Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Melding Stand koelmiddel maakt me gek
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 december 2014om 20:24 door
Dennis120506.
7 december 2014 om 09:13 #17269420
Hallo, nadat eerst het forum heb doorgezocht. Wie kan me helpen ik word gek van de melding betreft controle stand koelmiddel. Ik heb de sensor al vervangen zoals in de howto maar dit hielp niks. Stand van het koelmiddel is natuurlijk goed en heb ook iets boven peil en onder peil getest….
Kan ik de stand resetten of calibreren? Dit moet toch op te lossen zijn?
Bedankt voor het meedenken
7 december 2014 om 10:57 #18263436Misschien ook handig om te melden over welk type Astra we het hebben, f, g, h, j
7 december 2014 om 11:05 #18263437ergens kabelbreuk misschien?
Heb je een sensor van de sloop gehaald? Kan zijn dat deze stuk was…7 december 2014 om 11:09 #18263438Het is toch het vlotter wat loopt te klooien en niet de sensor?
7 december 2014 om 11:40 #18263439Het reservoir vervangen waarschijnlijk is het vlotter de boosdoener.
7 december 2014 om 12:00 #18263441sorry voor de compleetheid. Het is een Astra h. Ik zie in het reservoir nergens een vlotter, weten jullie zeker dat er een vlotter bestaat? Gaat dit niet ultrasoon? De sensor is nieuw en vervangen.
Na het lezen van een andere post over mengen van koelmiddel, ga ik preventief het koelmiddel schoonspoelen en vervangen. Ben benieuwd of dit gaat helpen
7 december 2014 om 12:04 #18263440heb 2 jaar en 3 mnd geleden dit ook gehad, beetje bijgevuld, wellicht shuin geparkeerd.. hielp niets, toen de stekker bij het reservoir losgehaald (zit een soort beveiliging in/plastic pinnetje), polen licht opgeschuurd met schuurpapiertje om sateprikker, wd40 erop en in de andere kant van de stekker en weer aangesloten.
nooit meer last van gehad, wellicht helpt t bij jou ook.. kost in ieder geval alleen tijd dus altijd de moeite waard om te proberen
7 december 2014 om 12:12 #18263442Ja het verhaal van dat er een vlotter in zit weet ik zeker, want ik heb dit 4 weken geleden zelf ook heb gehad.
Reservoir heeft mij €33,- gekost bij de dealer hier in het dorp.
Na het vervangen was bij mij die melding gelukken verdwenen, want na een tijdje woord je er idd wel een beetje gek van.7 december 2014 om 12:47 #18263443Hallo Dennis, ik krijg het reservoir niet los. Geeft wel speling maar wil niet los. Hoe kreeg jij het reservoir er helemaal uit?
7 december 2014 om 12:55 #182634449 van de 10 keer is het de zender in het tankje, die gaat er van onderaf uit.
Met de accu er uit kan je hem er makkelijk uit trekken. Het koelwater loopt er NIET uit.
Tankje hoeft niet helemaal los, misschien een beetje om wat meer ruimte te maken.Ik heb maar zelden een compleet reservoir vervangen ivm deze storing.
Is het al gelukt?
De accu moet eruit en dan zit er rechts aan de voorkant een zwart lipje geklikt deze moet je even verwijderen.
Ik heb eerst doormidden van een grote injectie spuiten het reservoir leeg gezogen.
Boverste slangen eerst los halen en dan het reservoir naar je toe trekken.
Dan de boel zo hoog mogelijk houden en onderste slang er afhalen dan heb je amper vloeistof verlies.Succes
In de eerste post staat dat hij de sensor al heeft vervangen, dus blijft het vlotter in het reservoir over…..
