Mijn blauwe B + werkzaamheden!!!
Forumindex Forums Modellen Ascona Mijn blauwe B + werkzaamheden!!!
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 178)
  • #17817517
    ginoceros
      12 August 2006
      Vandaag de Varajet beter afgesteld. Hij liep met oto choke veel te hard waardoor ie ook snel verzuipt met gasgeven.
      Tevens bezig geweest met het vervangen vd contactpuntjes door de elektronische ontsteking. Was even puzzelen en je moet vooral niet vergeten om de benzinepomp even los te halen teneinde de ontsteking eruit te kunnen trekken …….
      Nieuwe 12V contactgestuurde draad heb ik afgetapt vh ruitenwisservloeistofpompje.
      Na aansluiten wilde hij niet starten maar dat was snel verholpen door de bougiekabels in de correcte volgorde aan te sluiten.
      Afgesteld met de stroboscoop lamp en het blokje loopt nu als een trein !!! Heb overigens de originele bobine kunnen gebruiken.
      In het voorjaar ook maar even nieuwe bougiekabels en bougies erin duwen.
      Hoopte dat vandaag ook de veren + shocks zouden binnenkomen maar helaas. Wegligging is echt belabberd. Wil dit zsm aanpassen en wat stevigere banden erop gooien.
      #17817518
      McLambo
        24 September 2004
        Ben wel benieuwd naar een foto in het verdelerhuis, want wat veranderd er nu met een elektronische ontsteking? Alleen geen puntjes meer?
        #17817519
        ginoceros
          12 August 2006
          U vraagt, wij draaien !!
          Geen puntjes meer, geen transistor, etc allemaal automatisch. De wagen loopt nu veel regelmatiger.
          #17817520
          astraminator
            13 August 2004
            Ik zou de vacuum vervroeging toch ook maar aansluiten. Dan loopt ie nog beter.
            #17817521
            ginoceros
              12 August 2006
              [rquote=1877615&tid=142729&author=ckad]Ik zou de vacuum vervroeging toch ook maar aansluiten. Dan loopt ie nog beter.[/rquote]
              Niet zo grappig jij he !!! en nogmaals bedankt voor het spul he !!
              #17817522
              McLambo
                24 September 2004
                Wat heb je allemaal nodig om dit op een CIH te bouwen?
                Is dit origineel Opel spul, of aftermarket?
                Wat zijn precies de voordelen (buiten het moeten vervangen van de puntjes af en toe?)
                #17817523
                ginoceros
                  12 August 2006
                  Gewoon origineel Opelspul. Complete elektronische ontsteking + module. Bobine niet perse nodig maar is wel handig vanwege montage. Voordelen staan boven genoemd.
                  Heb bij Sniksnak vanavond ook een set grote, geventileerde remschijven met gsi klauwen besteld dus het getril en faden tijdens remmen zal straks ook verleden tijd zijn.
                  #17817524
                  astraminator
                    13 August 2004
                    Let op, nieuwe remmen goed inremmen.:thumbup
                    #17817525
                    ginoceros
                      12 August 2006
                      [rquote=1877896&tid=142729&author=ckad]Let op, nieuwe remmen goed inremmen.:thumbup[/rquote]
                      Daar weet jij alles van he !!
                      Zijn jouw Monza remmen al klaar ?
                      #17817526
                      astraminator
                        13 August 2004
                        Zullen volgende week wel uitgedraaid zijn. Dan kan ik ze de week daarna inbouwen.
                        #17817527
                        ginoceros
                          12 August 2006
                          Mooi zo ! ik moet dadelijk ff naar Maashees bellen of ik het trekhaakje kan komen halen.
                          #17817528
                          ginoceros
                            12 August 2006
                            Zooo, trekhaakje gemonteerd en aangesloten.
                            Velgjes zijn verbreed en in de roestwerende lak gezet dus die moeten nog gespoten worden.
                            Vanmiddag de gsi klauwen even glasparelstralen.
                            Ik wil nog een setje slagcijfers bestellen omdat enkele chassisnummer cijfers wat onduidelijk zijn en ik bij de APK niet voor verassingen wil komen te staan.
