motor storings lampje corsa c
Forumindex Forums Modellen Corsa motor storings lampje corsa c
  • #18455490
    groothuis27
      20 April 2010
      hallo allemaal ik heb een probleem met mijn corsa c 1.4 van okt.2004 .
      het motorstoringslampje is voor 3 weken terug spontaan gaan branden [ dit is wel kort na dat hij afgetankt is ] .mijn dochter rijd er het meeste mee en had het idee dat hij moeite had met op snelheid komen , maat van me heeft hem met een kastje uitgelezen gaf de volgende melding : P0170 cilinderrij1 , brandstof berekening systeem ; onjuiste werking .
      hij heeft hem gereset de fout en dit ging een week goed , toen ging hij weer aan . de anwb erbij gehad die hebben hem uitgelezen [ en gereset ] en zijden dat het waarschijnlijk de brandstof pomp is , vorige week donderdag brande het lampje weer , ik heb de brandstofpomp vervangen [ 1 van de sloop hebben er daar stroom opgezet en deze loopt mooi , dus geplaatst en weer gereset , echter vandaag gaat hij weer branden .aan de auto en motor valt niks te merken , start en loopt gewoon . niet slecht starten of onregelmatig lopen ofzo trekt ook gewoon . het gaat dus om het oranje motorblok lampje !
      iemand idee wat het kan zijn ?
      misschien toch iets met de benzine zelf ofzo , injectie reiniger in de tank doen ofzo ?
      wie o wie herkend dit probleem .
      mvg h.j
      #18455511
      liviu2004
        6 April 2014
        Anwb vragen?
        #18455522
        groothuis27
          20 April 2010
          Moet ik eerst gaan rijden , heb geen woonplaats service.
          #18455936
          the-duke
            10 August 2007
            Vind het een vreemde omschrijving bij P0170.
            Toen ik in het verleden P0170 had, was de omschrijving “P0170 – (2) Lean Exhaust – present”
            Dit heb ik 2 keer gehad sinds ik de auto heb en steeds was toen de oplossing een nieuwe originele! luchtmassameter.
            Gr,
            The Duke
            #18457412
            groothuis27
              20 April 2010
              <p style=”text-align: left;”>Luchtmassa meter vandaag vervangen ( gebruikt exemplaar origineel Bosch met het zelfde nummer ) masr probleem blijft .misschien een sensor ?</p>
