Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › olie afscheider carterventilatie voor x18xe.
13 maart 2015 om 08:03 #17271018
Hoi allemaal,
Misschien ben ik wel de honderdste die het vraagt, misschien staat er wel genoeg over op het forum.
Maar ik heb het niet niet gevonden met de zoekfunctie.Het gaat om een olieafscheider / beschermer voor de carter ventilatié. Die tussen kleppendeksel en carter ventilatie buis word gemonteerd.
Ik heb afgelopen week mijn Kleppendekselpakking vervangen, en zag dat mijn Kleppendeksel vol zat met zwarte meuk. Compleet verstopt. Tijdens mijn zoektocht naar een goed tweedehands kleppen deksel kwam ik bij fsrs een olie afscheider tegen en ook bij een andere site een pdf met de howto om dat ding te monteren.
Nu vraag ik mij een paar dingen af, heeft het nut om dit ding op mijn motor te schroeven? En wat zijn jullie ervaringen hiermee.Groeten van Alexander.
13 maart 2015 om 08:29 #18277682Originele schijnt niet echt veel te doen, er zwerft ook een foto van Willem rond die er 1 had opengesneden die vol zat. Oil catch tanks hebben wel een betere werking, mits je niet vergeet ze te legen. Heb er zelf geen 1,maar maatje van me is er tevreden over.
Greetz Emiel
13 maart 2015 om 08:48 #18277683Ja zoiets dacht ik hier op het forum al eens gelezen te hebben.
Ben nu bezig kleppendeksel te vervangen…hopelijk loopt de motor straks beter.
had gasklephuis en omgeving al wel schoongemaakt. Maar dat hielp niet…..
want naast scheuren in het deksel was het deksel verstopt..Groeten ,Alexander
13 maart 2015 om 08:52 #18277684Kan idd dat de kanalen verstopt zitten. Kan ook zijn dat de deksel krom is. Hoe dan ook succes met de klus.
Greetz Emiel
13 maart 2015 om 20:53 #18277685Gewoon zorgen dat je het kleppendeksel een keer goed ruinigd (carterventilatiedeel).
En het pijpje waar je dunne slangetje van je klepdeksel op zit asn het gasklephuis op boord.
En je olie afscheider per direct eraf haalt los je het probleem op.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
14 maart 2015 om 10:15 #18277686@ Wim-v6 : ik heb er nog geen olie afscheider tussen. Was benieuwd of het meerwaarde had.
De carterventilatie/gasopslag had ik al schoongemaakt zoals in de howto. Maar motor bleef slecht stationair lopen. carter ventilatie gedeelte in kleppendeksel zat helemaal verstopt.
Nu met ander kleppendeksel(schoon en zonder scheuren) loopt de motor rustiger en niet meer dat inhouden bij wegrijden vanuit stilstand.
Maar als ik je goed begrijp is zo’n olie afscheider geen goed idee ?
Groeten,Alexander.
