LPG en Airco monteur
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen LPG en Airco monteur
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 244)
  • #17399234
    Kroacs
      10 July 2007
      LPG probleem
      heb hier een astra F van 95 op lpg
      laatst had ik het probleem dat de motor
      op benzine 800tpm draaide en stond te dansen op haar veren
      op lpg 1500tpm en daar voor altijd bleef hangen!
      nu werd mij aangeraden de motor te vervangen.
      zo gezegd zo gedaan!
      350€ies verder
      auto loop perfect op benzine maar nu wil hij niet meer op lpg….
      verdamper krijg gas verdeler ook wel maar dan komt het
      onderaan de verdeler zit een diode?? die heb ik na zeggen van een gas speciallist ook maar vervangen 10€ies verder,
      nu denk ik dat het probleem electrisch is!
      iemand die mij kan vertellen van hoe en of wat…. GRAAG!!!
      of een electrische schema heeft voor een Koltec Systeem
      Astra F 1995
      orginele motor X16Xel
      vervangen motor X16XEL (uit astra caravan)
      (zou dit enig verschil mogen uitmaken??)
      alvast bedankt Gerard
      #17399235
      ErwinP
        21 July 2007
        origineel gepost door Kroacs
        LPG probleem
        350€ies verder
        Astra F 1995
        voor schemas kun je bij de opel-dealer terecht,
        wat heb je van je oude blok nog gebruikt? inlaatspruitstuk, kabelboom, enz?
        #17399236
        Kroacs
          10 July 2007
          ja deze heb ik allemaal terug gebruik om dat oude inlaat spruitstuk al was voor bereid voor gas en het nieuwe niet
          trouwens de motor wat er in is gekomen is gewoon een X16XEL geen XE(sorry:P)
          #17399237
          ErwinP
            21 July 2007
            heb je m al uit laten lezen?
            oja, en zit de diode niet verkeerd om:P?
            #17399238
            Van het Ende Customs
              1 April 2008
              Beetje late reactie, maar goed:
              @h67racing
              overschakeltijd is niet instelbaar en is van diverse factoren afhankelijk. 4km is wel erg lang.
              Wel bekend is dat doordat er 8mm waterslangen worden gemonteerd de doorstroming in verdamper minimaal is, waardoor de verdamper langzaam opwarmt. misschien temp. sensor defect?
              Durf zo geen antwoord op je probleem te geven.
              @erik
              33
              de GTS is een x18xep of x18xer. deze motoren hebben koppen met ongehrde klepzittingen. Deze zijn gevoelig voor inslaan. Het klopt dat de importeur niet homologeert. Tegenwoordig is er een “wondermiddel”
              genaamd Tunap in de handel dat evt problemen met kop voorkomt en evt. garandeerd. De XER is niet mogelijk ivm directe inspuiting waardoor injectoren vervuilen. XEP kan dus wel XER niet.
              mvg,
              John
              #17399239
              kadettcoupe1976
                18 January 2005
                ik heb een astra g bj 1999 1.6 16 klepper met necam/koltec g3 gasinstallatie. nu is het zo dat als ik op gas rij, en ik moet optrekken dan houd de motor in en na een paar seconde trekt die dan wel goed door.
                op benziene rijd het wel goed. wat kan dit zijn?
                #17399240
                  1 April 2008
                  @ Kroacs
                  Motor vervangen is wel heel kort door de bocht.
                  Is er ook een meting uitgevoerd?
                  Ik kan je wel een schema faxen of per post versturen.
                  doe me de gegevens maar.
                  Als motoren exact het zelfde zijn is het geen probleem.
                  Bij motorwissel altijd verbindingen en massa goed controlleren.
                  Volgens mij is het geen diode maar bedoel je de DFCO klep.
                  9 van de 10 storingen bij een koltec systeem is het verdeelhuis vervuild.
                  #17399241
                  Kroacs
                    10 July 2007
                    origineel gepost door Van het Ende Customs
                    @ Kroacs
                    misschien wel maar het heeft wel zijn effect gehad.
                    auto tuimelt niet meer met de toerentallen
                    maar gas is tot nu nog het probleem,
                    volgende week breng ik een bezoek aan de locale gas specialist in Rijssen(ov)
                    zal ongetwijveld wat gaan kosten maar dan wordt de auto ook ff op en top af gesteld
                    maar als je tips hebt dat ik het zelf kan doen, zijn deze zeer zeker welkom!
                    gr gerard
                    #17399242
                    astragtje
                      28 August 2008
                      ik hen een astra G uit 98 en mijn airco werkt af en toe niet. nou is die er mee gestopt van dezelfde probleem, ik heb geen + signaal op de stekker voor de aircopomp (als die werkt heb ik wel!!) hij is al gevuld voor en na de vulling heeft ie zelfde probleem ( weet jij toevallig hoeveel gram geschikt is voor mijn auto?? vulling niet voldoende???) ik heb zelf een beetje gemeten ik krijg wel een + tot de stekker van de rekeneenheid die aan de kop zit gemonteerd (bakzijde). Heb jij misschien nog advies voor mij? al vast bedankt.
                      #17399243
                        1 April 2008
                        als je soms wel soms geen + krijgt, zou het misschien het relais kunnen zijn of druksensor misschien?
