Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › Motorsteunen C25xe en C20xe zelfde?
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 oktober 2013om 18:43 door
Pastra.
19 september 2013 om 21:05 #17260729
Ik heb plannen om bij mn calibra het blok te swappen van 20xe naar 25xe, maar vroeg me af of de motorsteunen hetzelfde zijn, evenals de baksteunen zodat de bak op dezelfde plek blijft hangen? Iemand die hier meer over kan vertellen?
alvast bedankt,
Dave
24 september 2013 om 21:34 #18174650Als je een C25XE in je calibra gaat plaatsen kun je geen gebruik maken van de motor- en baksteunen van de C20XE.
Dit omdat de V6 anders in elkaar steekt qua ophanging.
De baksteun is ook niet te gebruiken, er van uitgaande dat je met een F25-bak achter de v6 gaat rijden, of een aangepaste f28.
Bij een F28 zou je wel een baksteun kunnen gebruiken van de bak die achter de C20XE zit(uit mijn hoofd, pin me daar niet op vast!).De kantelsteun linksachter naar het schutbord toe voor de v6 is NIET meer leverbaar via de VOD.
Wellicht dat er imitatie te leveren is, maar ik heb met HEEL veel geluk nog 2 originele en nieuwe GM-kantelsteunen kunnen krijgen.Is het niet handig om een sloper op te kopen, een Calibra v6 of een Vectra A V6 en daaruit alles over te zetten in je eigen Calibra?
Succes met je ombouw.
Gr.
Gr.
PastraPastra,
ik heb gister ook met mn pa overlegd en er komt inderdaag een complete v6. Gezien de losse onderdelen een ramp zijn om te krijgen, en je met een complete auto bijna net zo duur uit bent als los.gr
26 september 2013 om 15:22 #18174652Daar doe je goed aan!
Ook ben je er dan zeker van dat je ook alle benodigde onderdelen hebt voor de ombouw.Succes!
Gr.
Pastra5 oktober 2013 om 18:43 #18174649Zoo de v6 staat lekker warm in de loods langs de andere calibra. Binnekort ff verkooptopic aanmaken.
