led strips als interieurverlichting
Forumindex Forums Modellen Astra led strips als interieurverlichting
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17261835
    Astra 1.4 NZ
      26 December 2011
      hallo
      ik zou graag bij mijn voetenruimte licht hebben dat ook aangaat samen met de andere lichten bij het opengaan van de deuren.
      ik dacht hier bij aan led strips die een soort gewoon halogeen licht stralen. dus is dat simpel aan te sluiten zodat het aangaat samn de originele lichten??
      groeten
      #18191625
      ZakhooiTM
        10 November 2013
        @Astra 1.4 NZ wrote:
        hallo
        groeten
        Je wilt zoiets als dit in je auto ?
        Wat ik heb gedaan is dat ik een kabel heb gelegd van lampje bij de achteruit kijk spiegel naar beneden via de kap aan de recherkant.
        Vanaf de rechter dorpel heb de rest verder verdeeld.
        #18191626
        Astra 1.4 NZ
          26 December 2011
          hallo
          groeten
          ja maar ik heb een astra F dus dat licht wat anders..
          #18191627
          Maurice89
            10 October 2009
            Hoezo anders?
            Pak de draad die je intrieur verlichting schakelt en pak ergens een nul en je bent klaar?
            Is niet moeilijk :thumb
            #18191628
            Astra 1.4 NZ
              26 December 2011
              ja, maar ken daar niks van haha.
              waar vind ik die draad die dat schakelt en een nul?
              #18191629
              TWA
                17 June 2010
                Als je je interieur lampje er uit haalt heb je de geschakelde plus. De nul/min pak je bv weg van de sigaretten aansteker en dan beb je klaar.
                Zodra er dus spanning op de interieur lamp komt, bij bv het openen van de deur of bij het aanzetten van je binnenverlichting gaan de lampjes bij je voeten ook branden.
                Greetz Emiel
                #18191630
                Kadettgek
                  25 September 2005
                  Helaas werkt het niet zo.
                  Op het interieurlampje staat een contstante +. Het lampje gaat aan omdat de schakelaar bij de deur contact maakt met de massa (min, massa, nul, – (is allemaal het zelfde)) .
                  Je zult ergens dus een continue + vandaan moeten halen. (niet je sigarettenaansteker die is nl + geschakeld met het contact.)
                  en de massa van het LED op massa van je interieurlampje of deurschakelaar moeten aansluiten.
                  #18191631
                  harrynijhof
                    29 March 2012
                    Hoe kan ik zoiets zo aansluiten dat het tegelijk met m’n interieurverlichting aangaat maar dat ik het ook apart aan kan zetten zonder dat de rest van de interieurverlichting gaat branden?
                    #18191632
                    Jhmanta
                      13 March 2011
                      gewoon op de sigaretten aansteker aansluiten dan gaat hij aan met het op contact zetten
                      wil je hem dan toch uit hebben dan maak je een schakelaar tussen de + draad (of tussen de nul draad) dat maakt niet uit tussen welke van de 2
                      #18191633
                      harrynijhof
                        29 March 2012
                        Bedankt voor je reactie.
                        Maar ik wil dat tie ook aangaat als ik de deur open doe.
                        Kan ik dan ergens een constante plus weghalen en 1 massadraad naar de deurschakelaar leggen en 1 massadraad met een schakelaar ertussen ergens vastmaken op een massapunt van de auto?
                        Iemand een idee waar ik zulke ledstrips kan halen? (Liefst NL)
                        #18191634
                        Renkema
                          9 March 2009
                          Conrad.nl?
                          #18191635
                          opelterreur
                            31 August 2013
                            ik heb het van de radio af gehaald dat kan ook heb er jaare meer gereden in me astra f
                            ik zal wel plate led strips kapen wand ik had eerst neon buizen er onder gemaakt ma dat gaan ooit fout
                            #18191636
                            nova….
                              Ff Google
                              #18191637
                              ZakhooiTM
                                10 November 2013
                                Ik heb ze hier vandaan : http://www.led-voordeel.nl/c-2027158/flexibele-led-strips/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                #18191638
                                opelterreur
                                  31 August 2013
                                  die heb ik ook alleen plaken de strips niett op panelen
                                  #18191639
                                  ZakhooiTM
                                    10 November 2013
                                    Hmm, dat wist ik niet. Bij mij blijven ze prima plakken bij de voeten ruimte.
                                    Als extra stevigheid had ik ook de uiteinden met een klein stukje ductape vast gezet, dan weet ik zeker dat het blijft zitten :)
                                    #18191640
                                    opelterreur
                                      31 August 2013
                                      bij mij zijn ze bijna helemaal weer los :(
                                      #18191641
                                      Jacob1961
                                        2 October 2012
                                        Je kan de plus en de min allebei van je binnenverlichting aftakken, gaat de extra verlichting gelijk mee met je binnenverlichting.
                                        Zo moeilijk is dat niet hoor.
                                        Succes met het aansluiten.
