Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Led vervanging PROBLEEM
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 augustus 2008om 19:02 door
Powercorsa.
12 augustus 2008 om 19:27 #17207489
Hallo
ik heb mijn achterlicht/remlicht vervangen door een Led vervanger,
maar nu geeft mijn BC de waarschuwing “remlicht/achterlicht”en een het “chec”k lampje brand.
het gaat om een zafira ’00
Hoe kan ik dit oplossen???
Groet
Clemens12 augustus 2008 om 19:49 #17419519Anoniem
1 January 1970weerstand ertussen solderen .
gebruikt nu te weinig stroom dus de boordcom denkt dat er geen lampje in zit of stuk is .
12 augustus 2008 om 19:54 #17419520origineel gepost door red-bull
weerstand ertussen solderen .gebruikt nu te weinig stroom dus de boordcom denkt dat er geen lampje in zit of stuk is .
Hoe? wat voor een?
12 augustus 2008 om 22:06 #17419521eventjes weerstand tussen de normale lamp meten en tussen de ledlampjes en het verschil is je weerstand dat je moet hebben! Voor de duidelijkheid weerstand meet je met een Ohm meter:)
groeten Twan
13 augustus 2008 om 10:17 #17419522origineel gepost door IMpY
eventjes weerstand tussen de normale lamp meten en tussen de ledlampjes en het verschil is je weerstand dat je moet hebben! Voor de duidelijkheid weerstand meet je met een Ohm meter:)groeten Twan
zo technisch ben ik ook weer niet, iemand uit de buurt van utrecht die mij wil helpen, of kan ik ook naar de garage met dit probleem??
13 augustus 2008 om 15:53 #17419523Een led heeft een oneindig hoge weerstand, daardoor denkt de computer dat het lampje kapot is.
Je moet er een weerstand paralel overheen solderen.|
led lampje
weerstand—-|Kies de weerstand niet te laag, daardoor gaat er een grote stroom lopen door de weerstand.
je zou bijv. een 1kohm weerstand kunnen proberen.
Een 1/4 watt weerstand is voldoende om heel te blijvenMocht dit niet helpen dan moet je een lagere waarde kiezen, maar dat moet ie wel een groter wattage aankunnen.
13 augustus 2008 om 16:07 #17419524origineel gepost door Powercorsa
led lampje
Ja, dan denk ik dat je lang bezig kunt blijven op deze manier..
Een lampje van 5 watt heeft zo’n 30 ohm weerstand.
Een weerstand van 1000 ohm erbij lijkt me tikje aan de hoge kant.Op jou manier is je vervangingsweerstand trouwens kleiner dan de kleinste weerstand (in dit geval je LEDje). Dat gaat dus nooit werken :vertag
Je wil juist dat de stroomopname hoger wordt :
—-weerstand
LED
Op deze manier gaat het wel werken.
Heb je geen problemen als je je normale lichten hebt branden ? Want dan zou je ook een kleine weerstand met een dik vermogen in de massa kunnen zetten.Gr. Arjan
13 augustus 2008 om 17:44 #17419525origineel gepost door Juffer1
led lampje
—-weerstand
LED
ok welke van deze >>>linkje<<<
gaat dan werken?Hij geeft zowel bij mijn “gewone achterlichten een melding als bij mijn remlicht. zo’n weerstand, kan die op een lamp, of moet ik die op beide maken? en kan je dan nog gewone gloeilampjes erin terug zetten (stel ik doe de auto weer van de hand) of moet ik dan weer alles terug zetten?
de opel dealer had als oplossing, “hang er gewoon een losse fitting met achterlicht/remlicht aan ik je auto, dan werkt het ook” maar dat lijkt mij niet echt een oplossing.
grt
13 augustus 2008 om 17:53 #17419526Meet maar eens voor de grap een led door, je ohm meter zal op 1 . (bij een digitale) blijven staan.
Een led heeft geen geleidend (ohms) vermogen.1K ja ik weet ook niet bij welke waarde de computer reageert, alleen als je een lage weerstand pakt bijv. jou 30 ohm heb je een verbruik van ~ 5w. Dat wordt best warm.
Het nadeel van een weerstand er tussen zetten (in serie) is dat je de stroom gaat bepalen, dit kan je led slopen (te hoge stroom mogelijk 0.4A (bij 30 Ohm) of de led gaat heel zwak branden (omdat de weerstand alle spanning gebruikt). Als je de led parallel zet heb je toch dat het verbruik omhoog gaat maar niet dat je de karakteristiek van de led aanpast.
De vervangingsweerstand is een leuk principe maar gaat niet op 1/oneindig + 1/1000 = 1/1.0001000 = 0.999999 kOhm.
En ja ik ken de formule (ik heb electro gedaan)Het is niet persoonlijk hoor :P
13 augustus 2008 om 18:21 #17419527origineel gepost door Powercorsa
Een led heeft geen geleidend (ohms) vermogen.Klopt helemaal ! Maar een led verbruikt wel spanning als er er een spanning opzit. Iets wat een spanning opneemt en een stroom verbruikt heeft een w..rst.nd ?
1K ja ik weet ook niet bij welke waarde de computer reageert, alleen als je een lage weerstand pakt bijv. jou 30 ohm heb je een verbruik van ~ 5w. Dat wordt best warm.Je vergeet wel dat er al 10 tallen leds inzitten die ook vermogen vragen :vertag
Het nadeel van een weerstand er tussen zetten (in serie) is dat je de stroom gaat bepalen, dit kan je led slopen (te hoge stroom mogelijk 0.4A (bij 30 Ohm) of de led gaat heel zwak branden (omdat de weerstand alle spanning gebruikt).Dit is echter wel hoe de BC werkt. Die meet geen weerstand maar stroom. En weer vergeet je wel dat er al 10 tallen leds inzitten die ook vermogen vragen.
De vervangingsweerstand is een leuk principe maar gaat niet op 1/oneindig + 1/1000 = 1/1.0001000 = 0.999999 kOhm.2 weerstanden parrallel => spanning gelijk / stroom wordt gedeeld
2 weerstanden in serie => spanning gedeeld / stroom gelijk
Als die units nu 20 ohm zijn, en je gaat daar 1 K overheen zetten.. dan houdt je dus 0.05 & 0.0001 = 0.051 => 1/ 0.051 = 19.xx ohm
Oftwel.. in jou verhaaltje wordt de de weerstand zowiezo minder dan ie al was.
En ja ik ken de formule (ik heb electro gedaan):thumbup Fijn een collega erbij ? Wat voor werk doe je trouwens en waar ben je in afgestudeerd ?
Ik zit in de zwakstroom – Beveiligings & telecom technicus.
Geen dikke kabels voor mij :angelorigineel gepost door Powercorsa
Het is niet persoonlijk hoor :PI know :P
Gr. Arjan
13 augustus 2008 om 19:02 #17419528Leds die vermogen trekken 20mA is zowat geen vermogen, maar je hebt wel gelijk
Ik zal maar niet proberen om de weerstand te meten met een Ohm meter zodra de spanning erop staat, vind de meter niet zo leuk.
Kon een van mijn Elektronica docenten ook wel over mee vertellen (weg fluke meter)
1K is wel heel optimistisch levert maar een stroompje van 12mA op (nog minder als 1 led).MTS Telematica met een gedeelte elektronica, werk als computer reparateur bij een tablet leverancier.
Voor mij ook geen dikke kabels :thumbdown , liever het fijne elektronica werk (SMD) -
