Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Losse slang vanaf versnellingsbak
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 juni 2020om 10:24 door
Anoniem.
22 juni 2020 om 18:39 #18377133
1 January 1970Hallo Ramon van Goeree Overflakkee hier,
Ik wilde net ‘even’ een achteruitrijschakelaar vervangen voor de Corsa van mijn vriendin. Na even zoeken kon ik de schakelaar niet vinden :toppie:
Ik dacht ik ga het even nakijken, wellicht heb ik de verkeerde schakelaar ontvangen.Vervolgens wil ik motorkap dicht doen en zie ik tot mijn verbazing dat er een slang niet is aangesloten.
Hoort dit zo?22 juni 2020 om 19:19 #18377139Anoniem
1 January 1970Dit lijkt een ventilatieslang te zijn van de automaat. Zie https://opel.7zap.com/en/car/s93/h/8/7-0/
22 juni 2020 om 19:39 #18377142Anoniem
1 January 1970Hoi Koffie, bedankt voor je reactie. Het slangetje is qua lengte lang genoeg om naar het gasklephuis, of daar in de buurt ergens vast te zitten, misschien zat hij wel ergens onder de ecotec sierklep op de motor vast, die moet ik dan los draaien.
De ene kant zit op de versnellingsbak, de andere kant ligt los boven de zekeringskast, het zit zeker los.
Ik zal eens kijken of ik het via 7zap kan vinden. In ieder geval bedankt voor de handige site.22 juni 2020 om 19:44 #18377143Anoniem
1 January 1970[quote quote=18377139]Dit lijkt een ventilatieslang te zijn van de automaat. Zie https://opel.7zap.com/en/car/s93/h/8/7-0/[/quote]
Hey dat is snel, het lijkt inderdaad dit slangetje te zijn. Ik ga het straks even bij de auto zelf bekijken.
Ik heb er daarstraks een wattenstaafje in gestoken en daar zat geen oliesmurrie op, de slang is best wel schoon van binnen en van buiten.
Heb ik dit nou werkelijk al die keren over het hoofd gezien? Het is wel de eerste echte automaat die ze heeft, daarvoor had ze de easytronic. :happy02:
22 juni 2020 om 19:47 #18377144Anoniem
1 January 1970Zojuist even bij mijn auto gekeken waar de slang op uitkomt. Hij gaat inderdaad nergens heen. Het lijkt me belangrijk is dat er geen water in kan komen, dus dat het uiteinde naar beneden is gericht.
22 juni 2020 om 19:54 #18377147Anoniem
1 January 1970[quote quote=18377144]Zojuist even bij mijn auto gekeken waar de slang op uitkomt. Hij gaat inderdaad nergens heen. Het lijkt me belangrijk is dat er geen water in kan komen, dus dat het uiteinde naar beneden is gericht.[/quote]
Ah, ik zal hem dan nog even vast taiwrappen.
Heb jij toevallig dezelfde auto?
22 juni 2020 om 20:40 #18377149Anoniem
1 January 1970Ik heb een Astra G uit 1998, maar misschien hebben we dezelfde versnellingsbak AF13-II.
22 juni 2020 om 21:21 #18377154ontluchting slang
23 juni 2020 om 10:24 #18377175Anoniem
1 January 1970[quote quote=18377149]Ik heb een Astra G uit 1998, maar misschien hebben we dezelfde versnellingsbak AF13-II.[/quote]
Aha, die auto heeft ze ook gehad. Fijn om in te rijden. De Corsa-C met Easytronic was niet zo fijn, reageert zo langzaam met de robotschakelaar.
De AF13 zit ook in deze Corsa-C.Nu nog op zoek naar de achteruitrijschakelaar.
Volgens o.a. 7zap zou hij hier moeten zitten.
https://opel.7zap.com/en/car/x01/p/3/5-1/#3
Waar dat dan is, is voor mij onduidelijk.
(Manual heeft dezelfde afbeelding als Automatic)
Ik neem aan dat zo’n schakelaar met sleutel 19 ergens in de versnellingsbak zit gedraaid.
Het is ook zo’n krappe bedoeling vergeleken met de auto’s waar ik in rijd.
Vanavond weer eens kijken als ze op tijd thuis is.Bedankt @koffie en @motormuis :dank-u:
