Lucht Massa Meter Lokatie G 2.2
die zit op je inlaatspruitstuk en meet de druk in het spruitstuk.
de druk in je spruitstuk verandert als je bijv. gas geeft en gas los laat (vacuum)
Een luchtmassameter (MAF-sensor -> Manifold Air Flow) is een dure maar meest ideale manier om lucht te meten. Deze meet dus exact hoeveel lucht er aangezogen wordt.
Jij hebt een MAP sensor (Manifold Air Pressure).
Die meet dus druk.
Combinatie van druk, temperatuur en gaspedaalstand geeft met een berekening ook een hoeveelheid lucht weer.
Is een goedkopere manier.
Maar een compleet ander systeem dus.
Een MAF sensor zit dus in de inlaatslang ergens, een MAP sensor kan overal zitten desnoods met een slangetje ergens op het inlaatspruitstuk.
Die meet dus druk.
