Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Nieuwe regels Xenon
10 mei 2009 om 12:52 #17480033
Yep in Duitsland dien je elke modificatie aan je auto die niet omschreven is in de autopapieren eerst door stvo goed te laten keuren. Dan krijg je een zogeheten abe in je auto papieren erbij. Toch ken ik Duitsers die xenon inbouwen, die dienen dan echter ook de was installatie en de niveauregulierings sensor op de voor en achteras in te bouwen. Kortom, veel meer werk dan in NL. Als je als NL in Duitsland een ongeluk veroorzaakt doordat je lichten niet goed zijn… Ben je flink de SJAAK. Daarnaast zal dan de verzekering in NL ook niet meer zo happig zijn op uitbetalen.
Safe driving Jurgen.
10 mei 2009 om 17:17 #17480034origineel gepost door redmanta
volgens mij in NL xenon of halogeen als ze goed staan afgesteld krijg je daar geen boete voor or, als je oom agent normaal behandeld als ze je om wat voor reden dan ook aan de kant zetten zullen ze daar niet over beginnen.Idd ik was laatst staande gehouden.
(had een verkeers bord over het hoofd gezien :hmmz)
En hij zij niks over mijn xenon lampen. :)10 mei 2009 om 19:18 #17480035vanmiddag in Zeeland geweest, kwam op een smalle b weg een politieauto tegemoet… ze deden niks, reden gewoon door. en ja ik had mijn xenon wel aan.:D
14 mei 2009 om 08:45 #17480036Welke coderingen staan er eigenlijk op de koplampen van de Opels???
Bij de Astra G, weet ik dat er DC erin staat, dus naar mijn weten geschikt voor xenon, maar hoe zit het met de andere modellen?14 mei 2009 om 08:58 #17480037ik zal hier nu een aantal mensen waarschijnlijk onwijs hard voor de schenen trappen en dat is absoluut niet mijn bedoeling !!!
MAAR !!!
EINDELIJK is er gekeken naar oplossingen met betrekking tot nuclair oplichtende koplampen wat vaak ongeleid alle kanten op schijnt ! Ik hoop dat er voldoende toezicht op gehouden word en dat de rijdende bouwlampen eens van de weg zullen verdwijnen.
Persoonlijk vind ik niets irritanter dan mede verkeers deelnemers met verkeerd afgestelde lampen !! (Ook gewone “normale” lampen!!!)
Ik hoop zelf dat er eindelijk eens verbetering in komt. Helaas blijven “nieuwe” auto’s hier mee buiten schot … Deze hebben vaak bij zware belasting (kofferbak en/of achterbank of aanhanger) zeer hinderlijke verlichting !!! erg storend :)
14 mei 2009 om 14:31 #17480038Lichtarmaturen van voertuigen mogen vanaf 1 mei 2009 alleen voorzien zijn van het type lamp waarvoor ze zijn goedgekeurd. Zo moet in koplampen met een code HC, HR of HCR een halogeenlamp zitten. Gasontladingslampen (xenonlampen) horen in armaturen met een code DC, DR of DCR.
Nu staat er op mijn angel-eyes alleen HC, dus dat is officieel niet toegestaan. De originele koplampunits liggen in de schuur. Daar staat niets in het glas, maar op de rand van de unit staat bij het E-keur “HR DC HC DC HC A”.
Zou dat betekenen dat de originele units geschikt zijn voor zowel xenon als halogeen? Ik weet wel dat originele xenon units, zonder AFL, er exact hetzelfde uitzien als de standaard units…
14 mei 2009 om 16:36 #17480039jupzz code is dus ook voor Discharge lampen (Xenon dus)
14 mei 2009 om 16:51 #17480040origineel gepost door 1985
ik zal hier nu een aantal mensen waarschijnlijk onwijs hard voor de schenen trappen en dat is absoluut niet mijn bedoeling !!!> Auw!!
MAAR !!!
> Ik kom meer halogeen tegen waarin verkeerd geplaatste lampjes in zitten dan stevig verblindende Aftermarket Xenon.
> beneden meer uitleg over het fenomeen verblinden en waardoor dit komt.
> Mee eens, maar kan me er niet echt druk om maken., je moet ten slotte niet recht in die lampen kijken!!