                        verbind deze eens door. hoeveelheid koudemiddel verschild per auto en type motor.
                        Uit mijn hoofd 750 of 900gr. maar op 400 of 1000 moet ie het ook doen.
                        succes
                        #17399244
                        kadettcoupe1976
                          18 January 2005
                          ik heb deze vraag ook al eerder gesteld , maar helaas nog geen antwoord gehad.
                          #17399245
                          Kadettgek
                            25 September 2005
                            Ik had een vraag,
                            Als ik in een oldtimer een LPG installatie wil leggen, wat zijn voorwaardes waar ik aan moet voldoen? keuring bij de RDW?
                            als ik 2e hands een LPG installatie koop, kan ik die dan zelf zomaar inbouwen, en na een keuring van een RDW-station dat het kenteken dan aangepast wordt?
                            #17399246
                              1 April 2008
                              @kadett coupe1967,
                              Klinkt als een vervuild verdeelhuis (spinnenkop) ff scoonmaken door stappenmotor te verwijderen en dan bus schoonmaken met remmenreiniger, voelermaat 0,15 en perslucht.
                              misschien vonk overslag op onsteking, bogiekabels, etc licht bevochtigen met bloemspuit en controlleren op vonkjes en/of bougies controleren op overslag ( zwarte ingebrande streepjes op het porselein)
                              @kadettgek
                              Volgens mij zijn alle eisen wel op internet te vinden.
                              iig: slangen mogen max 1 jaar oud zijn, tank max 10 jaar en alle gas voerende)n delen moeten 67-R01…. goed gekeurd zijn. RDW past het kenteken voor je aan.
                              succes.
                              #17399247
                              kattemeppers
                                11 October 2008
                                hoi ik heb een calibra op lpg hij loopt slecht op lpg en slaat bij aankomen rijden bij stoplicht af
                                volgens beun de haas convurtor stuk kan zoiets gerepareerd worden het is een opel gasinst
                                vgr emile
                                #17399248
                                  1 April 2008
                                  hoe oud is de auto?
                                  Is het een Koltec EGI/Necam Mega systeem?
                                  welke motor zit er in de calibra?
                                  waarom verdenkt hij de verdamper?
                                  lek, te veel of te weinig opbrengst, etc.
                                  zo moeilijk te zeggen.
                                  hoe rijdt de auto verder op Benzine?
                                  hoe is de CO waarde?
                                  Natturlijk is alles te repareren, maar kan zo niet zeggen wat het is.
                                  meten is weten!
                                  #17399249
                                  stug
                                    13 November 2008
                                    nog een probleem met mijn gas -G3.
                                    op benzine loopt hij prima verder, maar als ik op gas rijd dan zakt het toerental bij het schakelen ontzettend langzaam. iemand een idee?
                                    #17399250
                                      1 April 2008
                                      @ stug,
                                      misschien is verdere info wel handig.
                                      #17399251
                                      stug
                                        13 November 2008
                                        ben niet erg technisch….
                                        het is een calibra uit ’97
                                        #17399252
                                          1 April 2008
                                          misschien ergens een lekkage of probleem met je dfco.
                                          wat kan ik voor je betekenen?
                                          mvg
                                          john
                                          #17399253
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Werk jij toevallig bij Ruissen?!
                                            Ik kom ook uit Wezep :P
                                            Werkt Seagal daar nog?
                                            #17399254
                                              1 April 2008
                                              idd voorheen Ruissen. Tegenwoordig Henk Boertien -> http://www.hboertien.nl
                                              Die BMW ken ik niet, maar rijd jij ook niet in een bordeax rode corsa A met afgedraaid vliegwiel? Jij komt toch ook wel eens bij Jan-Willem; JW USA / UTW, naast Antiloop?
                                              Seagel is waarschijnlijk Jacquel. Nee, helaas werkt hij niet meer bij ons. Vele jaren veel van hem mogen leren, maar helaas.
                                              Hij is voor zichzelf begonnen: PPO systems -> http://www.pposystems.nl (geloof ik)
                                              m@zzel
                                              #17399255
                                              Fearless
                                                9 January 2005
                                                Die A corsa is al een tijd verleden tijd ja….ik kom wel vaak bij janwillem….ff bijbeunen.
                                                Ik werk zelf in Elburg bij janbakker.
                                                “vroeger” werkte ik nog tegen over je :P
                                                Jullie riepen altijd ROPPEN JOH! :P
                                                #17399256
                                                  1 April 2008
                                                  haha,
                                                  ach ja die Johnnie he.
                                                  #17399257
                                                  haydar82
                                                    20 July 2007
                                                    hoi
                                                    ik heb een opel vectra c van bj 2003 1.8 16v op lpg-g3
                                                    en het gaat om een koltec-necam lpg instalatie
                                                    en hiervan moeten de DRUKSENSORS vervangen worden
                                                    kan jij mij mieschien hieraan helpen graag een antwoord
                                                    mvg
                                                    #17399258
                                                      1 April 2008
                                                      ja hoor geen probleem, waar zit de sensor? op de verdamper of op t filterhuis?
                                                      art nummer of foto misschien.
                                                      mvg,
                                                      John
