Melding "Bevestigen" op boordcomputer
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Melding "Bevestigen" op boordcomputer
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17243350
    Dennis_J
      16 November 2011
      Hallo, ik ben Dennis en rijd een Vectra 1.8 uit 2003.
      Daar heb ik een vraag over: Ik heb moeite met het bedienen van de “Boordcomputer”. Dan bedoel ik het schermpje met buitentemp., radio zender info, actieradius, etc.
      Er verschijnt wel eens een melding (bijv. bijna lege tank, kans op ijzel) die je dan moet bevestigen. Stomme vraag misschien, maar hoe doe je dat?
      Erg vervelend als je een lange reis maakt in de vrieskou en die ijzel-melding staat continu op het scherm, in plaats van de overige info.
      Alvast bedankt voor de moeite van het reageren.
      #17943827
      Roopesh
        1 February 2008
        Hij is leuk, ik moest er zelf ook naar kijken in het begin.
        Ik heb een vectra 1.8 uit 2002, dus ik denk dat ze hetzelfde zijn.
        Aan je rechterhendel (waarmee je je ruitenwissers aanzet) heb je aan het uiteinde die bediening voor de boordcomputer. Aan de achterkant hiervan zit een klikknopje, daarmee kan je bevestigen.
        Ik heb geen foto o.i.d. bij de hand, dus kan het niet laten zien.
        #17943828
        Corsa_GSi
            Of op de radio met een van de ronde knoppen (zowiezo bij de NCDC Navigatie modellen met Kleuren of Grafisch scherm)
            roodrunner
              9 October 2011
              op je ruitenwisserhendel zitten op de kopse kant 2 drukknoppen.
              Van die 2 knoppen moet je dan op de achterste drukken om te bevestigen.
              Groeten,
              Patrick
              #17943831
                Als je een NCDC radio hebt (navigatie) dan heb je deze knoppen niet op de Ruitenwisserhendel..
                roodrunner
                  9 October 2011
                  Dat wist ik niet, weer wat geleerd :D
                  Maar bij een cdr2005 zitten ze in ieder geval wel.
                  Groeten,
                  Patrick
                  #17943833
                    Klopt..
                    #17943834
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      9 van de 10 keer als de auto is uitgerust met NCDR/NCDC navi, dan heeft deze ook stuurbediening.
                      en (uit mn hoofd) met het Pijltje omhoog links onder bij een B en de links de binnenste bij een C, kun je ook de BC meldingen bedienen.
                      #17943835
                      tonnie
                        10 February 2006
                        daar kun je toch de grote ronde knop voor gebruiken op je bedieningspaneel, deze is toch in te drukken :hmmz
                        #17943836
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          die zit op de CD70 of DVD90 radios
                          die zijn nog niet in 2002 en 2003 geleverd ;)
                          #17943837
                          tonnie
                            10 February 2006
                            ahh, vandaar :thumbup
                            #17943838
                            SigNumberOne
                              26 May 2011
                              bij de NCDC is het de rechter draaiknop van de radio
                              #17943839
                              Dennis_J
                                16 November 2011
                                Iedereen bedankt zover voor de reacties. Maar ik heb het helaas nog steeds niet op kunnen lossen.
                                – Ik heb uiteraard eerst de handleiding geraadpleegd. Hier staat wel iets in over de werking van de boordcomputer, ook dat je sommige meldingen moet bevestigen, maar niet HOE je die bevestigt.
                                – Aan de ruitenwisserhendel zit de bediening voor de computer. Dit zijn 2 knopjes boven elkaar (niet naast elkaar), waarmee je door de menu’s kunt scrollen. Echter, ik kan hier niks mee selecteren of bevestigen.
                                Er zit bij mij geen knopje achterop de hendel, zoals Roopesh hierboven aangaf.
                                – Zaken selecteren of kiezen dat lukt via de grote knop op het dashboard waarmee ik ook de ventilatorsnelheid bedien. Door aan deze knop te draaien kan ik ook door menu’s scrollen.
                                Alleen die melding die ik aangaf (ijzel) die je dan moet bevestigen, dat lukt niet door op die knop te drukken.
                                Ik heb alle knoppen al gedrukt, ook kort en langer ingedrukt, combinaties van knopjes. Maar ik krijg die meldingen niet weg.