                                        Let wel op dat je de plus van de LED niet op de min van het binnenlichtje aansluit want dan doen de LED’s het niet, dus even met een spanningszoekertje kijken op welke draad een constante plus staat
                                        #18191642
                                        harrynijhof
                                          29 March 2012
                                          Ja oke maar luister.
                                          Dat ze gelijk met de binnenverlichting aangaan lukt wel, dat komt wel goed. Maar ik wil ze ook onder het rijden aan kunnen zetten, zonder dat de rest van de binnenverlichting brandt.
                                          #18191643
                                          ricardokadett
                                            16 December 2008
                                            kost ietjes meer en kost iets meer tijd maar haal zo een rgb ledstrip set van een meter, knip deze door ongeveer op de helft (op een kniplijn), pak je soldeerbout en soldeer hier 4 kabels aan ( r-g-b en een nul) laat ze bij de controller bij elkaar komen en sluit de controller aan op je sigaretten aansteker. Dan heb je en een afstandsbediening zodat je alle kleuren kan instellen, een kleurenloop kan maken maar ook kan dimmen. zelf werk ik heel veel met led strips dus heb makkelijk praten maar t is niet echt heel lastig en heel gaaf en zeker dat je de strips aan en uit kan zetten is erg praktisch!
                                            #18191644
                                            Markus12
                                              24 March 2016
                                              Hallo. Het is misschien een tijd geleden sinds er voor het laatst een reactie geplaatst werd in dit topic maar ik heb ook een paar vragen. Ik wil namelijk ook ledstrips gaan aansluiten in mijn Astra g. Nu had ik het volgende idee:
                                              Ik tap 12V af met een kabel van de hemelverlichting en sluit deze aan op de LED-controller en vanuit daar op de LED-strips. Ik wil ook een functionaliteit toevoegen zodat ik met een knopje de LED-strips kan laten branden tijdens het rijden of wanneer de auto stilstaat.. Hiervoor had ik het idee om met een Add-a-circuit kabel een constante 12V te nemen en vervolgens deze kabel aan te sluiten op de kabel welke verbonden is met de hemel verlichting.
                                              Heeft er iemand suggesties voor een goed massapunt? En zijn er verbeteringen voor mijn idee?
                                              #18191645
                                              littlebird
                                                9 February 2015
                                                Het is vrij simpel te maken. Niet al te moeilijk doen.
                                                Wat je als volgt doet.
                                                Men halen twee kabels van constante plus en van de massa van hemelverlichting af. Die laat je langs je a stijl naar benden gaan. Dus plus en min van je hemelverlichting naar beneden trekken.
                                                nu kun je er een schakelaar tussen gaan zetten. Ik heb voor een 3 weg schakelaartje gekozen.
                                                Stand 1 op deur contact aan
                                                Stand 2 uit
                                                Stand 3 altijd aan.
                                                Op pootje 1 zet je de min van je hemelverlichting
                                                Middelste pootje zet je de min naar je led driver of dergelijke.
                                                Pootje 3 zet je een vaste min ergens naar een min van bijv je radio of massapuntje.
                                                De plus zet je op de leddriver. En nu moet het werken zoals je wil.
                                                Succes. Bij vragen stuur maar berichtje. Als het is gelukt stuur maar fototje
                                                Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
                                                #18191646
                                                Markus12
                                                  24 March 2016
                                                  Stand 2 uit
                                                  Stand 3 altijd aan.
                                                  Duidelijk verhaal, dit ga ik ook doen. Ik moet nog wachten op mijn strips maar wanneer ik ze heb ingebouwd zal ik hier een aantal foto’s plaatsen. Misschien kunnen we er een leuke how to van maken want volgens mij is die er voor de Astra nog niet.
                                                  #18191647
                                                  littlebird
                                                    9 February 2015
                                                    Ik ga nergens een how to van maken. Kost teveel tijd en moeite en foto’s. Dus je mag gerust een how to maken. Maar ik heb er gewoon geen tijd voor.
                                                    Ik ben wel benieuwd naar een fototje van je strips en de inbouw.
                                                    De eventuele plus van je bovenlampje kun je ook weglaten en een plus vam achter je zekeringkast pakken.
                                                    Heb je wel een multimeter of iets? Daar je het hemellampje mee kan nameten welke min je moet hebben. Dat is het enige belangrijke. De rest is vrij simpel. Heb je een linkje naar je ledstrips?
                                                    #18191648
                                                    turbosix
                                                      7 November 2010
                                                      Ik zelf zou nooit zoiets met een schakelaartje doen, persoonlijk zou ik het met een 4 polig en een 5 polige relais doen, daarnaast nog met dimbare LEDs werken op een potmetertje.
                                                      heb snel ff een schema gemaakt maar is wel wat haastig gedaan dus er kan een foutje in zitten.
                                                      Op deze manier gaan de LEDs branden zodra de interieur verlichting aan gaat, zodra je je stadslicht inschakelt (of kan bijvoorbeeld ook radio-remote of contact zijn) gaat hij op ingestelde dimwaarde branden. ik zou op ongeveer 30% sterkte doen anders lijkt het me wat verblindend.
                                                      De onderdeeltjes zijn niet duur, relais rond 5 euro, een potmeter zit onder een euro.
