Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Niet tevreden over nieuwe koppeling, en nu???
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 oktober 2023om 20:01 door
Nova_niek.
23 april 2015 om 15:34 #17271614
Goeiedag allemaal,
Ik heb heb onlangs een nieuwe koppeling met drukgroep erin gekregen.
Alleen ben ik niet tevreden…Me versnellingspook staat in een andere positie, ik bedoel hiermee dat de gehele versnellingspook iets verder naar achteren staat. In de 2e,4e en 6e versnelling staat het hoesje om de pook bijna strak en dit was voorheen niet.
De garage zegt dat dit mechanisch is en niks met de koppeling en drukgroep te maken heeft. Tevens met koude motor van de 1e naar de 2e krassen de tandwielen als je te snel schakelt. Als je eenmaal een stukje hebt gereden is dit probleem over, en dit was voorheen zeker niet het geval!Ik ben zelf nogal kritisch :oops: , als ik rijd in de 4e of 5e dan hoor ik een soort zoemend geluid, als ik dan gas los laat dan is het weg. Geef ik dan weer een beetje gas en/of houd ik gas op dezelfde snelheid dan hoor ik het zoemende geluid weer. Wederom had ik dit voorheen niet… dan was het muisstil in de auto.
Had gisteravond dat ik na een ritje van 16 km thuis kwam, en dat ik hem in de vrij had en de koppeling los dat ik een soort zoemend geluid hoorde naast het dieselgeluid. Trapte ik de koppeling in dan was het zoemende geluid weg en hoorde je alleen de dieselmotor….Wat kan ik nu het beste doen, de garage geeft dan dit hoort zo. En met de proefrit zeiden ze niks te horen…..
Ik vraag mij af, is dit normaal dat zoemende geluid. En moet ik langs een andere garage om hierna te laten kijken/luisteren…..Graag zie ik van jullie een reactie
Alvast bedankt!!
23 april 2015 om 15:49 #18282245Ga terug naar de garage en overleg of je op hun kosten( onder garantie voorwaarde) een opel dealer er en kijkje kan laten nemen… Je hebt een pruduct gekocht (koppeling) en je hebt voor hun dienst betaald.. Als er meer problemen komen na de reparatie is de garage er voor verantwoordelijk dit op te lossen tot jij ermee te vrede bent…
23 april 2015 om 16:56 #18282246Kwestie van kabels naar de pook stellen lijkt me.
23 april 2015 om 18:48 #18282247Hebben ze genoeg olie gevuld in de bak? En is het de juiste? Dit naar aanleiding van het geluid wat je hoort wat er voorheen niet was.
23 april 2015 om 19:39 #18282248Heb begrepen dat het dan nieuwe kabels worden, deze kun je niet stellen…
Zal inderdaad ff horen hoe ze ertegenover staan dat ik langs de dealer ga. Desnoods ga ik zonder hun goedkeuring, als dan blijkt dat het niet goed is dan is het mij wel een paar tientjes waard..
Wat de olie betreft heb ik alleen het volgende op de factuur staan:
Bak/Cardan olie (differentieel) Aantal 2,2 Stuksprijs € 21,03 Bedrag €46,27
Heb dus geen idee welk type olie erin zit.. Ik had namelijk ook al eens aan de olie gedacht. Maar hoe kom ik erachter dat ze de verkeerde olie hebben gebruikt?
23 april 2015 om 20:03 #18282249Zelf waarschijnlijk nooit, je kunt hooguit de kleur bekijken. Je zal simpelweg van de kennis van de garantie moeten uitgaan.
Ik zou persoonlijk niet weten of 2,2 liter genoeg is. Misschien dat iemand anders er antwoord op weet.23 april 2015 om 20:08 #18282250@Vitoo wrote:
Ik zou persoonlijk niet weten of 2,2 liter genoeg is. Misschien dat iemand anders er antwoord op weet.Bedankt alvast voor je/jullie reacties.
wie o wie weet hoeveel bak/cardan olie erin moet?
Opel astra wagon uit 2006
1.9cdti 120pk23 april 2015 om 20:21 #182822512.2 klopt.
Heb zelf laatst nog een bakwissel gedaan. Er zijn types die 2 liter hebben of types met 2.2 liter
Deze had de bak gaar, en maakte herrie in de versnellingen. Koppeling was nog perfect.
Slecht spul tegenwoordig, beeeetje jammer.23 april 2015 om 20:26 #18282252is ook vaak fout van de garage en in sommige gevallen van de eigenaar van de auto..
garages monteren spullen zo goedkoop mogelijk om zelf winst te maken..
auto eigenaren/eigenaressen willen vaak dat onderhoud niet te veel kost dus gaat er soms zooi in qua vloeistof..23 april 2015 om 20:33 #18282253Knarsen bij schakelen een koppeling die niet geheel vrij komt? Ontluchten of bij stellen. Bij bak los nemen verstel je niet zomaar de schakelkabels?
