Mijn SEH. Eindelijk ingebouwd, en loopt goed.
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Mijn SEH. Eindelijk ingebouwd, en loopt goed.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17206778
    Jaydeem
      14 January 2007
      eindelijk dan de foto’s, vind het plaatsen van foto’s zo’n vermoeiend kwarwei, dus dan maar meteen alles in 1 keer…..
      alle spullen binnen
      onderblok schuren met een dremel
      mooi kleurtje erop :)
      onderblok in elkaar zetten
      dan de kop
      kleppen gepolijst en ingeslepen
      custom tang :P
      hydr stoters waren vuil van binnen, ook maar schoongemaakt
      en hier zo goed als klaar
      aangepaste brandstofrail
      nu de bak en achteras nog klaarmaken en dan overbouwen, wil deze zomer nog wel kunnen rijden, maar doe het wel rustig aan.
      #17394945
      Fearless
        9 January 2005
        :kewlpics
        #17394946
        opelkadetje
          6 December 2004
          zeker :kewlpics erg leuk om te zien zo
          #17394947
          Oly
            30 August 2006
            Prachtwerk!
            Hoe heb je dat aluminium zo mooi schoon gekregen en alles ontkoold?
            Timing nou goed?
            #17394948
            nl-tuning
              17 July 2006
              netjes hoor, ziet er weer als nieuw uit:jerry:jerry
              veel succes verders
              mvg nick
              #17394949
              sw16v
                netjes hoor, zouden meer mensen meoten doen :D
                #17394950
                Ronaldo
                  weer een mooi 8v op straat :thumbup
                  #17394951
                  Jaydeem
                    14 January 2007
                    heb al het aluminium geborsteld, gaat erg makkelijk…. bij de praxis een setje borstels gehaald, was 10 euro voor 6 verschillende zacht stalen borstels (goudkleurig), en die zet je dan in de kolomboormachine op 1000toeren of meer, en dan maar borstelen :) gaat echt prima.
                    En stukken waar je niet bij kan heb ik met een boormachine en dremel gedaan.
                    Heb er alleen geen blanke lak op gedaan, hoe snel zou alles weer dof zijn?
                    #17394952
                    Small Sexy
                      1 May 2008
                      +1 voor die tang
                      Ziet er mooi uit:)
                      Sjupke`
                      #17394953
                      corsaboy
                        netjes opgebouwd, alles weer fris en nieuw..
                        Van deze motor kun je straks nog lang genieten..
                        Super hoor :thumbup
                        #17394954
                        the aviator
                          6 May 2008
                          wow, ziet er echt dik uit idd :wors
                          waarmee heb je alles gespoten? met een speciaal soort verf/spuitbus/iets?
                          ben benieuwd naar het eindresultaat :) :thumbup
                          #17394955
                          Jaydeem
                            14 January 2007
                            het heeft allemaal even geduurd, maar de seh zit in de kadett :)
                            te zien onder mijn topic c1 sedan onder restauratie.
                            Ik ben nu op zoek naar een schema van de seh motor, zodat ik de motorboom kan verbinden met de rest van de auto, contact, pomp enz enz
                            Groeten!
                            #17394956
                            robbyrood
                              6 February 2006
                              Kijk in de Kadett E vraagbaak, staan alle schema’s in.
                              Is redeljk te doen.
                              Heb je al 2 dikke brandstof leidingen??
                              #17394957
                              sebastiaankadettcabriogsi
                                27 November 2005
                                netjes hoor!
                                #17394958
                                Jaydeem
                                  14 January 2007
                                  origineel gepost door robbyrood
                                  Is redeljk te doen.
                                  heb je die in digitaal formaat? Heb hier wel een cd van ath maar daar staan geen schema’s in.
                                  #17394959
                                  Jaydeem
                                    14 January 2007
                                    deze ronde stekker bedoel ik, welke draad moet naar het contact en benzine pomp?
