lijmen hemeltje
Forumindex Forums Modellen Kadett lijmen hemeltje
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17269612
    johan1981
      1 April 2005
      Hoi,
      Door ouderdomsverschijnselen begint het hemeltje van mijn trouwe Kadett Caravan los te laten. Ik had al een poging gedaan om dit te lijmen met bisonlijm die ik had geselecteerd met zo’n computer in de bouwmarkt. Helaas was het van korte duur en laat het alweer los, geen gezicht.
      Kan iemand mij advies geven wat hiervoor het beste kan gebruiken??
      #18265205
      midnight black
        14 December 2011
        Goede montagekit misschien?
        #18265206
        johan1981
          1 April 2005
          kit lijkt mij eerlijk gezegd te grof. De stof laat los van het “schuim”. Die “plaat” waar stof aan vast zit hangt nog wel goed vast.
          #18265207
          opelremco
            11 August 2007
            Heb je al van die spuitlijm geprobeerd?
            #18265208
            KadAstra-EF
              24 July 2010
              Spuitlijm is ook troep, ik heb dit gedaan:
              Een ideeetje mischien ?
              Rik :D
              #18265209
              joop1970
                1 September 2010
                Ik zou dit proberen, plak er zelf ook vinyl en schuim soorten mee vast als wandbekleding. Opbrengen en laten drogen aan beide kanten en dan vastplakken. Nat plakken zorgt ervoor dat je de lijm door de stof heen krijgt.
                http://www.dufloor.eu/Eurocol-640″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                Alternatief:
                http://www.uzin.nl/producten/producten-a-z/details/uzin-wk-222-7636/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                Spuitlijm vind ik bende, ook de industriele. Stinkt als de neten tijdens opbrengen en al een aantal keer meegemaakt dat het niet houd op muren. Bovenstaand is helaas niet goedkoop, eigenlijk moet je een restje zien te regelen ergens.
                #18265210
                midnight black
                  14 December 2011
                  @Rik, ff -offtopic maar is dat
                  bij een 5deurs Kadett altijd zo dat de portierrubbers achter licht zijn en voor zwart?
                  #18265211
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Gewoon hele laag er af trekken en de schaal laten bevlokken, komt nooit weer los, is makkelijk nog eens te doen en ziet er bere strak uit!
                    #18265212
                    saluma
                      17 November 2010
                      Mijn hemeltje liet ook los.Ik heb het eraf getrokken en nu heb ik een mooi zwart hemeltje.Misstaat niet eens!
                      #18265213
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Ja, alleen als je lang bent en je haar er over veegt dan heb je allemaal zwart poeder in je pruik zitten… Dat zwarte foam is gewoon vergaan, daarom komt het ook los.
                        Overigens is dat ook een ander type hemeltje moet ik er even bij vermelden! De E2 hemel is wat dat betreft van slechter materiaal, en die komt ook sneller los, en de drager/schaal is veel kwetsbaarder. Deze is ook amper te redden als het zover is.
                        Het bevlokken hierboven is dan ook enkel mogelijk met de E1 hemel die een drager heeft van geperste houtvezel.
                        #18265214
                        saluma
                          17 November 2010
                          Zie je wel………………een E1 is gewoon beter!!!!Het hemeltje in de rode Kadett is nog helemaal perfect!
                          #18265215
                          midnight black
                            14 December 2011
                            Vroeger was alles beter….. ;) In het geval van de E Kadettjes echt waarschijnlijk.
                            #18265216
                            Kadett 1.5-TD 4Deurs
                              16 February 2008
                              Heb hetzelfde probleem met mijn e2,daarom ben ik ook nog steeds op zoek naar een hemel van e1 eventueel met uitsparing voor schuifdak als Dat identiek is aan e2. Mocht iemand een hebben liggen?
                              #18265217
                              Vinci
                                3 August 2009
                                Is sowieso identiek…
                                #18265218
                                johan1981
                                  1 April 2005
                                  Bedankt voor jullie reacties, ik begrijp dat er niet echt iets aan te doen is, behalve het hemeltje er helemaal uit halen en er dan iets mee doen.
