Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Motor Wissel
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 mei 2020om 21:55 door
Haasje17.
23 mei 2020 om 06:52 #18374721
Vorige keer gevraagd over de distributieketting van de Signum 2.2 Direct.
Had ik een afspraak gepland staan op donderdag voor de ketting te vervangen. Gaat de auto de zondag er voor kapot. Distributieketting versprongen. Auto niet meer starten.
Nu heb ik een andere motor kunnen regelen. 82.000Km gelopen met inlaatspruitstuk, gasklephuis, bobine, bougies, injectoren.
De motor was ingebouwd is wezen warm draaien toen de luchtmassmeter en uitlaat nog niet aangesloten was en liep de motor mooi.
Het luchtfilter/luchtmassameter en uitlaat waren aangesloten en de motor begint ineens op 3 cilinders te lopen. Steeds fout misfire detected cilinder 2.
Bobine vervangen (3 verschillende), injectoren vervangen, gasklephuis vervangen, Bougies nieuwe er in. Maar nu blijft die stationair lichtjes ploffen. En als je hem op 4000 toeren laat lopen ploft hij erg. Als je 3500 toeren laat lopen en rustig naar 4000 gaat wilt hij er niet over heen motor houd in. Maar doe je vol gas ineens dan gaat hij er wel overheen maar houd erg in.
motor geeft geen fout codes.wie o wie heeft een idee wat dit kan wezen?
garage denkt aan:katalysator verstopt
luchtmassameter stuk
inlaatspruit stuk wervelkleppen blijven hangen(is niet vervangen)
23 mei 2020 om 07:37 #18374723Brandstofpomp nog goed? Of distributie nog optijd?
23 mei 2020 om 12:36 #18374740Starten zonder uitlaatspruitstuk, dan een paar keer gasgeven.
Heb hetzelfde gehad met mijn YH ook kat verstopt.
Ketting van tijd zou ook nog kunnen.
24 mei 2020 om 17:25 #18374770De auto laten uitlezen met op-com en kreeg de volgende storing die steeds terug komt na het wissen:
P1191-52 Fuel Pressure System Malfunction
mij is verteld door de garage dat het me brandstof pomp is.
iemand ervaring met deze storing?24 mei 2020 om 18:09 #18374772Is een veel voorkomende storing.
9 van de 10x pomp op de kop stuk( hogedrukpomp)
Met uitlezen( als je een knap apparaat hebt) kan je de actuele en gewenste pomp druk zien, de actuele druk zal dan wel achterblijven t.o.v de gewenste.
Als je een andere pomp koopt even goed kijken dat je een Continental koopt en geen Siemens.
En anders pomp reviseren.
25 mei 2020 om 07:32 #18374781Ik heb hem ook recent defect gehad, ondanks ethanol vrij tanken. Wel na 200.000 km. Nu is er een alternatief helaas wel twee weken levertijd.
Deze kan wel tegen ethanol. Bestel ook gelijk een drukregelaar mee. Is ook goedkoper dan de Continental pomp.
29 mei 2020 om 12:16 #18374847Even een update:
Me hogedrukpomp is gereviseerd probleem blijft het zelfde. Zelfde storing. Heb nog gereden daarna.
Nu probeerde ik de auto te starten maar hij start niet meer. Je hoort het tikken aan de voorkant bij de zekeringen maar ook aan de achterkant tikt het. Op dashboard knippert motorstoringslAmpje ook steeds. Verder geen storingen. Iemand dit eerder mee gemaakt?
29 mei 2020 om 21:55 #18374861Klinkt als een slechte accu of niet goed vastgezette massa of voedingskabels.
