loopt op 1 cilinder
Forumindex Forums Modellen Kadett loopt op 1 cilinder
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17268863
    lottie
      9 July 2011
      hallo ,heb het volgende probleem !! ,loopt op ( 1 ) cilinder ,( kop eraf halen??? ) wat denken jullie!
      gaat om kadett d gte 1.8
      nieuwe verdeler en rotor ,nieuwe bougieskabels ,en bougies .
      bougies vonken wel alle 4,alleen 3de cilinder wordt warm ..
      #18259339
      RamSwa72
        5 February 2014
        Punt 1 handig als je vermeld wat en welk type motor
        Punt 2 eerst even vermelden wat je al hebt na gekeken
        punt 3 , misschien je ontsteking……………?
        #18259340
        Haasje17
          8 September 2009
          Op 1 cilinder zullen de meeste motoren uberhaubt niet lopen. En op 2 afhankelijk van welke meestal ook niet.
          #18259341
          lottie
            9 July 2011
            slaat even aan ,draait wel even ,kleppen dat ze vast zitten????
            #18259342
            Opeltje17
              18 January 2012
              Zal dan op 3 cilinders draaien, compressie testen.
              #18259343
              lottie
                9 July 2011
                zyl 1 – 12,9 bar
                zyl 2 – 10,3 bar
                zyl 3 – 11,8 bar
                zyl 4 – 11,6 bar compressie !!!
                #18259344
                  Haasje17:
                  Met een 12ST 13NB 13SV C12NZ X14SZ C16NZ C16XE X16XE lukt t prima om m op 1cilinder aan de gang te krijgen (vergt wat voettechniek met het gaspedaal.
                  De meeste blijven na wat rommelen met gaspedaal nog stationair draaien ook.
                  Rondje op het parkeerterrein gaat ook nog prima.
                  Ik heb wel geconstateerd als er onvoldoende compressie is dat het knap moeilojker gaat dan wanneer de motor goede compressie op de betreffende cilinders heeft.
                  Dus alle motoren waarbij je dit getest heb zullen echt kaal geweest zijn of je roept iets zonder ooit geprobeert te hebben.
                  #18259345
                    Ow mijn X16XE met matzel powerbox haalde 95km/u lopend op enkel Cilinder 1&2 (koppekking doorgeslagen tussen Cilinder 3&4, hup bougiekabels los, en injectorstekkers los van Cilinder 3 & 4 zo naar huis kunnen rijden.
                    #18259346
                      On-Topic.
                      Ik heb het vermoeden dat de injectoren niet inspuiten.
                      Je zou eigenlijk met een scope moeten controleren of de injectoren gevoed worden.
                      Dit kan aan de voeding van de Computer liggen, of bransdstof relais, computer of injectoren zelf.
                      #18259347
                      lottie
                        9 July 2011
                        injectoren puiten wel,heb ze stuk voor stuk getest zijn oke!! dat dacht ik ook,maar heb nu inmiddels 12 stuks liggen,ook
                        getest op de auto,de pomp wert ook ,nieuwe relai opgezet enige ,denk ik onstekeng hall effect generator niet werkt,of kleppen zitten vast,mijn vermoeden..
                        #18259348
                          als je de injector rails los haalt, en je hangt de injectoren boven een pakje, en dan starten, kijken wat er gebeurt..
                          heb je dat al gedaan, ze moeten netjes inspuiten in kegel vorm of meerdere kegeltjes.
                          en zeker niet overdreven veel..
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Kleppen vast denk ik niet, dan had je of geen compressie als ze open stonden. En dicht dan denk ik dat er wel wat was afgebroken. Staat niet gewoon je distributieriem verkeert?
                            #18259350
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Als alle 4 de bougies vonken en alle vier de injectoren inspuiten. En je hebt compressie moet die het eigenlijk gewoon goed doen.
                              Met riem verkeerd loopt die gewoon knap beroerd. Maak eens een filmpje. Het is denk ik een 18E toch? Of hangt er wat anders in dan orgineel?
                              #18259351
                              lottie
                                9 July 2011
                                oke wilem ,ga ik even doen elke ,kijken wat die doet,heb net bougiekabels even verwisseld naar een ander cilinder,maar steed cilinder 3 woerdt warm ,(is net een 1 cilinder LANZ BULDOG Tracktror geluid)
                                HAASJE 17 het is een orgineel 1.8 gte kadett
                                #18259352
                                CarloAstra
                                  18 December 2006
                                  Staat de riem op tijd? Alle klepstoters/tuimelaars nog op hun plek??
                                  #18259353
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    En ik ken deze motoren niet, maar hebbe die hydraulische stoters? Of kun je de kleppen stellen, zou ook kunnen dat de klep net te strak staat dan sluit die niet goed, maar dan zou je dat meestal ook aan de compressie moeten zien.
                                    #18259354
                                    lottie
                                      9 July 2011
                                      ja riem staat wel goed.hij heefd wel gewoon gedaan,voor 2 maand terug,,probeer morgen even wat willem zij
                                      geefd wel bericht morgen ,wat er gebeurd mvg
                                      #18259355
                                        Hij heeft ruim voldoende Compressie.
                                        Ondanks de hydro stoters.
                                        Lijkt me dan Vreemd dat de stoters niet terug willen komen.
                                        #18259356
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          Jup daarom zou ik zeggen riem verkeert.
                                          #18259357
                                          lottie
                                            9 July 2011
                                            oke even bezig geweest met kadett d gte hij loopt weer 100% als een zonnetje!!
                                            allemaal bedankt voor reactie en uitleg!!
                                            #18259358
                                            Opeltje17
                                              18 January 2012
                                              En wat was nou de oorzaak?
                                              #18259359
                                              Ray2712
                                                13 June 2009
                                                Wat was nou het euvel?
                                                Edit: Sorry Opeltje17, had je reactie niet gezien.
                                                #18259360
                                                lottie
                                                  9 July 2011
                                                  wou het zelf niet geloven 3 bougies ,waren toch echt kapot!!! zijn nieuwe bougies..
                                                  vanmorgen 4 nieuwe opgehaald ,ingezet ,starten en lopen,hmmm! ging er niet van uit dat bougies waren,omdat ze nieuw waren.
                                                  even mee gereden fijn gevoel!!!
                                                  #18259361
                                                  lottie
                                                    9 July 2011
                                                    Weer een probleem met (( bougies )) heb 4 nieuwe bougies opgezet, 2 weken geleden, auto vanmorgens weer gestart,en liep op 2 cilinders,er waren gewoon, weer 2 stuk !!! Wie heefd dit al een keer meegemaakt .
                                                    brandstofpomp liep een beedjte hoorend onregelmatig,dus nieuwe brandstofrelai opgezet.
                                                    Nou vraag ik mij af,waarom die bougies steeds kapot gaan ,wat (kan) de oorzaak zijn ,welke richting moet ik zoeken!!
                                                    Bobine is OK! goeie vonk !!
                                                    #18259362
                                                      Te heet Arm mengsel??