                                Alle reacties zijn welkom. Bedankt.
                                #17943840
                                SigNumberOne
                                  26 May 2011
                                  welke radio zit er in dan ??
                                  #18365683
                                  EelkoJ
                                    20 April 2019
                                    Hi, sorry, het is een oud draadje maar zit met hetzelfde probleem, Vectra C uit 2003- Zonder Navi wel met volledige Boordcomputer en heb alleen 2 knopjes aan het uiteinde van de ruitenwisser bediening waar ik door de boordcomputer kan heen scrollen maar kan op geen enkele wijze iets wijzigen of bevestigen!? Ik heb momenteel een Sony gewone radio ingebouwd zitten (niet die standaard kwam bij de Vectra). Heb ik de originele radio / cd speler nodig om de BC te kunnen bedienen / zaken te bevestigen?
                                    Groet.
                                    Eelko
                                    #18365688
                                    dappie
                                      5 July 2008
                                      Eelko, je heb geen ori radio nodig om te bevestigen (heb ik ook niet) zie de rechter hendel op het uiteinde, je ziet een strookje  met een bobbeltje en een holletje en die er naast zit is gewoon glad, als ik de glade +- 2sec in druk dan bevestig ik, en is het weg uit m’n display, maar met 1x drukken doet hij bij mij ook niks, het is net of er een vertraging in zit, probeer het maa eens.
                                      Vr, gr, Jac.
                                      #18365703
                                      EelkoJ
                                        20 April 2019
                                        Hoi Dappie – ik heb zoals op de toegevoegde foto maar 2 knopjes zitten op de ruitenwisser stok, één met een bolletje en één met een deukje zeg maar, heb het wel 10 seconden ingedrukt gehouden, beide om de beurt , maar gebeurde niks :-( Kan er alleen beperkte doorheen cyclen door het menu met alle gegevens zeg maar. Maar kan niks bevestigen dus of instellen.
                                        20190421_170356
                                        #18365710
                                        dappie
                                          5 July 2008
                                          Eelko, ik zou haast denken dat je een verkeerde hendel heb, ik heb namelijk ook een 1.8 uit 2003 welles waar een GTS
                                          maar dat moet geen verschil uit maken, ik heb ook de tuimel schakelaar zoals op jou foto, daar kun je dus mee omhoog en mee
                                          omlaag op je display , en daar naast heb ik een toets om mee te bevestigen maar die zie ik niet op je foto zitten, je zou een andere
                                          Hendel op een sloperij kunnen halen, en dan een kijken of je dan wel kunt bevestigen.
                                          vr,gr, jac.
                                          #18365711
                                          EelkoJ
                                            20 April 2019
                                            Ja dat vermoeden had ik ook al (dat ik een verkeerde stick heb). Ik ga er mee z.s.m naar de Opel dealer en laten zij het maar uitzoeken voor me…
                                            Wordt vervolgd. Dank voor je hulp zover :-)
                                            #18365712
                                            dappie
                                              5 July 2008
                                              Eeklo kijk hier eens na, Aan je rechterhendel (waarmee je je ruitenwissers aanzet) heb je aan het uiteinde die bediening voor de boordcomputer. Aan de achterkant hiervan zit een klikknopje, daarmee kan je bevestigen.
                                              Dus ff kijken of er achter je hendel nog een toets zit.
                                              vr,gr, jac.
                                              #18365713
                                              EelkoJ
                                                20 April 2019
                                                Heb je trouwens een foto van jouw ruitenwisser stick ?!
                                                #18365714
                                                EelkoJ
                                                  20 April 2019
                                                  Heb al gekeken , geen extra knoppen op de stick van mij… alleen die 2.
                                                  #18365754
                                                  dappie
                                                    5 July 2008
                                                    Eeklo , ik heb er helaas geen foto van, maar je herkent hem zo, doe anders ff een rondje sloop, niet geschoten is altijd mis,
                                                    het kan de wereld niet kosten.
                                                    Vr,gr, jac.
                                                    #18365761
                                                    Ffchecke
                                                      27 March 2011
                                                      Het is gewoon dat kleine stukje achter de tuimeltoets op de foto. Druk dat maar maar de stuurkolom toe. Ik heb hetzelfde pookje in mijn 2003
