Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Motorstorings lampje en Snelheidsmeter
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 juni 2018om 17:36 door
sail2020.
7 maart 2018 om 08:12 #18353556
Beste leden
Ik heb een vraag en hulp nodig ……van de week een mooie corsa 1.4 ( 1997 ) aangeschaft . De auto ziet er prima uit heeft de laatste 6 jaar nagenoeg ongebruikt in de parkeer garage gestaan. Er zit een apk op tot aug.dit jaar ..
Meteen de distr. laten vervangen . Gister stukje mee gereden en toen stopte de snelheids meter er mee even later begon het motor storing lampje ook te branden . Heeft iemand een id waar ik deze storingen moet zoeken ( houden ze soms verband met elkaar )
De motor komt niet op temp. dus ik denk dat eerst de thermostaat zal vervangen .
Alvast heel erg bedankt voor de hulp ?
7 maart 2018 om 14:02 #18353567zoals al zo vaak gemeld, bij motor storings lampjes UIT LATEN LEZEN.
7 maart 2018 om 14:51 #18353572[quote quote=18353567]zoals al zo vaak gemeld, bij motor storings lampjes UIT LATEN LEZEN.[/quote]
+1
En corsaatjes worden niet snel “warm”. zeker niet met deze temperaturen.
89°C is normaal… en het begin van de meter. Als de naald los komt is ie op temperatuur.8 maart 2018 om 07:12 #18353593Ok dan , alvast bedankt !
De snelheids meter ben ik nog niet uit maar ik ga op zoek…
Bij me calibra turbo kon ik de motorstoring uitlezen middels een draadje ( waarbij je wat aansluitingen moest doorverbinden) je kreeg dan een storingscode en kon die op zoeken in een lijstje…..is dat er ook voor de corsa ? Of zit ik vast aan een bezoek aan de garage ?
Bedankt voor de tips .
Rob.
8 maart 2018 om 12:24 #18353600ff zoekfunctie gebruiken op paperclip methode.
Maar ik denk dat dat niet gaat met jouw auto.
Langs de garage, of even een opcom aanschaffen.8 maart 2018 om 13:22 #18353601Paperclip methode kan bij dit model (ik neem aan dat je een X14SZ hebt), zie: https://www.thecorsa.co.uk/electrical-tutorials/31-how-do-paperclip-test.html
Je moet even kijken welk type uitleespoort je hebt, met 10 of 16 polen.
Wat betreft niet op temperatuur komen, komt de wijzernaald überhaupt van zijn plek of niet? Ik heb wel eens gehad dat de draad was losgeraakt van de sensor.
Groet,
Jasper
10 maart 2018 om 08:16 #18353662Ok dan .
Dank je Jasper. Ik ga woensdag even aan de gang en je hoort van me .
Gr. Rob.
6 juni 2018 om 17:36 #18356926Hallo Robbedop,
Ik heb dat ook gehad, dat m’n snelheidsmeter het opeens niet meer deed. Je wilt het niet geloven, maar bij mij was het simpel een zekering(20A!).
Ik had die tip ook van dit forum;zekeringen na checken en nieuwe erin gedaan; km-teller werkte weer.
Het is een 20Ampere zekering, ja ik vind het ook erg veel, maar ’t is zo.
Probeer dat eens. Bij mij werkte het tenminste.
Over motormanagement-lampje; dat zou ik niet weten.
Ohh, mijn Corsa is een 1.4 8V (dus geen Ecotec), uit ’98. Heb ‘m al 3 jaar(nu 211.000km), uiteraard wel wat dingen aan moeten vernieuwen(plaatwerk onder andere), maar het valt reuze mee over die 3 jaar.
Rij bijna alleen snelweg-kilometers, woon-werk. 35km heen, 35km terug.
succes
sail2020
