Giseren zijn een met mijn Corsa b 1.2 8v naar Hamburg gereden in Duitsland. Onderweg ging het motorlampje branden.
Uitgelezen met de paperclip methode en daar kwam uit: 44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
Hij stotterd en prutteld ook bij het starten en trekt niet helemaal lekker op. Loopt ook niet zo mooi stationair.
Update:
Vanaf het gaskleppenhuis loopt een stuk slang, waarin een dunnere slang zit geschoven die naar de “paddestoel” loopt. Ook het verloopstukje waar mee de dunnere slang op de paddestoel zit bevestigd is afgebroken. Dus op 2 plekken lek.
Ik heb de dikke slang vanaf het gaskleppenhuis tijdelijk even afgestopt door er een schroef in te draaien en dat heeft het probleem verholpen. Motorlampje brand niet meer en motor functioneerd weer als voorheen.
Waar dient deze vacuüm slang voor? Is het belangrijk dit snel te repareren?