Ontluchten? Mischien domme vraag maar wat ontlucht je dan?
Op de dag dat ik hem ophaalde, ging de koppeling extreem licht. Nu paar weken later gaat ie alweer wat zwaarder. Heeft dat met ontluchten te maken?
23 april 2015 om 21:53 #18282255Dat zoemende geluid wat weg is als je de koppeling intrapt komt van je druklager. Die bediend de koppelingsset.
Met ontluchten haal je de lucht uit de bediening van je koppeling. Ipv een ouderwetse kabel zit er tegenwoordig een hydraulische pomp op.
Normaal gesproken gaat dat niet na verloop van tijd zwaarder werken. (iets wat je met een kabel juist wel had)als die niet goed ontlucht is dan merk je dat wel, dan staat het pedaal onderin en hoef je hem maar iets op te laten komen en de auto gaat al vooruit.
Olie voor de versnellingsbakken is bij mij 9 van de 10 keer olie van kroon, niks mis mee.
Denk dat ze iets verkeerd hebben gedaan met het loshalen van de kabels, dat ze hem bij de afstelling los gegooid hebben en dat dat niet meer goed terug is geplaatst. Normaal gesproken trek je alleen de kogelkoppen los en haal je hem op het bevestigingsplaatje los. Ik meen dat je hem daar juist ook op verdraaien/stellen kan.
Dat is het enige waar ik me van kan voorstellen dat je pook verkeerd in de auto staat.23 april 2015 om 22:03 #18282256@fearless ik weet niet of dat bij die nieuwe bakken ook is.. maar als je de bak eraf haald dan deden we die voor het los halen in de achteruit vast zitten.. dan heb je dat gekloot namelijk nooit met dat afstellen van de pook…
maar ik weet dus niet of dat op die nieuwe bakken zo is en of de garage dat ook zo doet als het er wel op zit…
24 april 2015 om 10:42 #18282257Oh nee ik zet alles vrij. Elke auto wel.
Omdat je normaal niet aan de stellers van de kabel komt.
En de stangen van overige autos zijn makkelijk te stellen vaak24 april 2015 om 12:17 #18282258Anoniem
1 January 1970Zitten 2 kabels/stangen van de pook naar de bak. Aan de bakzijde zitten die met een kogelgewricht aan de bak geklikt en met een metalen plaatje in een houder aan de bak vast. Daar is niks te stellen. En heel simpel. Zoals het los komt gaat het ook weer vast. Kan bijna onmogelijk misgaan. Als de pook gesteld moet worden. Kan dat van onder de pook
24 april 2015 om 15:29 #18282259Kan zijn als het kabels zijn dat ze de kabels krom getrokken hebben aan de bakzijde,dan gaat je pook wel enaders staan,of hij zit niet goed in de geleider,het rubbere deel van de kabel die aan de bak komt,dan staat je pook dus ook anders..
24 april 2015 om 19:31 #18282260De kabels zijn wel degelijk af te stellen. Dit kan bij de versnellingspook binnen. Dus dit kan die garage gewoon doen.
Wat betreft de olie, doe er originele opel olie in! Zeker aangezien de 6bakken van opel al zo fantastisch zijn *kuch*25 april 2015 om 14:35 #18282261Thanks allemaal voor de informatie.
Ben een hoop wijzer geworden :thumbIk ben gisteren langs de Opel dealer geweest en kreeg daar eigenlijk te horen wat hier ook werd gezegd :wors
Die vond de versnellingsbak “slecht”( het hoort soepeler te gaan) schakelen. Die zei ook, het lijkt of er nog lucht in de bak in zit.
Daar kreeg ik inderdaad ook te horen dat de versnellingspook een kwestie van afstellen was.Als ik het goed begrepen/onthouden heb : Je zet de versnellingspook vast en iets bij de versnellingsbak/motor. Dan is het een kwestie van goed zetten en vastdraaien.
Ben vandaag weer bij mijn garage geweest en heb het voorgelegd. Ze gaan volgende week de Opel bellen om te informeren over het ontluchten en het afstellen van de versnellingspook.
Dus word vervolgt……25 april 2015 om 14:38 #18282262dat vast zetten dat bedoelde ik met in de achteruit versnelling zetten en dan kun je de bak vast zetten en is makkelijker vast te maken.. maar goed dat het opgelost wordt..
Tsja, ben er al een tijd mee bezig… Ruim een maand, mag het nu toch wel hopen…
21 oktober 2023 om 20:01 #18547914Even een oud onderwerp oprakelen. Bij mijn Combo C (Z13DTJ) heb ik ongeveer dezelfde klachten. Is het probleem met jouw koppeling opgelost? Zo ja, hoe?