Ik hoop zelf dat er eindelijk eens verberot in komt. Helaas blijven “nieuwe” auto’s hier mee buiten schot … Deze hebben vaak bij zware belasting (kofferbak en/of achterbank of aanhanger) zeer hinderlijke verlichting !!! erg storend :)
> Bij auto’s met ORIGINEEL Xenon zit volledig automatische hoogte regeling.
– deze hebben ook best een stuk om te kunnen stellen, dit werkt ook nog eens heel snel, ik heb er geen last van iig.
> wel bij de moderne auto’s met Halogeen verlichting en geen automatische hoogte regeling.
> Nadere uitleg over waarom bij sommige auto’s Xenon wel gaat zonder verblinden, en bij sommige niet.
– Let eens op als je door het glas van de lamp heen kijkt.
vaak zie je dan DIRECT het lampje zitten (H1 H7 HB3 HB4)Dit zijn de UNITS die dus verblinden, dit omdat je ook werkelijk DIRECT in het lampje staat te kijken.
ik weet niet of je wel eens een Xenon lampje hebt hebt gekeken die brand, maar dat is niet normaal hoeveel licht dat geeft.
— Astra-G Vectra-B Carrello lampen.
– Bij andere auto’s zit er een metalen kapje over het lampje deze zorgt er voor dat de het licht alleen via de spiegel naar buiten komt.
zo kijk je niet direct in het lampje zelf.
Nu zie je veel bij nieuwe VW’s ook zo’n kapje zitten.
nu hebben ze in het topje van het lampje een VW logo erin gemaakt, dit logo is open, en dan heb je deze verblinding nog steeds zoals bij een lamp zonder kapje.
— Vectra-B1 Valeo lampen
14 mei 2009 om 18:44 #17480041@Wim: Juistem, dat is de grootste boosdoener.
Dit betreft H7 of H4 lampen. Normaal gesproken is het bij halogeen geen probleem, omdat er een zwart topje op het uiteinde zit. Deze ontbreekt bij xenon.
Daar is dus een oplossing voor:
14 mei 2009 om 20:07 #17480042En weet je toevallig waar te kopen ? En geeft dit problemen voor de lamp zodaning ? Oververhit deze dan niet ?
Want ja, bij mijn valeo set heb ik idd gemerkt dat er ontzettend veel strooi licht is hierdoor.
14 mei 2009 om 20:38 #17480043De oudere D2R lampen zijn ook voorzien van zo’n soort schildje. Het verschil met deze is dat er aan het uiteinde ook een topje zit. Licht komt beter op zn plek terecht.
14 mei 2009 om 21:30 #17480044heb je Valeo met of zonder kapje over de lamp.
Bij de B1 is het makkelijk om de lampen dan te wisselen voor Valeo lampen model tot ’97 deze heeft wel deze kapjes in de lampen zitten.
(ikke blij).
Mijn zwagert had het niet in zijn lampen (B1 eind ’97) dat was echt een TRing groot verschil.
mijn verblind niet, die van hem, leek wel of je naar lassen zat te kijken.
B2 lampen hebben zowiezo niet zo’n kapje over de lamp heen.
14 mei 2009 om 22:56 #17480045Dat hebben ze wel weer afgeleerd. De Astra H en de Zafira zit nu wel weer een hoedje in de koplamp. Alleen als je daar iets moet doen, moet het via de wielkasten.
[align=right]
11[/align]
16 mei 2009 om 16:13 #17480046heb nog even gekeken naar de lettercombie. maar kon nix vinden in men koplamp?:hmmz
16 mei 2009 om 19:30 #17480047origineel gepost door rickytt3
De originele koplampunits liggen in de schuur. Daar staat niets in het glas, maar op de rand van de unit staat bij het E-keur “HR DC HC DC HC A”.Dus in de unit zelf, aan de bovenzijde.
8 juli 2009 om 21:41 #17480048Ondanks dat er bij mij HCR in het glas staat is hij eind juni weer voor de apk geweest en gelukkig in 1x goedgekeurd.
Maar officieel mag het niet meer met een HCR codering, moet DCR / DC of DS zijn.
Who care’s zolang ze maar goed afgesteld zijn lijkt mij er niets aan de hand. -
