Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › MID van Astra G inbouwen in Corsa B
- Dit onderwerp bevat 37 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 september 2015om 21:22 door
vdennisv.
20 mei 2013 om 20:33 #18119216
Volgens de TIS en dan kijk ik bij Astra G bij de MID is.
Pin 7: Grijs/Groen Dimmen van de verlichting
Pin 6: Groen Instrument?
Pin 22: Bruin/Geel Via X2 instrumenten paneel en body front naar B5 ruitensproeier peil
Pin 20: Bruin/Blauw Via X2 instrumenten paneel en body front naar B6 koelvloeistof peil.
Pin 13: Bruin/Groen Via X22 Olie peilMisschien heb je er iets aan.
21 mei 2013 om 15:41 #18119217Vandaag even een TID open gemaakt. Pin 6 en 7 lopen wel degelijk ergens heen op de printplaat van de TID. Maar die komen in mijn omschrijving niet aan bod. Pin 7 staat in mijn omschrijving als Multimeter genoteerd. Dus dan Pin 6 en 7 aan massa? Wie kan dit nog meer bevestigen? Wil wel goede dingen doen ;)
Heb ook even wat foto’s gemaakt:
Carphone koepel, past de MID perfect in
MID van de Astra G
Het kabelboompje tot nu toe. Het bosje draden met labels er aan gaan allemaal aan de Massa. Hier komen dus waarschijnlijk nog twee draden bij(pin 6 en 7).
Onder op de foto is dus de 32 polige MID stekker en bovenaan is de X23(TID) stekker te zien.21 mei 2013 om 17:07 #18119218Sorry man heb alles door mekaar gehaald
Pin 7: Mulitimer (dimmend voltage, instrument illumination)
Denk dat deze voor het dimmen van de verlichting van de MID is.Pin 6: Instrument (achter op je teller bak pin 20 Bij Astra G)
Wat hij daar doet is niet echt duidelijk ik denk voor de melding dat je moet tanken.Als je mij verteld hoe ik foto’s kan plaatsen wil ik best een schema posten.
Foto’s:
22 mei 2013 om 19:19 #18119220
Ik hoop dat je er wat aan hebt
12 juni 2013 om 19:45 #18119222Afgelopen weekend de boel aangesloten, en het werkt king:. Het wordt nog even puzzelen welke waardes de MID moet hebben, heb nu de code voor X12XE ingevuld(code 001), maar nu rijd ik volgens de MID 2,5 liter op 100 km :mrgreen:
Zal binnenkort wel even wat uitgebreider mijn bevindingen met jullie delen, en hoop over een tijdje dit als een How-to te maken. Momenteel druk, dus dat wordt hem voorlopig niet.12 juni 2013 om 20:52 #18119223Goed bezig :thumbup Enne zuinige auto zo’n Corsa :jerry
29 juli 2013 om 11:09 #18119224MID zit inmiddels alweer een tijdje in de auto. Alles werkt nog steeds, maar lopen tegen een paar dingen aan:
– Na tijdje te hebben gereden krijg ik de melding remlicht controleren in scherm, dat zou betekenen dat het remlicht defect is, maar ik heb de lichtcontrole unit niet aangesloten. Wel de remlicht controleren bij starten van de auto, deze werkt wel correct, wat zou dit kunnen zijn? :hmmz
– Waardes kloppen nog steeds niet, heb laatst bij de dealer de code laten wijzigen(naar 001), maar dit moest eventjes 27 euro kosten, dat doen we dus niet weer. Wie weet iemand die toevallig Tech2 apparaat heeft of waar ik software kan verkrijgen? Zou toch moeten werken met de OBD stekker die ik ook voor de opcom gebruik? :hmmz
Als alle kinderziektes eruit zijn, komt er een How-To :thumb
2 augustus 2013 om 20:37 #18119225Schiet al op zo! :thumb .. Eerder klaar dan mij haha
Misschien Honza ff een berichtje sturen? Of hij dezelfde problemen heeft gehad.Grtz,
3 augustus 2013 om 15:22 #18119226IK ZEG NICEE!!! :thumb
22 augustus 2013 om 16:57 #18119221Ben momenteel begonnen om de kinderziektes uit de MID te halen.
Vandaag OPCOM even aan de auto gekoppeld. Inloggen op bouwjaar 2000 -> Corsa B -> x12xe, geeft geen foutmeldingen. Alleen als ik inlog via bouwajar 2000 -> 2000 -> Astra G -> Infotainment-systeem -> Meervoudig Infodisplay, krijg ik de volgende foutcodes:
Als ik vervolgens klik op ”Foutcodes wissen”, krijg ik de volgende melding:
Foutcodes komen dus alleen vanuit de MID. Deze kan alleen aangesproken worden d.m.v. Astra G in te loggen, omdat mijn MID hier afkomstig uit is. Zodoende kan ie bij foutcodes wissen ook (neem ik aan) geen communicatie maken met ECU, omdat deze niet uit een Astra G komt ;)
Ik denk dat (mede) daar door het verbruik niet klopt. In ieder geval, het hoort niet zo te zijn. Ik heb alle draden vanaf MID 100% zeker op de juiste plek gesoldeerd(volgens schema). Moet het toch anders? :hmmz Wie heet enig idee waar het aan kan liggen?
22 augustus 2013 om 22:28 #18119227Ik zou ff Honza PM sturen als ik jou was :thumb
Nice work! Hoop dat het snel opgelost is want wil er ook in mijn corsa :jerry
12 september 2015 om 21:22 #18119228Ik ben nu zelf ook bezig met het inbouwen van een m.i.d van een astra g rij zelf een corsa b 1.2 16v x12xe kan er iemand mij helpen ik kom er niet meer aan uit
Mvg dennis
