Lekkage in interieur **BELANGRIJK**
Forumindex Forums Modellen Grandland X Lekkage in interieur **BELANGRIJK**
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 50)
  • #18358558
    Wesly
      1 November 2017
      Bedankt Joepke en alle anderen.
      Ik begin er langzamerhand alleen niets meer van te snappen. Vloerbedekking nat aan beide zijden van de middentunnel en buiten de bovenkant van de vloerbedekking is alles gort droog dus ook om alle airco delen heen.  :wacko:
      #18358563
        Kurkdroog, Wes
        #18358572
        quandor
          14 November 2017
          Als ik nog een keer probeer mee te denken :
          heb je mogelijk stoelen in de auto die de ventilatiefunctie hebben (of mogelijk zitten in elke Granland X uitvoering dergelijke ventilatiestoelen?)
          Ik heb er geen flauw idee van hoe die functie werkt, maar toen jij het over de middentunnel had, toen dacht ik opeens aan die ventilatiefunctie. Wat nu als er vanuit de airco door de middentunnel leidingen naar die stoelen lopen en wat nu als……………………..?
          #18358575
          Wesly
            1 November 2017
            @quandor
            bedankt voor het meedenken! Er zitten fisieke ventilatoren in de stoelen zelf
            #18358576
            quandor
              14 November 2017
              Oké, dat wist ik niet. Jammer, het had een aardige optie kunnen zijn.
              #18358577
                Ik denk dat de dealer aan zet is. Dit is gewoon niet normaal en ze zouden jou als klant niet zo moeten laten zwemmen (woordspeling ;-) ) Dergelijke wazige problemen moeten tot de bodem worden uitgezocht! Ik ben heel benieuwd wat het is
                #18358578
                Wesly
                  1 November 2017
                  @joepke-m
                  heb inmiddels een afspraak bij de garage, met ruilauto. Ook is het probleem geëscaleerd naar Opel Nederland.
                  Het is eerder dat ik een technisch hart heb dat ik er zelf probeer achter te komen
                  #18358579
                    Heel goed, ik hoop dat er snel duidelijkheid komt
                    #18358636
                    Srettul
                      13 April 2018
                      @Wesley, het koudemiddel uit de airco kan het niet zijn dit verdampt namelijk meteen bij vrijkomen. Er zit wel olie in het systeem dat vrij kan komen bij een lekkage. Een lekkage is eigenlijk altijd heel lokaal dus niet aan beide zijde. ook zou bij een lekkage in het aircosysteem alles allang weggelopen moeten zijn. Die weekmakers klinken wel aannemelijk, maar dat tapijt vervangen is natuurlijk een ontzettende klus  en zullen ze wel zo lang mogelijk uit willen stellen. succes man.
                      #18358805
                        @Wesly heb je dit toevallig ook gelezen, een lijst met TSB’s van de 3008 (Technical Service Bulletin)
                        https://peugeot-meeting.nl/forum/viewtopic.php?t=5031&start=20
                        Ergens in de lijst staat:
                        1PP8-C5HW012KQ0-Presence of water on the front seat carpets
                        De echte TSB heb ik niet gevonden
                        zou dit hetzelfde zijn?
                        #18358814
                        quandor
                          14 November 2017
                          Hoi,
                          Leuk de link die je plaatst, maar wat nu, wat kan Wesley / wat kunnen wij ermee? Klikken op het onderwerp levert niets op. Wat mis ik / doe ik fout?
                          #18358815
                          quandor
                            14 November 2017
                            [quote quote=18358575] @quandor bedankt voor het meedenken! Er zitten fisieke ventilatoren in de stoelen zelf[/quote]
                            Zal ongetwijfeld, maar verbaasd ben en  ik blijf dan nu toch een beetje over de aanwezigheid van ventilatoren in de stoelen. Hoe / waar hebben ze die dingen in vredesnaam dan vast kunnen schroeven? De stoelen / het materiaal ‘leent’ zich imho niet (te dun) voor de (duurzame aanwezigheid / ) montage van een ventilator (denk aan een computerfan)……….?