                                    #17394960
                                    StefanAscona1987
                                      14 September 2007
                                      Blauw rood is voor je benzine pomp contact zover ik weet contact durf ik zo niet te zeggen
                                      #17394961
                                      Jaydeem
                                        14 January 2007
                                        Ik had het ook al in mijn kadett topic gepost, maar vraag het hier ook maar.
                                        Ik heb de motor helemaal ingebouwd en aangesloten, maar krijg hem niet lekker aan het lopen :(
                                        Als ik de brandstofpomp loshaal loopt de motor redelijk, loopt wel moeilijk en onrustig stationair, en rookt erg, zodra je iets gas geeft gaat het redelijk, maar loopt niet heel mooi.
                                        Het rare is, zodra je de brandstofpomp aan zet, slaat de motor meteen af, verzuipt, stinkt naar benzine……
                                        En hij is dan alleen aan de praat te krijgen als je de brandstofpomp er weer af haalt, en starten met de gasklep helemaal open.
                                        Er zit dus iets niet goed, heb een vonk op alle bougies, timing goed, injectoren gereinigd/getest, heb een druk meter op de toevoer leiding gezet en heb een brandstofdruk van 40psi ofwel 2.75 bar, dat moet mooi zijn.
                                        De timing van inspuiting en ontsteking haalt de computer toch van de krukassensor?
                                        Toevoer en retour verkeerd om misschien? Retour is toch de leiding na de drukregelaar, en die gaat drukloos terug de tank in.
                                        Ik snap niet wat het kan zijn, hoop dat iemand me verder kan helpen…….
                                        #17394962
                                        stoppelflieger
                                          14 January 2007
                                          Temp sensor van het koelwater vervangen?
                                          andere lhm al geprobeerd?
                                          En kun je de onsteking met een lamp controleren?
                                          gr
                                          #17394963
                                          geert666
                                            21 December 2004
                                            kijk eens of de injectoren niet open blijven staan
                                            #17394964
                                            Jaydeem
                                              14 January 2007
                                              ja worden zonder lopen al open gestuurd, hoe kan dat dan?
                                              #17394965
                                              geert666
                                                21 December 2004
                                                ja dat is niet goed die moeten bij het lopen open en dicht gaan en
                                                ZEKER NIET als je contact aan zet
                                                als je de motor met de hand ronddraait dan moeten ze open en dicht gaan
                                                kabeltje verkeerd geen goede massa
                                                ff zoeken
                                                #17394966
                                                Jaydeem
                                                  14 January 2007
                                                  Snap er niks van, heb de bedrading gecontroleerd, en klopt allemaal volgens schema. De injectoren zijn massa geschakeld? Als ik hem op contact zet krijg ik 12v op de injectoren, en dus ook een massa. Beide komen direct van de stuurunit af.
                                                  De stationair regeling schakeld ook al als ik hem op contact zet.
                                                  Hier stukje schema:
                                                  #17394967
                                                  freek corsa
                                                    5 December 2004
                                                    Massa controleren van carrosserie naar bak/blok.
                                                    Zwart is de geschakelde plus van je contact
                                                    groen is de toerenteller draad van je bobine naar je dashboard
                                                    rood is constante plus
                                                    Rood/blauw is de brandstofpomp
                                                    #17394968
                                                    Jaydeem
                                                      14 January 2007
                                                      Blok heeft een goede massa, die draden die jij opnoemt zijn al aangesloten mbv een schema.
                                                      Het probleem nu zijn de injectoren die open blijven, en waardoor dat kan komen. Heb alleen aan de bedrading van het stuurrelais gezeten, de rest van de boom is orgineel.
                                                      Hoe wordt normaal bepaald wanneer de injectoren open moeten? Krukas sensor?
                                                      De ontsteking werkt trouwens wel goed, de motor loopt wel (slecht) als ik de brandstofpomp uit laat, maar dat is niet echt de bedoeling
