Forumindex › Forums › Modellen › Astra › motorstoring astra
20 maart 2009 om 20:29 #17209217
hallo,ik ben harrie en heb een astra station 16i16v bj2000.ecotec.
hij heeft af en toe problemen ,hij loopt dan onregelmatig stationaar en onder het rijden vALT HIJ SOMS WEG.het maakt niet uit of hij warm of koud is.,motorolie en bougies vervangenen distrubitie gecontroleerd.[als hier wat mis mee was moetde storing er altijd zijn??//.verder bedrading langs gelopen en een keer goed warm gereden.storing bleef.wie weet wat.de groeten harrie.20 maart 2009 om 22:13 #17471489gasklephuis goed schoon? Brand er een lampje op het dasbord?
21 maart 2009 om 16:04 #17471490nee, eerst niet van middag wel, het is het lampje met de sleutel opeen motor
harrie21 maart 2009 om 17:37 #17471491laat hem maar eens uitlezen bij de dealer
21 maart 2009 om 17:37 #17471492Ik heb dit ook gehad met een Astra H station 1.9 diesel (BJ 2002) die ik als leaseauto reed. De garage heeft toen een softwareupdate uitgevoerd omdat er iets met de kleptiming op stationair toerental niet in orde was. Ik had b.t.w. ook dat icoontje op m’n dashboard. (motormanagment)
22 maart 2009 om 17:16 #17471493inderdaad uitlezen wil wel een antwoord bieden.
willem
6 februari 2010 om 21:32 #17471494hallo allemaal
ik heb een astra g 2.0 16v bj 99 er is onlangs een nieuwe distributieriem ingezet door een garagebedrijf toen ik m ophaalde gaf die motorstoring aan ben ermee teruggegaan auto is uitgelezen en kreeg te horen dat de nokkenassensor kapot is, ik vind dat vreemd want voor die tijd had de auto niks en reed goed, kan het komen doordat ze de distributieriem er niet goed op hebben gezet??
avb7 februari 2010 om 09:53 #17471495Je had hierover beter een nieuw topic kunnen beginnen.
Maar dit is een gekend probleem bij deze motoren, zal aan de stekker van de sensor of aan de sensor liggen.
Bij vervangen sensor komt er ook een ander type sensor op.
7 februari 2010 om 10:00 #17471496de distributie riem zal wel goed zitten, ik denk eerder dat ze de nokkenassensor hebben beschadigd misschien hebben ze er onbewust tegen geslagen of gestoten, zit de stekker nog goed vast,zie je scheuren of schaaf plekken zitten op de stekker of stekker houder?zo ja laat dit dan zien en,
probeer het gewoon te verhalen bij het garage bedrijf en, zeg dat je hier last van had direct nadat hun er aangezeten hadden en , dat de beschadiging er zat nadat hun er aan gewerkt hebben ,met een beetje geluk krijg je een nieuwe7 februari 2010 om 10:24 #17471497Alleen slecht dat ze een auto mee geven met een storing erin..
