Mintjes’ Corsa C | ruitenwissers versleten…
Forumindex Forums Modellen Corsa Mintjes’ Corsa C | ruitenwissers versleten…
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17265027
    Mintje
      21 September 2013
      Beste mensen,
      Heel vaak ben ik hier niet te vinden, dat komt vooral omdat de Corsa prima doet waarvoor die bedoeld is.
      Maar nu even niet. Sinds kort is er iets met het stuur. Het lijkt af en toe alsof de stuurbekrachtiging het even niet doet.
      Ik moet het stuur dan door een soort weerstand heen duwen en dan werkt het weer perfect. Het is af en toe wel even schrikken en mijn vrouw vind het ook niet echt een fantastisch idee. Nu moet ie volgende toch naar mijn handige henkie voor de bandenwissel.
      Weet iemand maar zo wat dit zou kunnen zijn?
      #18226830
      baboe
        13 August 2007
        stekkers en massa aansluitingen controleren had ik de vorige keer ook last van zo niet efe uitlaten lezen bekijk die es http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=112335gr” onclick=”window.open(this.href);return false; baboe
        #18226831
        tamiya
          23 October 2011
          Is het sturen naar links ook zwaarder dan naar rechts(of andersom)?
          #18226832
          Mintje
            21 September 2013
            Rechtsom sturen is het probleem, linksom niet.
            #18226833
            DennisOpel
              12 March 2014
              Brand het EPS lampje ook als je de motor aan hebt staan?
              #18226834
              robert_corsa
                16 May 2009
                Potmeters er tussen solderen.
                #18226835
                Mintje
                  21 September 2013
                  Sinds vandaag valt de motor ook uit, ligt de wijzer van de toerenteller op de bodem en brandt afwisselend het lampje van het motormanagement en dat gele lampje eronder met het sleuteltje erin. Gauw naar de garage. Ik betwijfel of die problemen met elkaar te maken hebben. Is allemaal begonnen na de revisie van de dynamo. Logisch?
                  #18226836
                    Ja, als die niet gord wrtkt valt als eerste je stuurbekrachtiging uit.
                    Verstuurt vanaf een trage Samsung Gio met Tapatalk
                    #18226837
                    Mintje
                      21 September 2013
                      Stuur werkt weer prima. Maar nu slaat hij steeds af. Motor warm, bam uit. Lampjes aan. Starten en weer gaan. Iemand een idee wat dat nu weer kan zijn?
                      #18226838
                      MoNo_eGo
                        8 March 2014
                        Ik heb dit ooit eens gehad met mijn vorige auto (was wel een Mazda )
                        Maar daar was het mijn krukas sensor die op sterven na dood was .
                        Ding vervangen en geen last meet gehad , bij mijn Mazda was ie iigv niet als storing te zien in de ecu maar die was dan ook uit 98 .
                        #18226839
                        Mintje
                          21 September 2013
                          En het wad de nokkenassensor. Vervangen en loopt nu weer als een zonnetje!
                          #18226840
                          MoNo_eGo
                            8 March 2014
                            Yeah zat er op een cm of 30 na best goed .
                            Krukas sensor en nokken as sensor geven beide dit soort problemen als ze overlijden.
                            Mooi dat het is opgelost
                            #18226841
                            Mintje
                              21 September 2013
                              Iemand een handige link om ruitenwissers te bestellen (niet de dealer ;) )
                              Klopt het dat bij de Corsa C de voorruitenwissers van verschillende lengte zijn?
                              #18226842
                              nexus6
                                7 September 2010
                                klopt,lengtes weet ik niet, moet de mijne ook vervangen, dus wordt wel weer even zoeken.
                                #18226843
                                prince
                                  29 May 2012
                                  Wissers zijn 500mm (best) en 450mm (pass). Bestellen bij carpartsdirect bvb. Snelle levering en gunstig
                                  #18226844
                                  TedMechanic
                                    9 January 2007
                                    Ik vind het een beetje nutteloos om alles op internet te bestellen. Zeker met zoiets als ruitenwissers. Gewoon even langs de lokale onderdelenboer rijden, dan heb je ze dezelfde dag nog en betaal je geen verzendkosten.