                            #18358816
                              [quote quote=18358814]Hoi, Leuk de link die je plaatst, maar wat nu, wat kan Wesley / wat kunnen wij ermee? Klikken op het onderwerp levert niets op. Wat mis ik / doe ik fout?[/quote]
                              Eerste regel uit de post als je de link volgt:
                              Handig om de garage op attent te maken als je tegen een van de genoemde issues aanloopt.
                              De Information bulletins bevatten uitleg waarom een bepaalde conditie zich voor kan doen.
                              Post daaronder:
                              Als je een account hebt voor de servicebox van Peugeot kun je tegen betaling deze info-bulletins inzien. (in NL’s)
                              Voor slechts €8,- kun je een uurtje rond neuzen obv je chassisnummer en via het tabblad “diagnose” de bulletins afdrukken als PDF en opslaan.
                              Ook de montagevoorschriften zitten achter het betaalde deel.
                              Wat je ermee moet? Niets, ik probeer alleen @Wesly te helpen.
                              #18358817
                              Wesly
                                1 November 2017
                                @joepke-m
                                hartelijk dank, ik ga het uitzoeken
                                #18360176
                                quandor
                                  14 November 2017
                                  Ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar de huidige stand van zaken.
                                  #18361586
                                  fivethirty
                                    5 November 2018
                                    <p style=”text-align: center;”>  B-) So has Opel found the problem? Seems to me that it is actually coolant leaking into the passenger seat area. This is very common is PSA designed car. It happened to many PSA and Citroen cars.</p>
                                    Weird looking colour liquid with a greasy feel and a dam smell when you turn on your aircon. Definitely not a drainage problem. Check your coolant level dropped.
                                    Since this make is a collabration between Opel and PSA, chances is the leakage is somewhere near the aircon heater coil.There might be a crack on the pipe/housing.
                                    Liquid Present On Floorboard
                                    #18361587
                                    fivethirty
                                      5 November 2018
                                      <p style=”text-align: center;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>  B-) So has Opel found the problem? </span><span style=”vertical-align: inherit;”>Seems to me that it is coolant leaking into the passenger seat area. </span><span style=”vertical-align: inherit;”>This is very common is PSA designed car. </span><span style=”vertical-align: inherit;”>It happened to many PSA and Citroen cars.</span></span></p>
                                      <span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>Weird looking color liquid with a greasy feel and a dam smell when you turn on your aircon. </span><span style=”vertical-align: inherit;”>Definitely not a drainage problem. </span><span style=”vertical-align: inherit;”>Check your coolant level dropped.</span></span>
                                      <span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>Since this is a collabration between Opel and PSA, the leakage is somewhere near the aircon heater coil. There could be a crack on the pipe / housing.</span></span>
                                      <span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>http://www.auto-repair-help.com/auto_diagnostics/liquid_present_on_floorboard.php</span></span&gt;
                                      #18361588
                                      fivethirty
                                        5 November 2018
                                        <p style=”text-align: left;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”> So has Opel found the problem? </span></span></span><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>Seems to me that it is coolant leaking into the passenger seat area. </span></span></span><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>This is very common is PSA designed car. </span></span></span><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>It happened to many PSA and Citroen cars.</span></span></span></span></p>
                                        <span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>Weird looking color liquid with a greasy feel and a dam smell when you turn on your aircon. </span></span></span><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>Definitely not a drainage problem. </span></span></span><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>Check your coolant level dropped.</span></span></span></span>
                                        <span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>Since this is a collabration between Opel and PSA, the leakage is somewhere near the aircon heater coil. </span><span style=”vertical-align: inherit;”>There could be a crack on the pipe / housing.</span></span></span></span>
                                        <span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”><span style=”vertical-align: inherit;”>http://www.auto-repair-help.com/auto_diagnostics/liquid_present_on_floorboard.php</span></span></span></span&gt;
                                        #18361589
                                        fivethirty
                                          5 November 2018
                                          B-) So has Opel found the problem? Seems to me that it is coolant leaking into the passenger seat area. This is very common is PSA designed car. It happened to many PSA and Citroen cars.
