Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Lekkage in luchtsysteem fixen
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 juli 2019om 16:52 door
frijs.
13 juni 2019 om 15:11 #18366880
Beste,
ik heb een opel astra g uit 2001, en een lucht lekkage in het verbindingsstuk tussen het luchtfilter en de motor. Ik kan de naam van dit onderdeel maar nergens vinden. De lek zit precies tussen de 2 harde inflexibele delen in , namelijk op het flexibele deel. Ik heb er tijdelijk even een tape omheen geplaatst maar wil een betere oplossing.
Ik heb dit geconstateerd na dat het stationair toerental onregelmatig werd en het verbuik bij stationair heel lichtjes omheen was gegaan, Ik heb met de hand de opening van de lucht inlaat afgesloten waarop ik allerlei zuigende geluiden hoorde welke bij het flexibele gedeelte vandaan komen, en als ik dat bewoog dan veranderde het geluid of stopte het zelfs en ging de motor bijna afslaan (wat logisch is als je de luchtafvoer aflsuit ;) ).
Als ik de naam zou weten, dan zou ik kunnen kijken of ik een nieuwe wil, met alle elende van het overzetten van alle sensoren, of dat ik het flexibele stuk er tussen uit snij, en dan vervang voor een flexibele buis van silliconen ofzo.
Dus 2/3 vragen:
– hoe heet de pijp/buis die tussen het luchtfilterhuis zit en de motor, waarin ook allerlei sensoren zitten
– is het makkelijk die te vervangen, inclusief omzetten alle aansluitingen?
– of is het beter/makkelijker om het flexibele stuk er tussen uit te snijden en te voorzien van een flexibele slang? En welke slang zou dan werken (de buitendiameter van de pijpen vlak naast de flexibele slang is 67 mm)?
mvg
Frank
13 juni 2019 om 18:59 #18366884Zit HET lek voor of na de sensor?
gewoon ff eentje halen van de sloop halen om HET lek te repareren.
14 juni 2019 om 07:38 #18366892Bedoel je de dikke buis? Of een dunne?
14 juni 2019 om 08:32 #18366896De pijp zit na het luchtfilter. En is vrij dik, 67mm aan de buitenkant.
Het lek zit na een sensor, vermoedelijk is dit de lucht massa sensor.
Op de sloop halen heb ik aan gedacht, maar het lek zit op een plek die logisch is. Elke keer als het luchtfilter huis wordt geopend komt dat stuk onder spanning te staan. Dus kans op schade bij een sloop ding is vrij groot. Dus koop liever een nieuwe, of repareer het met een stuk flexibele slang.
22 juni 2019 om 11:39 #18367050Maar, weet iemand hoe dat onderdeel heet?
Zonder naam kan ik namelijk niet bestellen.
9 juli 2019 om 16:52 #18367395Ik bedoel de dikke buis, waar ook de sensoren in zitten. Geen idee hoe je die eruit moet halen trouwens, is dat een kwestie van trekken? Of een klipje?
Heb je de naam voor me, dan kan ik hem ergens bestellen.
