Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Mijn astra, hij is verkocht en wordt opgeknapt
28 maart 2008 om 22:22 #17206867
Ik heb vandaag een astra f station uit ’95 aangeschaft (foto’s volgen) Het is een heerlijke auto alleen de electronica heb ik een vraagje over. Het volgende probleem:
toeter werkt niet (als ik em indruk stoort het display met tijd en datum)
binnenverlichting werk niet
alarmlichten werken niet (groene richtingaanwijzer lampje brand wel maar er gebeurt niets en hoor een geluidje uit de zekeringkast)
en het display waar de tijd en datum bij staat verliest geheugen en stoort als de deur open gaat.
Iemand enig idee hoe dit gelinkt met mekaar kan zijn? Waar zit de sensor voor de buiten temp. want die werkt ook niet. Morgen even de zekeringen nakijken. Verder wel een goeie auto:jerry28 maart 2008 om 22:27 #17398601Alvast gefeliciteerd met je nieuwste aanwinst!
en de :kewlpics zien we wel verschijnen…
Misschien inderdaad eerst ff de zekeringen nakijken,?:hmmz
gr.jim
28 maart 2008 om 22:31 #17398602oke toch even een paar fotootjes dan van bij de dealer :vertag
Morgen die wieldoppen er eerst maar eens afhalen:o Ga em ook even nakijken en tankdopje gelijk spuiten, maak morgen wel weer nieuwe fotootjes
Iemand nog die standaard astra wieldoppen liggen voor niks?:jerry28 maart 2008 om 23:02 #17398603leuke auto, wel vreemd dat er oude type spiegels op zitten van voor ’94
28 maart 2008 om 23:16 #17398604jah, nu je het zegt, was mij nog niet eens opgevallen, ben de kadettjes gewend:hmmz Misschien 1 eraf gereden en toen twee identieke op de sloop gehaald? Kom vast wel een keer een setje tegen op de sloop, of op t forum (als iemand ze heeft liggen) :thumbup;) tis nou niet echt een zeldzame kleur…
29 maart 2008 om 10:01 #17398605Mischien net een overgangsmodel geweest?? Heb je bij meerdere opels. Bijv. Monza a1 met a2 dash. Wie weet is dat hier ook het geval.
29 maart 2008 om 11:03 #17398606hey nette astra man
over de storing ik denk dat je een massa probleem hebt
klinkt mij niet echt als een zekering als je hulp nodig hebt hoor ik het wel29 maart 2008 om 13:36 #17398607Het was gelukkig alleen een zekering, nieuwe erin en alles werkt weer. Ook de temp sensor heb ik gevonden, moet nog wel even een nieuwe bestellen. Vandaag dus dat zekeringetje vervangen, mistlicht voor gemaakt, bodem in de tectyl gezet, tankdopje gespoten (moet nog een keer). Donderdag gaat ie naar de opel dealer voor een complete check en de distributie riem wordt vervangen. Week daarop een beurtje, olie verversen+ filters
29 maart 2008 om 16:35 #17398608Waarschijnlijk massa storing inderdaad.
29 maart 2008 om 17:34 #17398609De storing zat em in de kabels van de radio. De + hiervan lag tegen metaal aan waardoor de zekering er uitklapte. Ze hebben de draden namelijk doorgeknipt hievan. Het is nu een weerwar van kabels. Heb vandaag een nieuwe radio gekocht dus moet nu gaan uitvogelen welke kabels bij welke boxen horen. Heeft hier iemand misschien een schema van? Er lopen volgends mij ook nog kabels bij die aan het display gekoppeld zijn.
3 april 2008 om 18:50 #17398610Vandaag naar de opel dealer geweest voor de d-riem en een controle van de auto. Dit hebben ze gevonden:
-Koppakking lek/kop gescheurd (moeten ze nog de kop er eerst afhalen)
-Veerschotels achter rot
-Schokbreker achter slecht
-Einddemper rot en vastgeroest aan de middendemper
-Draagarm rubbers moeten vervangen worden
-Carterpan pakking lek
-Slang achterruiten sproeier lekt
-In het schakelmechanisme moet een rubber vervangen worden
-Ruitenwisser achter slecht
-Dashboardlampjes stuk
-Handrem moet afgesteld wordenDie kleine dingetjes vind ik nog niet zo’n drama maar de kop (wat volgends auto bedrijf FENS AUTO’s IN DONGEN gewoon het zweten was) en de onder was ie helemaal hard zeiden ze en verder een prima en een betrouwbare auto. Op de site : http://www.fensautos.nl staat ook heel leuk op de pagina: Al onze auto’s worden grondig nagekeken,
alvorens ze u worden aangeboden. Ik heb er een peugeot 205 diesel ingeruild en die was in perfecte staat en dan heb ik ook nog geld bijbetaald voor dit hok:fy1Zo, even mijn frustratie kwijt:puke
3 april 2008 om 19:16 #17398611-Koppakking lek/kop gescheurd: Gelijk Klepgelijders vervangen deze slijten hard
-Veerschotels achter rot: Blijft een kwaal van de Astra-F
-Schokbreker achter slecht: Slijtage
-Einddemper rot en vastgeroest aan de middendemper: Bijde vervangen
-Draagarm rubbers moeten vervangen worden: komt mindervaak voor eigenlijk
-Carterpan pakking lek: Bekend probleem van de opel diesel
-Slang achterruiten sproeier lekt: geknakt bij scharnierpunt
-In het schakelmechanisme moet een rubber vervangen worden: Slijtage
-Ruitenwisser achter slecht: slijtage
-Dashboardlampjes stuk: komt vaker voor bij oudere auto’s
-Handrem moet afgesteld worden: Is niet zo’n probleemWel weer jammer dat het zo moet lopen dan.
