Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Lekkage bij het linker achterlicht Corsa B
- Dit onderwerp bevat 35 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 maart 2014om 19:57 door
Har Opel.
24 december 2013 om 16:02 #18199935
heb zo’n beetje t zelfde gehad
bij mij waren de rubbers van de achterlicht unit’s verdroogd allebij de kanten :thumbdown24 december 2013 om 19:47 #18199936Een corsa strip je makkelijk. Dus zou alles eruit trekken.
zou eerst je rubber eruit trekken, dan jeachterlichten.
achterlichten eens even opnieuw plakken en desnoods erip kitten met beglazingskitrubber eens controleren op roest. Gewon hele rubber een kneden. Voel en hoor je ergens wat knarsen, zit dr roest.
weet je gelijk waar je lekkage zit.24 december 2013 om 22:12 #18199937@GOGOGO_1555 wrote:
bij mij waren de rubbers van de achterlicht unit’s verdroogd allebij de kanten :thumbdownrubbers zagen er goed uit schoon gemaakt en opnieuw met vaseline terug geplaatst maar je kan zien als je achterin de bak ligt dat het water hoger komt als het achterlicht dus achterlicht is uitgesloten wel bedankt voor je meedenken
weet je gelijk waar je lekkage zit.rubber ziet er eigenlijk nieuw uit maar ga in ieder geval wel controleren thx voor je meedenken wordt er gek van en het is haar 1é autootje
28 december 2013 om 18:54 #18199939En de Corsa B lekt nog steeds wie zou het nu weten….komt van boven dat weten we zeker
21 februari 2014 om 19:57 #18199940Ik heb het zelfde probleem bij mijn corsa si uit 94 met tevens dakspoiler. Lekt ook links achter waarbij de vloermat in de koffer nat is. Het vocht komt via de linker achterlicht unit naar binnen de kofferbak in. Heb de unit er een tijdje terug uit gehaald en denk dat de rubbers gewoon slecht zijn, gezien die redelijk plat was. Vandaag de auto ondervonden aan waterproef en zie na een tijdje druppels verschijnen op de binnenste bedrading (tegen het klepje in de koffer) van de unit.
Na het lezen van de bovenstaande posts alles nagekeken en die rubbers zoals de hule zijn goed. Wel zit de binnenrubber van de achterruit los in de linker hoeken. Is dit normaal? Kunnen de aansluitingspunten (schroefgaten) van de dakspoiler een oorzaak zijn van de lekkage?De bijrijdersmat voorin is tevens ook nat maar daar is de oorzaak of de accubak of de roestplek onderaan het portier.22 februari 2014 om 10:27 #18199941Ik zal het voorzichtig uitdrukken maar volgens mij heb ik het gevonden…………….het is waarschijnlijk toch de thule het doorvoerrubber waar de bedrading door heen gaat. Ik heb dat nog is goed bekeken en zag bij open en dicht doen dat er ondanks afkitten toch een spleetje zichtbaar was.
Dus nu heb ik er om heen op de stijl zeg maar opnieuw wat lagen aan gebracht en die deze keer met de klep open en de zon er op laten drogen, harding gaat na 15 min stond op de tube.
Heb van Bison Lekkage Anti – Fuites gebruikt.
Nu had het pas best hard geregend en is het papier wat ik in de stijl frommelt nat nu was het droog… maar ben nog niet 100% zeker dus wacht nog een paar keer af als het hard geregend hebt.Heb altijd gedacht dat het daar door heen zou komen alles er om heen was nl dicht dat is het enigste punt wat ik me voor kon stellen, dus misschien was het niet goed afgekit de eerste keer.
Nog ff afwachten een bui regen is de beste test met de slang kan ook maar regen is het beste.
2 maart 2014 om 09:27 #18199942Nog steeds dicht geen water meer binnen in de Corsa B van me dochter dus de lekkage kwam toch door de door voer thule nu zeer goed afgekit en hopelijk blijft hij dicht..zo niet dan weten we gelijk waar we moeten zoeken.
2 maart 2014 om 19:01 #18199943Fijn dat het opgelost is. Ik heb de auto nog aan een watertest ondervonden en zag dat het water via het achterlicht naar binnen druppelde. Bij de thule zag ik ook een lichte roestvorming ontstaan in de klep dus zal deze ook even goed opschuren en afkitten voor de zekerheid.
3 maart 2014 om 09:31 #18199944Ik had laatst ook water in mn linker achterlicht.
Bleek dat er een dikke centimeter prut onder het rubber van de achterklep zat (op de linker bovenhoek). Het rubber dus eens fijn door een sopje gehaald, en meteen de doorvoerthule voor de kabels schoongemaakt, en met wat siliconespray weer teruggestopt.
Sindsdien geen water meer gezien. Moet zeggen dat het ook niet echt hard meer heeft geregend, nog maar even in de gaten houden dus.9 maart 2014 om 19:57 #18199945Zo ziet de Corsa B er nu uit met 195/50/15 banden/velgen van mijn Corsa C GSI..
