Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › meerdere vragen E Kadett
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 januari 2012om 08:52 door
jblfreak.
18 december 2011 om 15:04 #17244306
Is de achterbumper van een cabrio GSI hetzelfde als van een Hatchback 3 drs GSI?
ja,deze zijn hetzelfde..
alleen de achterlampen van en cabrio zijn anders..mooie kadett heb je opgehaald!
suc6 ermee!mvg
18 december 2011 om 15:45 #17960540oke, bedankt.
Wat bedoel je met een mooie Kadett heb je opgehaald?
ik heb er namelijk 2. Die van me avatar is me dragslet en blijf zo, maar heb ook nog een 85 er
en die wil ik ombouwen naar een GSI, dus zoek eigenlijk een donor gsi en dan alles overbouwen.
Aangezien er alleen maar veel cabrio”s worden aangeboden, denk ik dat het een cabrio word. Moet ik alleen een losse achterklep van een hatchback gsi zoeken of een los spoilertje.27 december 2011 om 18:51 #17960541zo,n los spoilertje heb ik nog wel los liggen ;) ;)
alleen zit je dan emt de achter ruit wisser nog die zit bij een gsi in de raam gemaakt en bij gewone kadett op de kofferklep :thumbup31 december 2011 om 10:54 #17960542Anoniem
1 January 1970ook je verlichting achter werkt iets anders, je mistlamp zit normaal in je achterlicht en straks in je gsi bumper.
verander je niets, zet je je mistlamp aan, gaat je achteruitrijlamp branden… effe ter info :thumbupachterbank natuurlijk ook, en ook de achterpanelen van het interieur zijn verschillend.
deurpanelen kloppen volgens mij ook niet, maar dat weet ik niet zeker.sideskirts ook niet, een 3 deurs hatchback is langer dacht ik.
5 januari 2012 om 09:23 #17960543De sideskirts van een GSI passen ook op een 3deurs station.Ik had ze namelijk vroeger op mijn grijskentekenstation zitten.Alleen de klipjes zitten natuurlijk niet aan de auto.
Ik had ze op de flensrand vastzitten met popnagels.De bovenkant van de sideskirt had ik met dubbelzijdig tape vastgeplakt en daarna afgekit met beglazingskit.
Bleef keurig netjes zitten.Heeft ,meen ik, ruim 5 jaar gezeten.Dus de sideskirts kunnen volgens mij ook op een 3 deurs hetchback model.
5 januari 2012 om 13:12 #17960544deuren van een Hb zijn net zo lang als een cabrio
heb zelf eens een hb deur aangepast voor me cabrio
bumpers en complete neus kan je over zetten
skirts
stoelen ook
vanaf achter de deur is de cabrio anders dan de HB de lengte is wel hetzelfdeen zo zelfs ook bij de combo (behalve de deuren )
6 januari 2012 om 06:21 #17960545Bedankt voor de info heren. Ik heb die cabrio inmiddels gekocht en overbouwen gaat binnenkort beginnen.
Het enigste wat ik niet gebruik van de cabrio, is de achterbank, gordels achter, deuren en achterklep.Voor de rest zet ik alles over. Zoals stuurbekrachtiging, motor, bak, voorpoten met remmerij, tank, uitlaat, bumpers, motorkap,voorstoelen en panelen, digi dash en heel wat klein spul.
Wat betreft die digi dash. Er gaat volgens het schema maar 1 draad vanaf de pulsgever naar de tellerbak, waar gaan die andere 2 draden dan heen? En qua stuurbekrachtiging, moet nou ook de stuurkolom mee? of is het alleen de pomp, leidingen, reservoir, stuurhuis?
Volgens mij heb ik ergens een keer gelezen dat de aansluiting van de stuurspindel op het stuurhuis, anders is bij een Kadett zonder stuurbekrachtiging, dan eentje met. En dat je dus alles mee moet nemen van stuurkogel tot stuurwiel.
6 januari 2012 om 09:43 #17960546wat betreft de digidash , die andere draden maken toch niks uit , als je toch bezig ben gooi dan gelijk de complete kabelbom naar binnenook over want die heb je toch nodig ivm je checkcontrole en de ecu . dan kan je alles aansluiten hoe het in de cabrio zat .
:thumb6 januari 2012 om 10:56 #17960547vanaf de pulsgeves zijn 3 draden
die ene waar je t over heb is stuurdraad
de andere 2 geschakelde + en een massa die kan je bij de rest prikken
en die spindel kan idd anders zijn
zou je even moeten kijken en anders stuurhuis over bouwen
:thumbDe rest van de kabelboom ziet er slecht uit. En check control hoef ik niet. Ik pak gewoon de motorboom vanaf de ronde stekker bij de accu, en die soldeer ik over in me eigen Kadett en klaar. Binnen heb ik qua bedrading van die digi dash en uitleestekker voor tech 1, niets te zoeken. maar toch bedankt voor de tip.
:thumbup
6 januari 2012 om 17:36 #17960549@ jblfreak: ik pak idd de hele stuurkolom maar mee, dan weet ik zeker dat het gaat passen. En je hebt u2u
6 januari 2012 om 21:36 #17960550Anoniem
Dus de sideskirts kunnen volgens mij ook op een 3 deurs hetchback model.my bad….
had laatst een nieuwe chassisbalk gehaald voor de cabrio, maar die hadden ze niet meer, alleen van een 3 deurs kadett. aangezien deze 15 cm langer was, nam ik dus aan dat ze niet hetzelfde waren.
wss van een 4 deurs geweest dan of zo.6 januari 2012 om 22:05 #17960551Oke duidelijk, dus skirts kan ik niet gebruiken!
:thumbup
6 januari 2012 om 22:22 #17960552ik heb nog wel originele skirts liggen
arnold
7 januari 2012 om 08:52 #17960553skits kan wel
denk dan ie vanaf de wielkuip naar achter langer is
heb zelf rieger gts body op mijn cabrio en dat is een set voor een HB en skirts passen gewoon
