Meriva melding oliepeil
Forumindex Forums Techniek Ecotec Meriva melding oliepeil
  • #17268513
    Ray2712
      13 June 2009
      Een kennis van mij heeft een Meriva 1.6 uit 2003 (verdere gegevens heb ik tot nog toe niet, maar kan ik navragen indien gewenst) en die geeft regelmatig de melding dat het oliepeil (te) laag is, terwijl de olie op de peilstok tot max. staat.
      Heb hiervoor de zoekfunctie gebruikt, maar kon er voor deze auto niks over vinden. Maar is dit gewoon een kwestie van beginnend stervende oliepeilsensor, of is er iets anders aan de hand? Kan natuurlijk net zo goed een slechte stekkerverbinding of iets in de bedrading zijn, maar als de sensor een kwaaltje is bij die auto’s, kan ik beter die eerst eens uitwisselen.
      Of heeft iemand voorgeschreven meetwaarden om hem door te meten?
      #18256678
      PaulAstra
        13 August 2013
        Voor dat probleem is een andere peilstok leverbaar.
        #18256679
        koenelsenaar
          30 April 2010
          zal wel niveau sensor gaar zijn, of nieuwe sensor erin of de stekker doorverbinden.
          #18256680
          Opeltje17
            18 January 2012
            Sensoren zijn een kwaaltje.
            #18256681
            PaulAstra
              13 August 2013
              in de eerste meriva’s zit een te lange peilstok. hiervoor is een kortere leverbaar.
              Ik heb nog nooit bij een Opel zo’n niveausensor vervangen of meegemaakt dat ze stuk gaan
              #18256682
              Ray2712
                13 June 2009
                Bedank voor de reacties heren!
                De eigenaar denkt zelf niet dat het aan de peilstok ligt, want hij heeft die auto al 4 jaar en nu ineens begint die melding, terwijl hij het peil altijd op de max. streep heeft staan. Maar goed, hij gaat alsnog even proberen wat er gebeurt als er wat meer olie bij gegooid wordt (om de peilstoktheorie te testen) en anders toch maar een ander sensortje proberen.
                #18256683
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Helaas gaan ook wel eens stuk.
                  #18256684
                    Bij de X18XE / X20XEV / X22XE / Y22XE / Z22XE en de Smallbock 16V (ook de meriva motor dus), en de V6 allemaal al kapotte sensoren gehad.
                    dennisnmgn88
                      23 February 2012
                      Ik weet dat het bij de Astra ook een probleem/kwaal is, maar ik weet niet beter als een kapotte/halfgare sensor.
                      3 weken geleden olie bijgevuld, nu loopt die alweer te klagen. Olieverbruik is nihil en auto in perfecte staat. Ik ga dus ook uit van een defecte sensor, maar kan het voor de Astra (Z16XE) ook het peilstok verhaal zijn?
                      #18256686
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Nee gewoon de sensor stuk.
                        #18437659
                        nicole1968
                          20 September 2021
                          Ik heb hetzelfde probleem met mijn Meriva. Enig idee waar ik een nieuwe sensor kan kopen ? Heb overal gezocht maar vind het nergens.
                          #18437667
                          liviu2004
                            6 April 2014
                            Laat me een photo zien van de motor ecu label, op de achterkant.
