Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Motor storing corsa b c14se
15 november 2010 om 17:52 #17228520
Hallo
Sinds vandaag knippert bij mijn corsa b (c14se) het motorstoring lampje.
Nadat ik de auto heb uitgelezen doormiddel van de knipper diagnose, komt er geen conclusie uit. (geeft geen foutcode).:hmmzHet probleem is dat de auto hoog stationair loopt, en het tourental niet direct terug valt bij gas geven.
Heeeel langzaam loopt het tourental af tot ong. 1500 touren.
Ook heeft de auto een hoog brandstof verbruik.:(
Er klinkt ook een krakend geluid uit het gasklephuis.Ikzelf denk aan de gasklep positie sensor.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
of info hoe ik het probleem kan zoeken?alvast bedankt
Mvg Jordy
15 november 2010 om 22:36 #17760403Kun je toch zo doormeten? Maar volgens mij moet daar wel een storing uit rollen hoor….:hmmz
16 november 2010 om 16:29 #17760404uit de knippercode komt niks uit.
ik kan hem op het werk mischien eens aan de laptop hangen, mischien dat dat wat uit haalt.:hmmz
maar ben er bang voor.de gasklep positiesensor en stationair regel sensor kan ik idd doormeten, maar je komt er echt moeilijk bij.:swear
16 november 2010 om 20:01 #17760405Moet zeggen dat ik geen 1e hands ervaring heb met die motor hoor, maar je kan die sensoren ook op stekker van de ECU meten. Dan meet je gelijk de bedrading mee….
B83 is de MAP sensor en B147 de gasklep positie potmeter:
16 november 2010 om 21:26 #17760406knipperend lampje van motorstoring is meestal een fout met de ecu, startonderbreker of transponder ring.
even langs de vob om hem met een tech uit te lezen of met een opcom bij een forum lid16 november 2010 om 21:39 #17760407waarschijnlijk is het probleem gevonden: kapotte luchtregelingklep van stationair toerental. (dit was ook het krakend geluid)
deze ga ik nu vervangen, en hopen dat het probleem dan opgelost is.ik hou jullie op de hoogte
20 november 2010 om 16:17 #17760408ik heb vanmiddag de lucht regel klep vervangen, maar helaas maakt dit geen verschil.
toch ben ik een stukje gaan rijden, en als me motor goed warm is, doet hij weer normaal en is het motorstorings lampje uit.zou het kunnen dat hij zich gewoon heeft moeten resetten?
20 november 2010 om 19:00 #17760409Dat kan zeker!
21 november 2010 om 13:49 #17760410vanmorge de auto weer gestart (in koude toestand), liep en deed het gewoon als van ouds.
gelukkig is het probleem opgelost.Morgen op apk ermee.
Jongens bedankt voor de reacties:thumbup
22 november 2010 om 20:26 #17760411Auto is goed gekeurt:D
Maar het electrisch probleem is weer terug.:swear
Zou het mischien een massa kabel kunnen zijn?
23 november 2010 om 18:26 #17760412Behalve het hoge stationair draaien, stottert de auto heletijd rond de 2000 t/min
nog iemand een idee??:hmmz
voor mijzelf is het een raadsel, en wil dit snel opgelost hebben
23 november 2010 om 19:32 #17760413Had je nou al je gasklep positie sensor/schakelaar gemeten?
23 november 2010 om 20:47 #17760414nee daar kom ik helaas niet goed bij.
maar ga het morge nogmaals proberen.
ik ga gewoon door met zoeken tot ik het probleem gevonden heb.maar iemand die weet wat het kan zijn mag altijd reageren uiteraard;)
23 november 2010 om 20:54 #17760415Nou, persoonlijk denk ik dat dat het probleem is. De ECU is namelijk van die sensor afhankelijk om over te gaan op stationair regeling. En als die waarde afwijkt is het mengsel verneukt en gaat hij stotteren, en het stationair toerental loopt hoog op….
En nogmaals hoef je het niet op de sensor te meten, kan gewoon op de ECU pinnen, even gas intrappen (met stilstaande motor) en je hebt de waarde. Of gewoon gelijk vervangen als het niet te duur is. Zo’n potmeter heeft niet het eeuwige leven…
Mooi plaatsje trouwens waar je woont! In het voorjaar nog asperges gegeten op een terrasje vlakbij de kerk…Heerlijk!:thumbup
23 november 2010 om 23:04 #17760416vinci thanks voor al je reacties:thumbup
ik ga morgen weer sleutelen en uitproberen.
want ik leef onder het motto: een dag niet gesleuteld is een dag niet geleeft.ben altijd bezig voor het race team, en dan ook nog auto’s van vrienden enzo.
en ja het is wel een mooi plaatsje, woon er al mn hele leven:D
23 november 2010 om 23:19 #17760417gasklep postitie sensor kost mij 30euro, dus dat is de gok wel waard dacht ik zo:P
maar ga evengoed even doormeten;)
25 november 2010 om 20:05 #17760418Ben benieuwd! :agent