3 april 2008 om 19:26 #17398612Ja echt balen, dingen die volgends die man goed waren blijkt nu gewoon weer anders, heb een goeie auto weggedaan omdat ik een grotere nodig heb i.v.m. ons kleintje. En die dingen als dashboard lampjes enzo dat interesseert me ook niet zo veel. Al met al is het wel weer 3000 euro aan reparaties. Of het nou door slijtage is of weet ik veel wat is het veel geld voor een auto uit 95, en dan komt de aanschafprijs er ook nog bij. Kan ik beter kijken voor een nieuwere auto.
3 april 2008 om 19:29 #17398613Auto terug brengen geen optie??
3 april 2008 om 19:31 #17398614origineel gepost door -GUNS-C20XE
leuke auto, wel vreemd dat er oude type spiegels op zitten van voor ’94Bij mijn astra van 26 nov 94 is het precies het zelfde heb ik me zelf ook wel eens over verbaasd maar was toch echt orgineel
3 april 2008 om 19:48 #17398615Als het een F2 is horen er gewoon F2 spiegels op.
deze zijn er later op gezet.
@ i500 drijver:
– een astra van novenber 94 kan ook gewoon nog een oud type zijn
3 april 2008 om 20:05 #17398616origineel gepost door wim-v6
Auto terug brengen geen optie??Willem
Ik ga het bedrijf op de hoogte stellen van de mankementen, rechtsbijstand kan hier helaas niks mee. Die 3000 euro is berekend er vanuit gaande dat de kop gescheurd is maar het kan ook alleen de pakking zijn. De koelvloeistof is wel gewoon helder en heb geen “mayo” op de olie dop. Denk misschien toch dat ik het toch laat herstellen door de opel dealer, kan ie er wel weer jaren tegen aan. Als ik voor dit bedrag weer ga rondkijken weet ik ook niet meer wat ik terug koop en durf niemand deze auto te verkopen op dit moment.
4 april 2008 om 19:27 #17398617origineel gepost door wim-v6
Als het een F2 is horen er gewoon F2 spiegels op.deze zijn er later op gezet.
@ i500 drijver:
zou natuurlijk kunnen dat ze de oude spiegels er op hebben gezet op mijn astra maar zou wel vreemd zijn zijn ook eleck en verwarmd,is toch echt een f2,f2 bumpers lampen voor en achter gril zwarte band achter achterklepspoilertje interieur,maar aan de eerste toelating te zien is het wel 1 van de eerste geweest hier nog een fototje
4 april 2008 om 20:15 #17398618Heb laatst ook nog een F2 met F1 buitenspiegels gezien, dus komt blijkbaar toch echt voor…
4 april 2008 om 20:55 #17398619Klote voor je.Gewoon ermee teruggaan:vertag
6 april 2008 om 13:22 #17398620hoi wat ga je nu met de auto doen inruilen of ga je terug. ik zou gewoon terug gaan en daar eens goed door heen spreken..
mvg marcel
6 april 2008 om 13:42 #17398621origineel gepost door Spijkcity
Klote voor je.Gewoon ermee teruggaan:vertaghelemaal mee eens… en proberen voor elkaar te krijgen dat ze je ‘n beetje tegemoet willen komen in de kosten… dit is geen goeie reclame voor dat bedrijf….
ik denk dat geen van allen hier op het forum daar ooit ‘n auto koopt… misschien kan je dat meenenen als je naar dat bedrijf gaat…
6 april 2008 om 13:43 #17398622Ik ga em gewoon laten opknappen door de dealer, ik wacht nog op reactie van het bedrijf, mijn oude peugeot is al verkocht zag ik en ik wil niet dat hun hem herstellen want dan weet ik zeker dat het half werk wordt, wel hoop ik dat ze iets van een vergoeding gaan geven maar hier ga ik niet vanuit aangezien ik geen bovag/dealer garantie op die auto heb.
Ik heb nog wel een vraagje betreft de station, welke einddempers passen hier op of moet ik echt op zoek gaan naar een einddemper speciaal voor een astra station. Ik wil er namelijk een dubbele uitlaat op hebben aangezien de einddemper toch vervangen gaat worden.6 april 2008 om 13:45 #17398623volgens mij past die van ‘n hatchback niet helemaal.. komt niet onder je bumper uit… wellicht is die van ‘n sedan wat langer….
6 april 2008 om 13:59 #17398624hoi waar heb je de auto gekocht ik kom zelf uit de achterhoek. woon ongeveer 19 km van Winterswijk af, zelfs een collega van mijn werk komt uit Winterswijk. hij woont er pas. hij is ook op zoek naar een anders auto dan kan ik het gelijk door geven waar die niet moet kopen…
grt marcel
