Lucht Massa Meter Lokatie G 2.2
Forumindex Forums Modellen Astra Lucht Massa Meter Lokatie G 2.2
  • #17230509
    boeiend
      10 February 2006
      Hallo allen,
      Ik was bij M tech paar weken terug, hebben hun is naar mijn auto gekeken, en kwamen ze terug dat mijn auto erg slecht op het gas reageerde. Hij vertelde mij dat de Lucht massa meter misschien slecht was. Nu ben ik aan het zoeken geweest en kon ik die niet vinden :hmmz
      Het gaat om een astra G met een Z2.2SE. Ik heb een foto bijgevoegd, dan is het misschien wat duidelijker te maken waar die ongeveer moet zitten? (ik neem aan dat die erin zit)
      gr Cor
      #17789574
      Laagvlieger
        Noop. Die motor heeft geen luchtmassameter.
        #17789575
        GSI Racer
          25 June 2009
          M tech:jerry
          #17789576
          Laagvlieger
            Maar slecht op gas reageren. Hij is compleet een beetje traag…….
            Kan ook mechanisch zijn doordat de kleptiming verlopen is.
            Komt wel voor bij deze motoren icm slechte olie (lees hoog vochtgehalte of te lang doorrijden).
            #17789577
            OPCdriver
              1 August 2009
              [rquote=1832885&tid=139796&author=GSI Racer]M tech:jerry[/rquote]
              lol
              #17789578
              AsconaC20NE
                9 December 2004
                ik vind mijn 2.2 ook niet heel erg super lopen. Wil eigenlijk wel eens een keer in een andere G rijden.
                reed laatst wel in een vectra 2.2 maar die was met DGI wat niet echt te vergelijken is, ookal is de basis het zelfde. Maar die reed echt véél beter
                #17789579
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Volgensmij hebben deze motoren weldegelijk een Luchtmassameter, luchsnelheidsmeter of mapsensor.
                  #17789580
                  AsconaC20NE
                    9 December 2004
                    2.2’s hebben idd een mapsensor, is wel iets anders dan een LMM meter, maar ze meten beiden de lucht die binnenkomt
                    #17789581
                    Baas J.
                      19 May 2008
                      Misschien kan mpech een luchtmassameter erop bouwen??:afro
                      #17789582
                      OPCdriver
                        1 August 2009
                        [rquote=1832938&tid=139796&author=Haasje17]Volgensmij hebben deze motoren weldegelijk een Luchtmassameter, luchsnelheidsmeter en mapsensor.[/rquote]
                        Correct = 2.2 diesel.
                        #17789583
                        boeiend
                          10 February 2006
                          Oke, helder, kan iemand mij vertellen wat een map sensor exact doet en waar die dan zit ? :)
                          #17789584
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            die zit op je inlaatspruitstuk en meet de druk in het spruitstuk.
                            de druk in je spruitstuk verandert als je bijv. gas geeft en gas los laat (vacuum)
                            #17789585
                            Laagvlieger
                              Een luchtmassameter (MAF-sensor -> Manifold Air Flow) is een dure maar meest ideale manier om lucht te meten. Deze meet dus exact hoeveel lucht er aangezogen wordt.
                              Jij hebt een MAP sensor (Manifold Air Pressure).
                              Die meet dus druk.
                              Combinatie van druk, temperatuur en gaspedaalstand geeft met een berekening ook een hoeveelheid lucht weer.
                              Is een goedkopere manier.
                              Maar een compleet ander systeem dus.
                              Een MAF sensor zit dus in de inlaatslang ergens, een MAP sensor kan overal zitten desnoods met een slangetje ergens op het inlaatspruitstuk.
