Noodloop en geen turbo druk
Forumindex Forums Modellen Insignia Noodloop en geen turbo druk
  • #18358272
    Insignia 4×4
      11 July 2018
      <p style=”text-align: right;”>Goedenmorgen wie zou mij opweg kunnen helpen. Ik heb sinds 4wkn een insignia 20cdti 4×4 gekocht uit 2012.</p>
      Het probleem is dat hij constant  een melding geeft dringend een service nodig. En dan gaat hij in noodloop. De melding kan ik wegdrukken uit het beeldscherm maar blijft vervolgens teeugkomen. De turbo slaat niet aan is uit en als ik het contact aan en uit zet tijdens het rijden of stilstaand  dan doet deze het weer even. Sta ik dan in de file en wil ik optrekken dan slaat de turbo niet aan en moet ik het contact weer aan en uitzetten. Ik ben bij de garage geweest en hij is uitgelezen eb gaf aan dat de de turbo ingeleerd moest worden. Is gedaan maar blijft het probleem houden.  Vervolgens weer uitgelezen en kwam er uit dat de turbo druk sensor kapot wat . Vervangen en ingeleerd maar het probleem houdt aan. Het garage bedrijf weet het niet meer en ik zit met mijn handen in mijn haar.
      Wie heeft al ervaring hier mee gehad
      Mvg Maurice
      #18363244
      Athlon
        23 January 2007
        Ik heb hetzelfde maar als ik even net dat ietsje extra doortrek in dezelfde vitesse, krijgt hij hetzelfde.
        #18364194
        patrick-pauwels
          29 November 2016
          En bij bleek het de roetfilter te zijn die dicht zat, daarna had ik het nog eens en bleek het een gloeikaars te zijn
          .Bij uitlezen hadden ze al gezegd de sensor op de common rail denk ik, kost 900 euro, gewoon even een 2dehands gekocht voor 45 euro, maar bleek het uiteindelijk toch niet te zijn.
          900 euro uitgespaard
          #18364283
          Nick-GSI
            Kijk eerst eens of er geen turbo slang gescheurd is, komt wel eens voor bij de 2.0 cdti
            #18369527
            tijne
              25 January 2005
              ik heb het zelfde probleem gehad.
              met mdi er aan gereden en het bleek dat de turbo druk te hoog op liep(boven de 300).
              eerst de turbodruk regeling vervangen (gaat nogal vaak kapot). dit hielp maar voor korte duur.
              voor onze vakantie verder gaan zoeken en hellaas gevonden. turbo kapot. de schoepen van de uitlaat zijde waren beschadigd.
              na het vervangen van de turbo voor een nieuwe (geen gereviceerde nemen) alle problemen opgelost. en een auto die een stuk soepeler loopt en zuiniger
              gr martijn
