Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Lekkage voetenruimte Astra F
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 november 2013om 20:50 door
ahrend.
18 november 2013 om 18:31 #17261968
1 January 1970Mijn Astra CD besloeg altijd enorm na het wassen of als de kachel vol aan stond.
Kwam erachter dat de waterkeerplaat verkeert heeft gezeten, en ik vermoed wel een jaartje of twee.
Interieurfilter zeiknat etc je kent het wel.Alleen nu zag ik gister tot mn grote schrik dat de vloer rv zeiknat was, en links voor ook. Dus stoelen en bekleding losgehaald, isolatieschuim eruit gesneden en laten drogen binnen.
De Astra met een kacheltje erin gezet en toen ik de motor ff liet draaien met de kachel open zag ik dat het water eruit kwam borrelen!
Dus heel de kachel vol water :shock:
Klein gaatje geboord en die is nu leeg.Alleen vraag ik me af, zou dit komen door die waterkeerplaat of moet hij toch ergens anders een lekkage hebben? Het is iig geen kvs.
Eigenlijk vergelijkbaar zoals dit, http://forum.astragsi.nl/viewtopic.php?f=3&t=19099″ onclick=”window.open(this.href);return false;
18 november 2013 om 18:34 #18193351Ik denk dat hij net als mijn astra lekt tussen de voorraam en de paraaf dus die plasticen plaat waar je ruitenwissers door heen zitten.
Daar zal hij dan wel doorheen lekken en dan in de kachel komen.18 november 2013 om 18:36 #18193352Anoniem
1 January 1970zal die morgen nog eens loshalen en schoonmaken :thumb
20 november 2013 om 18:49 #18193353Ik heb zo’n parafaan gehaald op de sloop en die sluit ook niet perfect, toch geen lekken?
20 november 2013 om 18:52 #18193354Anoniem
1 January 1970Tot op heden is de bodem vd Astra droog, schuim ligt nog steeds te drogen. Schuim wat de auto niet uit kan is nog wel wat nattig maar geloof niet dat’t nog naar binnen komt :D
20 november 2013 om 19:01 #18193355Laatst had iemand hier ook gepost aangaande veelvuldig en snel beslaan van ramen bij een Astra F.
Ik had nog is gezocht op het Astra GSI forum, daar had ik het gelezen (helaas tot op heden nog niet terug kunnen vinden) maar wat me bij gebleven is,
is dat er aan de achterzijde van die plaat (die over de ondezijde van de voorruit ligt) een stuk rubber of schuim zit wat voor een waterdichte afsluiting zorgt.
Door de loop van tijd gaat het wat wijken/kieren, waardoor het niet meer waterdicht afsluit.
Volgens mij is dat stuk schuim of wat er ook zit te vervangen. Misschien afkitten, hoewel de bevestiging dan wel heel permanent wordt, en of dat wenselijk is valt te betwijfelen
(bijv. bij het ooit vervangen van de voorruit).20 november 2013 om 20:50 #18193356inderdaad paravaan ,heb ik (helaas) toendertijd ook gehad bij mijn F :swear , let er met dit weer maar eens op hoeveel F’jes helemaal beslagen zijn aan de binnenkant,is echt een kwaal :thumbdown
