mm lampje brand OPGELOST!!!
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) mm lampje brand OPGELOST!!!
  • #17240942
    GSI Racer
      25 June 2009
      Omdat ik al een week met het mm lampje aan rij, heb ik hem vandaag maar eens uitgelezen via de paperclipmethode
      stond me toch een rits foutcodes in!
      dus eerst maar even de accu los en resetten.
      lampje uit.
      stukje rijden, bleef uit.
      vrij baan, flink doorgetrokken. Pats, lampje aan.
      terug naar huis.
      opnieuw uitlezen.
      code 42 en 113
      42 = Geschwindigkeitssensor – Spannung zu hoch
      113 = Ladedruckregelung – Ladedruck zu hoch (kan misschien met de andere storing te maken hebben)
      mijn belangrijkste vraag is nu, is die foutcode 42 afkomstig van de krukassensor???
      #17913683
      jason
        42 is herkenning 1e versnelling en ook snelheids signaal.
        113 is Absolute druksensor inlaat: signaalspanning buiten bereik
        #17913684
        GSI Racer
          25 June 2009
          dus die 42 code hoef ik me niks van aan te trekken?
          113 is dus map sensor.
          deze zit in de computer, toch?
          via die dikke vacuumslang die naar de gasklep gaat.
          deze lekt heel minimaal bij de computer heb ik gemerkt. best kans dat dat het is
          #17913685
          noc
            20 February 2005
            of dat je druk te hoog is.
            #17913686
            GSI Racer
              25 June 2009
              op het GSi Forum hoor ik dat je de wasegate kunt bijstellen.
              maar kun je daar zomaar aan gaan draaien?
              #17913687
              jason
                code 42 gaat die wel van in nood loop
                #17913688
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  en waarmee kan ik die code oplossen?
                  #17913689
                  jason
                    stekker in de f28 bak doen.
                    of rij je met een andere bak?
                    dan zijn er geloof ik ook andere oplossing, zijn er genoeg hier de met een 20 of 18 bak rijden.
                    code 42 kan ook zijn dat de ecu geen snelheids signaal terug krijgt.
                    #17913690
                    LetXe
                      3 February 2006
                      als t goed is dan moet die 1e versnellingsherkenning uitgeschakeld zijn met het chippen?
                      Hoeveel turbodruk rijd je, heb je er een (betrouwbare) meter aanhangen?
                      Lampje ging bij mij nooit branden als ik met teveel druk reed, kreeg alleen fuel cut .
                      #17913691
                      armando
                        15 February 2007
                        Laadruk storing heeft er ook mee te maken als de slangetjes van af de Amal Valve naar de Turbo verkeerd om zitten.Ook de Amal stroomdraadjes die bij jou niet gestekkerd zijn kunnen verkeerd om zitten.
                        #17913692
                        david verburg
                          2 July 2004
                          wissel de draadjes van de amal valve maar om ik had ze ook verkeerd zitten
                          laaddruk was nog maar 0,3 bar en mm lampje brande verder liep ie wel normaal
                          toen ik de draadjes omdraaide ging de druk weer omhoog en bleef het lampje uit
                          mocht dat niet helpen……verder zoeken :jerry
                          #17913693
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            @david,
                            ik heb de draadjes nu op deze manier zitten:
                            (voorbeeldfoto)
                            zou de goede manier moeten zijn??
                            @Armando
                            slangen vanaf de amal valve naar de turbo heb ik aangesloten zoals op het vacuumschema staat.
                            dus zou goed moeten zijn :thumb
                            #17913694
                            david verburg
                              2 July 2004
                              ik kan het niet meer controleren voor je heb sinds een paar dagen mijn vems er
                              weer op zitten en dan komt de amal valve te vervallen
                              welke druk draaid ie nu dan?
                              #17913695
                              GSI Racer
                                25 June 2009
                                ben nog aan het wachten op de turbodrukmeter.
                                Volgens Niels van DHZ zou de wasegate niet goed afgesteld zijn, hier ga ik morgen ff heen kijken.
                                ik hou jullie op de hoogte!
                                #17913696
                                Orang-pinda
                                  1e versnellingsherkenning ook gelijk fixen, anders gaat die alsnog in de noodloop.
                                  #17913697
                                  GSI Racer
                                    25 June 2009
                                    en hoe kan ik dat oplossen??
                                    #17913698
                                    16v kadett c
                                      2 January 2010
                                      ik gaa nu ook een let in mijn c kadett hangen en zag dat m tech een chip daar voor heeft koste 50euro
                                      om de 1e versnellingsherkenning optelosen
                                      #17913699
                                      GSI Racer
                                        25 June 2009
                                        probleem met de turbodruk is opgelost.
                                        bleek een andere wasegate op te zitten.
                                        deze eraf gehaald, orginele erop.
                                        klaar!
                                        foutcode komt niet meer terug, wel die van de 1e versnellingsherkenning.
                                        moet ff kijken of de computer uberhaupt gechipt is, maar volgens mij niet.
                                        #17913700
                                        GSI Racer
                                          25 June 2009
                                          vandaag een chipje van M Tech geplaatst voor de de-activering 1e versnelling.
                                          foutcode komt helaas gewoon terug.
                                          Computer is wel gechipt, maar weet niet waar.
                                          op 1 chip stond ‘Oben 220’ op de andere ‘Boden 221’
                                          zal dus bij een Duitse firma gedaan zijn.
                                          hoe moet ik nu verder?
                                          kan ik niet die schakelaar van de 1e versnelling doorlussen o.i.d?
                                          ik heb daar volgens mij zowiezo geen stekker meer voor? :shock:
                                          #17913682
                                          GSI Racer
                                            25 June 2009
                                            jongens! ik ben er al uit.
                                            vanmiddag in de pauze even een helder moment.
                                            toch nog maar eens de draden door gelopen, en ja hoor. bleek dat ik een stekker heel mooi weggestopt had tussen het kvs reservoir
                                            dat moest hem wel zijn!
                                            doorverbonden, gaan rijden, lampie uit!!!
                                            eindelijk storingsvrij nu
                                            dank voor jullie meedenken