                                          Weird looking color liquid with a greasy feel and a dam smell when you turn on your aircon. Definitely not a drainage problem. Check your coolant level dropped.
                                          #18362381
                                          Wesly
                                            1 November 2017
                                            Beste allemaal,
                                            Hier even een update.
                                            Inmiddels een aantal maanden geleden is de complete vloerbedekking van de Grandland vervangen en het probleem lijkt zich niet meer voor te doen. Het vervangen van de bekleding was op mijn aangeven omdat ik een beetje in de materie gedoken was en iets gevonden had over weekmakers en het vrijkomen hiervan. Dus vooralsnog lijkt het nu opgelost  :happy02:
                                            Wel allerlei piepjes, kraakjes en rammeltjes. Ook hier ben ik zelf mee bezig en zal in de daarbij behorende topics een bericht schrijven.
                                            #18362382
                                            quandor
                                              14 November 2017
                                              Dank voor de update!
                                              Ik begin mijzelf zo langzamerhand af te vragen of een aantal (kleinere) mankementjes mogelijk wat te maken heeft met ‘vermoeide / versleten’ mallen. Ik bedoel daarmee het volgende : ik weet van vroeger dat autofabrikanten bepaalde ‘mallen” / gietvormen whatever, 1x in de ….. tijd moeten vervangen omdat ze door veelvuldig gebruik (lees : produktie van ‘tig’- auto’s) op of bijna op zijn. Als de mal eigenlijk vervangen had moeten worden maar ze produceren nog 1000 of 10.000 auto’s met die mal, dan kun je millimeters speling krijgen op bepaalde onderdelen wat weer een aantal kleinere mankementjes zou kunnen verklaren.
                                              2e reden dat ik iets dergelijk vermoed is het feit dat ik in één van de allereerste Grandlands rondrijd (besteld 3 juli 2017, zijnde 1 dag nadat de configurator ‘open’ ging) en dat ik eigenlijk van de vele kleinere dingejes hier op het forum totaal geen last heb gehad, behoudens een boomblad in de kachelmotor maar dat komt door de horizontale ‘kier’ boven de motorkap in de constructie van de Grandland, da’s simpelweg een constructiefout. Ik vermoed dat mijn Grandland nog behoort tot de eerste paar duizend gefabriceerde auto’s toen bepaalde constructiemallen nog niet ‘vermoeid’/ versleten waren.
                                              #18363814
                                              FS
                                                7 February 2019
                                                Ben al bang voor mijn GLX, als je dit allemaal leest, heb al wat spijt dat ik deze GLX gekocht heb. man wat veel problemen zijn dit
                                                #18363820
                                                Mark van Veluw
                                                  24 January 2018
                                                  Ik kan je geruststellen hoor, bij mij (en bij de meesten onder ons denk ik) valt het best wel mee. Een paar dingetjes die onder garantie verholpen zijn, verder niets.
                                                  #18363838
                                                  FS
                                                    7 February 2019
                                                    Bedankt voor de gerust stelling maar Ik heb al eens een Vectra gehad die Ik zelf van de brug gehaald heb en naar een andere garage gereden en die rekt
                                                    een ander merk gekocht na vier maanden
                                                    #18368255
                                                    GrandDennis
                                                      14 August 2019
                                                      Hallo allemaal,
                                                      Sindskort een GLX van een jaar oud. Vandaag voor het eerst door de wasstraat gegaan. Daarna de auto uitgezogen. Het viel mij op dat de bekleding aan de bijrijder zijde helemaal nat was. Kennelijk ergens lekkage. De auto moet binnenkort naar de garage i.v.m. een storing gaande verkeersborden herkenning.
                                                      Ik laat dan meteen naar deze lekkage kijken, wordt vervolgt…..
                                                      Het zal waarschijnlijk een andere oorzaak hebben als hierboven beschreven, maar wilde het wel melden.