                                  Wel balen, want laat alleen achterin laadruimte een flap los. Zou het door hoge vochtgehalte in auto komen? Want ik moet de lekkage bij de voordeuren ook nog oplossen. Staat na een regenbui steeds water in de voetenruimte.
                                  Ik denk dat het bij de buitenspiegels weg komt, dus die gaan er binnenkort af en denk met siliconenkit weer op.
                                  #18265219
                                  Vinci
                                    3 August 2009
                                    Dat hemeltje is er zo uit, dat is het probleem niet hoor. Het is alleen zo fragiel dat er niks mee aan te vangen is haast. Om hechting te krijgen moet je een stevige, schone ondergrond kunnen maken, en het probleem is dat dat foam gewoon vergaan is. Daar kun je niks aan lijmen omdat het volgende week een millimeter dieper loskomt in het foamlaagje. Dat komt dan los met nieuwe lijm en al. Het vinyl krijg je nog wel schoon, dat is het punt niet, maar de onderschaal is een hele uitdaging. Ik heb wel eens overwogen om het op te bouwen met vezel en epoxy, dan maak je snel een heel stevige ondergrond, zoals polyester bootjes ook gemaakt worden. En daarna bevlokken…
                                    Dat soort hemeltjes zouden voor velen de hemel zijn! :jerry Zit misschien wel handel in!
                                    Je kan een Nexia hemel pakken, die is ook nog veel dikker. Die is er zelfs nog nieuw, maar wees bereid 250 euro te dokken, en al snel nog 150 euro er bovenop voor orderkosten. Kan je heel wat ritje voor naar de sloop rijden op goed geluk!
                                    Helpt niet…
                                    Weet je, het HOORT daar te lekken. Deuren zijn GEMAAKT om te lekken, daarom zit er ook afwatering onderin. Het probleem bij de Kadett is dat het onderweg de verkeerde afslag neemt en onder het deurpaneel terecht komt, en dan zit het zo in je auto. De enige remedie is die deurfolie in te knippen bij de grote onderste gaten, en de flap naar binnen te duwen, zodat het water weer de goede kant op gedwongen wordt…
                                    Zo dus:
                                    Overigens zijn er nog vele andere mogelijke plekken waar het binnen kan komen, maar deze is sowieso bij elke Kadett gaande. Dit is gewoon een ontwerpfout.
                                    #18265220
                                    johan1981
                                      1 April 2005
                                      Helaas past een hemeltje van een Nexia niet, omdat ik nog een van de weinige ben met een Kadett Caravan.
                                      En die lekkage bij de deurpanelen is bij mijn sinds een jaar of 2 ongeveer, ik heb bij de voorste gaten geen folie meer, omdat ik daar speakers heb ingebouwd, het achterste grote vak kan ik nog wel wat mee. Eigenlijk kan ik dus beter de folie helemaal verwijderen, heb ik helemaal geen last meer van lekkage…….
                                      #18265221
                                      Vinci
                                        3 August 2009
                                        Oh ja, daar is geen caravan model van natuurlijk… :sleeping
                                        Speakers in de deuren moet je een kap bovenlangs geven, zo zit dat in elke auto waar dat af fabriek in zit ook.
                                        Folie helemaal weg maakt alles alleen maar nóg erger. Dan komt dat water langs álle kanten onder je deurpaneel vandaan.
                                        #18265222
                                        johan1981
                                          1 April 2005
                                          Het mooie weer komt er weer aan, dus weer lekker aan de slag met de Kadett, mijn hobby die al 5 jaar stil staat. De auto is afgelopen 5 jaar ingezet in weer in wind en dus ook de pekel tijdens de wintermaanden.
                                          Helaas is mijn huwelijk stuk gelopen, maar dit gaat mij wel weer tijd geven om aan de Kadett te werken.
                                          Heb nog veel plannen:
                                          – Auto helemaal schoonmaken van binnen en van buiten.
                                          – Bodemplaat bij voorste wielophanging moet gelast
                                          – Dorpels zitten gaten in die weer dicht moeten
                                          – Hemeltje aanpakken
                                          – Bodem schoonmaken en beschermen tegen roest
                                          – Andere wielen ivm aanlopen in achterste wielkasten
                                          Genoeg te doen dus, maar ik heb er zin in!! Hopelijk naar vele meetings weer met de Kadett!!
