Motor af laten slaan > start heel moeilijk
Forumindex Forums Modellen Astra Motor af laten slaan > start heel moeilijk
  • #17263903
    gose91
      13 November 2013
      Beste mensen,
      Tijdens een prachtige verkeersinfarct in mn stadje liet ik tijdens het filerijden wat enthousiast de koppeling opkomen met als gevolg dat de motor afsloeg. Ik heb hem gelijk geprobeerd te starten, maar dat ging me een partij moeizaam! De startmotor deed er bijna een seconde over om een keer rond te gaan. Na het snel uit en aanzetten van het contact startte de motor direct. Is er een sensor aan het overlijden? Is het normaal dat een flink warme motor (want filerijden) moeite kan hebben met starten? Is dit een “kwaal” van mijn type motor?
      Het gaat om een x16sz uit 1995, die bij elke temperatuur en ongeacht hoe lang hij heeft stilgestaan binnen een seconde loopt.
      Groeten
      #18215731
      black_astra
        30 November 2010
        @gose91 wrote:
        Beste mensen,
        Groeten
        Heel soms doet mijnes ook wel eens een beetje gek maar start altijd wel
        #18215732
        kaneelschep
          30 November 2004
          Misschien had de accu even een dipje omdat je auto en je dynamo in de file al een tijdje niet zo veel toeren maakten en er tegelijk wat veel verbruikers aanstonden? zoals kachel/lichten/radio/etc?
          Ik gooi maar wat op. ;)
          Ik weet wel dat mijn golf 2 gti precies ditzelfde had.. :D En na iets van 5 seconden altijd weer starten als een malle.
          #18215733
            Denk eerder een Terugslag van de motor, dat hebben deze motortjes wel vaker als ze knap heet zijn…
            gose91
              13 November 2013
              Met terugslag wordt bedoeld dat de motor de gecomprimeerde gassen in de cilinders door de inlaat eruit wil persen?
              Wat ik kan vinden over terugslag is dat het optreedt als de timing niet goed staat, maar dan zou ik er altijd last van moeten hebben lijkt mij.
              #18215735
              theunm
                en hoe vaak is dit al gebeurt ?
                #18215736
                  Nee door de warmte krijg je een te vroege ontsteking, zoals ik al zei, komt vaker voor
                  Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
                  #18215737
                  gose91
                    13 November 2013
                    Laten afslaan hooguit derde keer sinds ik de auto heb (april 2013). Dat de herstart de eerste keer niet lukt was voor het eerst. Ik hou het dus op wat Willem suggereerde.
                    De motor was flink warm deze keer, want ik had ruzie met de recent ingebouwde cruise control kabel. De plastic bevestiging op de CC-unit zelf klikte los en trok de gashevel aan. Voordat ik een rustig plekkie had gevonden was het tien minuten verder met een motor die 2.000 toeren stationair draaide. Gelukkig wel met af en toe doorrijden tussendoor…
                    #18215738
                      Motor mag niet warmer worden van 2000 toeren….
                      100graden is 100graden, of dat nu op 900 of 2000 toeren is, sterker nog, je koelvloeistof stroom vlotter op 2000 toeren.
                      gose91
                        13 November 2013
                        Niet boven de 92 geweest, dus wat dat betreft geen probleem. Dat koelvloeistof sneller stroomt als je in de file staat met een gassende motor maakt niet echt veel verschil als er toch nauwelijks lucht door de radiator gaat, lijkt mij.
                        Maar goed, dat is een andere discussie. Dank voor de antwoorden. Weer wat geleerd over terugslag
