Forumindex › Forums › Modellen › Grandland X › Ledlampjes in mistlamp
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 december 2019om 17:46 door
samson1955.
8 december 2019 om 17:03 #18370389
Hoi Grandlanders, ik ben sinds kort in het bezit van een Grandland X Innovation ,bevalt tot nu toe goed alleen de mistlampen aan de voorkant vindt ik een beetje minder omdat het gewone halogeen pitjes zijn en er niet uitzien in combinatie met de led AFL verlichting, ik ben van plan om deze te vervangen voor led maar moet ik daar een halve auto voor slopen om er bij te komen gezien er een soort van schutplaat aan de bumper vastzit.
Bij mijn vorige auto ( Astra K Sports Tourer) ging het zonder iets te demonteren.
Gr Hans
10 december 2019 om 20:00 #18370426Ik heb er ook over zitten denken maar las dat de adaptive functie uitgeschakeld wordt zodra je mistlampen aan de voorzijde inschakelt. Dat wil je niet want dan mis je ook de adaptieve bochtverlichting en grootlicht functie. Dus ik heb het gelaten voor wat het is, je hebt ze vrijwel nooit aan.
10 december 2019 om 21:49 #18370428Hallo Knutsel2,dat is inderdaad niet wat je wilt maar ik moet toch nog even bij de dealer zijn op 21 december dan ga ik dat eerst even navragen of dat het geval is, zou het een beetje jammer vinden maar inderdaad kan je het maar beter laten voor wat het is.
Ik laat na deze datum nog wel even weten of het wel of niet kan.
Misschien nog iemand op het forum die hier uitsluitsel over kan geven???
11 december 2019 om 00:25 #18370442[quote quote=18370428]Hallo Knutsel2,dat is inderdaad niet wat je wilt maar ik moet toch nog even bij de dealer zijn op 21 december dan ga ik dat eerst even navragen of dat het geval is, zou het een beetje jammer vinden maar inderdaad kan je het maar beter laten voor wat het is. Ik laat na deze datum nog wel even weten of het wel of niet kan. Misschien nog iemand op het forum die hier uitsluitsel over kan geven???
[/quote]Dit staat in de manual op pag 121(MY 2018) :
De grootlichtassistentie schakelt automatisch op dimlicht over wanneer:
● In stadsverkeer wordt gereden.
● Camera detecteert dichte mist.
● De mistlampen voor of achter zijn ingeschakeld.
Zodra er geen beperkingen meer worden herkend, schakelt het systeem het groot licht weer in.11 december 2019 om 15:40 #18370455Heb gisterenavond een bericht gestuurd naar Opel werkplaats over dit geval,nu even wachten op antwoord ,kan bij Opel wel even duren denk ik :praying02:
21 december 2019 om 19:29 #18370614Even een update met betrekking tot led’s in mistlampen.
Vandaag bij de dealer geweest en de door mij zelf gekochte ledlampen H11 meegenomen en door hen erin laten zetten omdat het lastig is om erbij te komen is mits je een brug ter beschikking hebt.
Wat betreft storingen bij inschakelen mistlampen m.b.t. AFL functies kan ik meedelen dat er geen uitval is van o.a. bochtverlichting e.d.
Dus Knutsel2 je kunt ze gerust installeren.
Moet zeggen dat het er een stuk beter uitziet dan die geelachtige halogeentjes. :applause01:
24 december 2019 om 16:42 #18370666[quote quote=18370614]Even een update met betrekking tot led’s in mistlampen. Vandaag bij de dealer geweest en de door mij zelf gekochte ledlampen H11 meegenomen en door hen erin laten zetten omdat het lastig is om erbij te komen is mits je een brug ter beschikking hebt. Wat betreft storingen bij inschakelen mistlampen m.b.t. AFL functies kan ik meedelen dat er geen uitval is van o.a. bochtverlichting e.d. Dus Knutsel2 je kunt ze gerust installeren. Moet zeggen dat het er een stuk beter uitziet dan die geelachtige halogeentjes.
[/quote]dat zal er zeker beter uitzien, want die halogeen pitjes is niet meer van deze tijd. Waar en welk merk H11 led’s heb je gekocht? Wat betreft de AFL, de bochtverlichting zal nog wel werken wellicht maar de grootlicht functie zeker niet want dat zou icm mistlampen, bij mist, elkaar tegenwerken lijkt mij…
24 december 2019 om 17:46 #18370669Hoi,klopt dat de grootlichtassistent uitvalt , dit is volgens mij gewoon uit veiligheidsoverwegingen zo gedaan omdat je met mist ook nooit met grootlicht moet rijden omdat je dan helemaal niks meer ziet dus eigenlijk wel logisch , ik heb ze bij GM-tuningsparts.nl gekocht ,gebruik daar de zoekfunctie en zoek op LED LAMP dan kom je ze tegen.
Specs: voltage:6-32v , Power 16 watt , lumen 4800 , type H11
Gr Hans