                            Iemand enig idee hoeveel mm de cijfers moeten zijn bij de Opel Ascona ? Ik vermoed 9 mm maar wil dit toch graag bevestigd hebben voordat ik een setje bestel.
                            #17817529
                            CQPV6
                              8 October 2008
                              Dat verschilt per bouwjaar en land/fabriek van herkomst;)
                              #17817530
                              ginoceros
                                12 August 2006
                                Das nie zo mooi dan !!
                                #17817531
                                ginoceros
                                  12 August 2006
                                  Even wat plaatjes bij de praatjes:
                                  Trekhaakje
                                  Verroeste gsi remklauw
                                  Remklauwen geglasparelstraald
                                  SR velgen 5J
                                  Verbreed naar 7J
                                  Lasranden weggewerkt en in roestwerende Makra P1 lak gezet
                                  Velgen in primer gezet en plekjes bijgewerkt
                                  #17817532
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    Mooi!
                                    Heb je die klauwen gestraald met de rem cilinder er nog in? zo nee; hoe sluit je dat degelijk af, zodat er geen straal glas in komt?
                                    #17817533
                                    ginoceros
                                      12 August 2006
                                      Idd met de cylinder en ontluchtingsnippel er nog in.
                                      Ik ga de cylinders zelf nog even afplakken en dan de kop ook nog even stralen.
                                      #17817534
                                      astraminator
                                        13 August 2004
                                        Ben ook aan de remmen begonnen. Helaas lekt de remkrachtverdeler dus die moet ik ook maar gelijk vernieuwen.
                                        En ik kwam erachter dat er 2 verschillende naven verbouwd zijn. Gelukkig heb ik beide soorten nog reserve liggen anders waren de schijven op de verkeerde maat uitgedraaid.
                                        Maar goed on topic. Maak je de 4 klaverladen van de velgen velgen ook weer mooi glans zwart??
                                        En hoe passen de chrome ringen? Vallen die mooi diep in de velg.
                                        #17817535
                                        ginoceros
                                          12 August 2006
                                          Hedde gij FF geluk !
                                          Ik denk wel dat het binnenwerk weer zwart wordt en de chroomringen heb ik niet gepast want ik denk dat ik die (nog) niet erin zet als de velgen eenmaal gespoten zijn. Beschadigd meteen de lak en heb ik al het werk voor nix gedaan dus eerst maar ff rondrijden en als de nieuwigheid eraf is dan wellicht toch.
                                          Krijg van Maurice nog 2 goede, originele spatborden, bumpers en wat reserveruiten dus moet achterom maar eens een voorraadschuurtje gaan bouwen.
                                          #17817536
                                          remo 07
                                            2 May 2010
                                            Kijk dat zier er allemaal goed uit zeg:thumbup
                                            word wel een nette ascona zo.
                                            ga vooral door zo man,:afro
                                            En vergeet de:kewlpics niet
                                            #17817537
                                            ginoceros
                                              12 August 2006
                                              Nou vooruit dan :
                                              Op marktplaats een setje Konis gekocht voor de achterkant en mooi schoongemaakt
                                              Velgen gedeeltelijk gespoten, moeten nog 1 zwarte laklaag krijgen en diverse blanke laklagen
                                              Remklauwen moeten nog 1 laklaag krijgen
                                              #17817538
                                              McLambo
                                                24 September 2004
                                                zo, jij laat er geen gras over groeien! :wors
                                                #17817539
                                                ginoceros
                                                  12 August 2006
                                                  klopt … met gras erover zou ie niet zo goed remmen he …. :D:D
                                                  d’r moeten wat dingetjes gelast worden en ik krijg het lasapparaat morgen pas binnen dus tot die tijd hou ik me maar met dit soort zaken bezig.
                                                  Moet nog even uitzoeken welke staalomvlochten remleidingen er besteld moeten worden.
                                                  #17817540
                                                  coot
                                                    26 December 2009
                                                    bij het topic van Sniksnak zijn remmen hier in het verkoop gedeelte staan wat linkjes van Ebay voor stahlflex leidingen geloof ik
                                                    #17817541
                                                    asconaBB
                                                      12 March 2011
                                                      goed bezig met deze ascona , velgen zien er gaaf uit zo
                                                      ik heb er ook koni geel onder
