Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Meriva A 2005
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 september 2018om 20:05 door
liviu2004.
27 september 2018 om 15:24 #18360676
geachte Opelkenners
vorig jaar kocht ik een Opel Meriva A Easytronic uit 2005 op aanraden van mijn monteur (ik kan lichamelijk niet meer het koppelingspedaal indrukken). Klaarblijkelijk zitten er achteruitrij sensoren op maar bij inschakelen van de achteruit gebeurt er niks, geen displays, geen pieps, niks. Ik heb een appje op mijn Note9 gezet die verschillende frequenties ultrasoon geluid kan laten zien in een schermpje en die gaven een uitslag bij 2 van de 4 sensoren waaruit ik op zou kunnen maken dat de sensoren wel werken.
-Ik wil graag deze functionaliteit wel hebben, hoe?
-kan ik door uitlezen wijzer worden? (een uitleesafspraak bij de Opelgarage kost me wel 40,-wat ik vrij veel vind.)
-kan ik door een ELM27 uitleesblokje die mijn buurman heeft ook iets te weten komen?
Groet
Peter
27 september 2018 om 23:18 #18360692Moet je ze niet steeds activeren? Zoek in de handleiding op “Park Pilot”.
==> Toegevoegd: display en tonen werken ook niet? Mogelijk is die hele park pilot door de dealer afgemeld in de boordcomputer. Anders een andere storing (achteruitrijschakelaar, zekering et cetera). Vanaf afstand moeilijk te beoordelen. Beter door garage dit laten oplossen.
Meer op dit forum: # PARKEERSENSOR BROBLEEM MERIVA-B #
Storingscodes zijn ook te lezen met de pedaaltest. Motor uit. Versnelling in Neutraal, handrem aan. Nu rem en gaspedaal tegelijk intrappen tot de bodem. Kontakt aanzetten (niet starten). Je kilometerteller gaat nu de opgeslagen storingscodes tonen. Het gaat vrij rap dus beste is filmen met de smartphone.
Succes
28 september 2018 om 07:29 #18360694Het display laat geen codes zien en in de handleiding staat niets van een activatie. Er zit een afneembare trekhaak op, daar staat wel iets over in maar voor zover ik weet zit die er al vanaf de fabriek op.
28 september 2018 om 20:05 #18360705[quote quote=18360676]geachte Opelkenners vorig jaar kocht ik een Opel Meriva A Easytronic uit 2005 op aanraden van mijn monteur (ik kan lichamelijk niet meer het koppelingspedaal indrukken). Klaarblijkelijk zitten er achteruitrij sensoren op maar bij inschakelen van de achteruit gebeurt er niks, geen displays, geen pieps, niks. Ik heb een appje op mijn Note9 gezet die verschillende frequenties ultrasoon geluid kan laten zien in een schermpje en die gaven een uitslag bij 2 van de 4 sensoren waaruit ik op zou kunnen maken dat de sensoren wel werken. -Ik wil graag deze functionaliteit wel hebben, hoe? -kan ik door uitlezen wijzer worden? (een uitleesafspraak bij de Opelgarage kost me wel 40,-wat ik vrij veel vind.) -kan ik door een ELM27 uitleesblokje die mijn buurman heeft ook iets te weten komen? Groet Peter[/quote]
Dus 2 sensoren werkt niet, dus vervangen?
