Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Lampje van koelingsmotor gaat even aan onder rijden
25 februari 2012 om 14:20 #17247003
Maar alleen bij afremmen, als je weer gas geeft gaat deze uit. Het is dat vierkantje met een sterretje en 2 streepjes aan de rechterkant. Weet iemand wat dit kan zijn of moet ik de auto laten uitlezen.
25 februari 2012 om 15:02 #17998326Type astra? Ik verdenk remvoering melding. Hoever zijn je remblokken afgesleten? Sensor geeft aan waneer je bijna ijzer op ijzer zit. Het je even plaatje van het icoontje? kan me even het icoontje niet voor de geest halen
25 februari 2012 om 15:13 #17998327Remvoering is een rondje met haakjes bestaand uit streepjes eromheen. soort van: (O) Geen vierkantje.
Mij zegt het ook niks..25 februari 2012 om 16:29 #17998328Nu liggen we heel lomp te doen :hmmz We liggen wat te gissen, terwijl er gewoon instructiemanuelen bij de auto horen die dit icoon moeten kunnen toelichten!
25 februari 2012 om 16:46 #17998329Je bedoelt dit: [*]
Is van de motorkoeling, voor zover ik weet uitsluitend bij modellen met airco. Als lampje oplicht zou er iets mis kunnen zijn met de airco of met de motorkoeling.25 februari 2012 om 21:54 #17998330Deze geeft een storing aan in het systeem voor motorkoeling, of de Stuurmodule daarvan.
Storing kan worden uitgelezen met OPEL!! uitleesapparatuur, en dan uitlezen van de Motorkoelings!! module en niet de Motorcomputer, hiermee gaan garages meestal de fout in, die lezen alleen de motorcomputer uit, omdat ze met inuverseel apparatuur niet in de motorkoelmodule kunnen komen.
Er zijn hier op het forum ook Veel mensen waaronder ikzelf die dit WEL kunnen uitlezen met hun Op-Com uitleesapparaat..
28 februari 2012 om 07:57 #17998331Remschijven kunnen het niet zijn, die zijn maandje geleden vervangen. Zal wel na de de garage dus moeten om te kijken wat het kan zijn. Hoop niet dat dit een duur grapje wordt.
28 februari 2012 om 11:10 #17998332Gewoon motorkoelingsmodule uitlezen.
Zit lv in wielkast voor lv wiel.Zit er alleen bij diesels en modellen met airco tot modeljaar 2002,2 dan zit het verwerkt in motorstuurapparaat28 februari 2012 om 11:28 #17998333Als je bedoeld het icoontje van een accu met daarin een sterretje is inderdaad van de koelmodule. Ik heb dit ook gehad.
Maar bij mij gaat alleen het iccoontje branden als ik vol vermogen rijd dus 190KM en harder, dan loopt langzaam mijn motor temperatuur op. En bij 98graden gaat dan het koelmodule lampje branden. :thumbdown Als ik dan minder hard ga rijden +/- 140KM
dan zakt te temperatuur weer naar normaal. Maar het koelmodule lampje blijft wel tijdens de rit branden. Als ik daarna de motor uit zet en weer opnieuw start is alles gewoon uit. Heb met de op-com foutcodes uitgelezen. En daarna gewist. ALs ik nu met mijn astra 2.0 DTL met airco niet harder dan 180KM rij gaat mijn koelmodule lampje nooit branden.Mijn vermoeden is dat mijn koelmodule defect is. Want na mijn mening moet rond de 98 graden de 2de stand van de fan werken.
Heb zelf het gevoel dat die 2de stand niet werkt. :hmmz28 februari 2012 om 18:52 #17998334@Dolby wrote:
Heb zelf het gevoel dat die 2de stand niet werkt. :hmmz:hmmz Heb hier ook een beetje last van , alleen ik hoef niet zo hard te rijden ;)
Afgelopen zomer, in de file met 30+ graden, toen mijn koel ventilator ging draaien op de hoogste stand ging dit bewuste lampje bij mij ook branden.
toen de koel ventilator weer langzamer ging draaien, ging dit lapje niet meer uit, pas als je de motor uit zette, en later weer deed starten, was het lampje pas uit.
Als je dan weer in bovenstaande situatie komt gaat het weer branden.Ik begrijp uit bovenstaand verhaal dat er een aparte koel module in de astra zit die een universele garage niet kan uitlezen?
Is vast een duur grapje bij de dealert28 februari 2012 om 21:28 #17998335Dat klopt.. meeste universele apparatuur pakt deze module niet, omdat deze apparatuur het fenomeen koelmodule niet kent..
29 februari 2012 om 13:51 #17998336Ik zelf heb een Op-com maar kan ook de koelmodule niet uitlezen helaas. Betekend dit dat ik alleen maar bij de Opel dealer dit kan laten uitlezen?
29 februari 2012 om 16:57 #17998337met de Op-Com gaat dat prima hoor…
Als het goed is staat ie netjes in het rijtje (bij mij wel tenminste) als je de astra-G kiest.
29 februari 2012 om 18:30 #17998338Ik ga toch eens op zoek naar zo’n op-com ding….
Lijkt me verrekte handig29 februari 2012 om 19:36 #17998339In Op-com vind hij mijn koelmodule wel maar kan er niks mee doen. Dit heb ik al geprobeerd met mijn 2.0 Diesel (x20DTL), Zafira A 1.8XE1 16V, Astra G 1.8XE1. Allemaal zie ik ze wel staan maar kan er niks mee uitlezen helaas.
29 februari 2012 om 21:05 #17998340Okeej, ik heb er geen problemen mee..
1 maart 2012 om 11:27 #179983411 maart 2012 om 20:16 #17998342kies altijd handmatig.
Astra-G en dan staat ie al in de lijst, hoef je geen motor voor te kiezen..
2 maart 2012 om 05:14 #17998343vaak is de massa slecht. Vorig jaar ging dat lampje bij mij ook afentoe branden. Na het reinigen van de massa en beide stekkers heb ik geen problemen meer gehad.
