Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Mistlampen doen het niet.
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 juli 2013om 21:49 door
midnight black.
1 juli 2013 om 11:07 #17258947
Hallo, ik zal mezelf eerst voorstellen. Mijn naam is Rob. Ik rijdt een Zafira 2.0 (gechipt)DTh Comfort OPC line. Rood. uit 2001.Er staat inmiddels al bijna 3 ton op de teller maar rijdt geweldig.Foto’s volgen.
Nu mijn probleem: Ik had eerst dagrijverlichting voor en deze zo aangesloten op het moment dat als ik mijn contact aanzet, ze gingen branden. Nu heb ik deze vervangen door originele mistlampen van de opc. Met H3 lampjes(Nieuw). Aangesloten op dezelfde manier, dus dagrijverlichting weg, mislampen eraan. Maar ze doen het niet. Heb ze afzonderlijk gestest. Dan doen ze het wel. Dus waar gaat het verkeerd???
1 juli 2013 om 20:57 #18156593Al gemeten met een multimeter of er wel 12V op de draden staat?
Als je de dagrijverlichting weer aansluit doet die het dan wel?2 juli 2013 om 04:50 #18156594Hallo, ik denk ook dat er te weinig stroom geleverd wordt, zal ik dan met een relais moeten gaan werken?
Om even terug te komen,, voor de DRV heb je niet zoveel stroom nodig dus ik had ook maar hele dunne kabel gebruikt.
De H3 lampjes vragen veel meer stroom. Ik ga nu met dikkere kabel en een relais en zekeringen werken is iets safer ook.
ik laat wel weten hoe het eindresultaat is geworden.
PVB bedankt voor je reactie….. :thumb2 juli 2013 om 18:35 #18156595Dat zal het inderdaad kunnen zijn, met dikker draad en relais en eventueel zekering zou het moeten gaan.
3 juli 2013 om 14:42 #18156596Kan het zijn dat het in je auto anders geprogrammeerd is ? Je kunt namelijk met dagrijverlichting de verlichting meende ik anders instellen.
Misschien dat je even moet zoeken hier op het forum, er staat een topic over, hoe de stand is van de schakelaar en wat dan ingeschakeld wordt.3 juli 2013 om 20:42 #18156597Je hebt de mistlampen op dezelfde manier aangesloten als de drv, heb je gekeken of de originele bekabeling voor de mistlampen er ligt?
Drv trekt inderdaad bijna geen stroom maar afzekeren moet je altijd doen, zeker als je 2x H3 lamp plaats: die trekken tenminste samen 110W: dat is bijna 10A stroom!3 juli 2013 om 21:11 #18156598Ja er zit bekabeling voor mistlampen. Maar een monteur zei dat er in de zekeringbox geen relaisaansluiting zat. Ik heb wel een origineel bedieningspaneel( knopje voor mistlamp etc.) Van de sloop gehaald. Ik weet wel dat de stekkers van de kabes niet passen op de OPC mistlampen .
5 juli 2013 om 19:55 #18156599Lijkt me dat als de bedrading voor de mistlampen aanwezig is er ook een relaisaansluiting is.
5 juli 2013 om 21:49 #18156600Er zal hooguit een relais geplaatst moeten worden en als de kabelaansluitingen niet overeenkomen (geen originele Opel mistlampen?) dan zou ik op de sloop originele kabeltjes van de mistlampen afknippen en deze aan de mistlampen maken, dan houdt je je originele kabelboom tenminste heel.
