nokkenas 6 cil
Forumindex Forums Techniek Cih nokkenas 6 cil
  • #17209275
    pipo
      5 November 2004
      vraagje mijn nokkenas is ingelopen en is een 2,8 gse motor
      welke kan ik er dan het beste in zetten van een 3,0e of van een 2,5 e zit daar onderling verschil in of zijn deze gelijk
      :hmmz
      #17473395
      Keesjr
        26 May 2006
        3.0E nok geeft wat meer power hoger in de toeren
        2.5E geeft wat meer koppel bij lage toeren.
        Zal geen wereld van verschil maken…….. dus geen vergelijk tussen een traktor en een ferrari zeg maar.
        Op Bigopels staat ook een bult aan zespitterinformatie btw.
        Succes!
        #17473396
        pipo
          5 November 2004
          origineel gepost door Keesjr
          Succes!
          oke ja had ook niet een ferrari verwacht maar de nokkenas van nu is gewoon versleten en moet wat beters in maar ik weet niet wat het meest effect geeft en beter is koppel heb ik al genoeg hahah:P
          #17473397
          GSE
            5 August 2006
            Na mijn idee kun je beter de nokkenassen nemen van de Omega A/Senator B blokken,deze lopen bijna nooit in,Monza/Senator/Commodore lopen vaker in.
            En ff een pijpje in de kop plaatsen voor het olie niveau op peil te houden,zodat er er altijd wat olie in de kop blijft kan ook geen kwaad,heeft als voordeel dat met koude start er gelijk wat olie is om te smeren.
            #17473398
            pipo
              5 November 2004
              origineel gepost door GSE
              ja pijpje weet ik komt ook maar ik heb een nokkenas van een
              omega 3000 en van een gewone 2500 maar daar weet ik zo nie uit welke auto die komt
              #17473399
              GSE
                5 August 2006
                Staat een letter aan de zijkant ingeslagen bij die 2500 as ook,hier staat bij welke motor welke letter hoort:
                http://www.senator-monza.de/index.php?wM9QUSE1kJzITPElUTT1kJwYTM9QUSF10UmcDN8lTM9EkUBBVT
