krijg de co niet goed van mijn corsa c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) krijg de co niet goed van mijn corsa c20xe
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 63)
  • #18001457
    Dietrich Concept
      15 December 2004
      die onderdelen zijn wel goed eric
      kan nog zijn dat het de stappenmotor is
      of een massa probleem inderdaad
      zal vanmiddag even testen met klem op de massa en op het blok wat hij dan doet
      #18001456
      baboe
        13 August 2007
        kijk je uitlaat na de voorpijp zal waarschijnlijk lekken of er zit een scheur in je spruitstuk had ik ook vorige keer ook gr baboe
        #18001448
        GSI Racer
          25 June 2009
          dat kan ook nog indd ja!
          de lambdasonde meet dan meer zuurstof, waardoor hij rijker gaat bij regelen.
          rijker = meer benzine = hoger CO
          kan dus een logische oorzaak zijn ja :thumb
          #18001446
          Vinci
            3 August 2009
            Lambda eraf donderen, ondingen!! Mijne rijdt 300% beter zonder!!
            #18001444
            B.M.Goedemans
              19 May 2012
              Onregelmatig stationair en afslaan tijdens stationair begin bij de oorsprong!
              Verwijder je rubber buizen vanaf je filterhuis tot je gasklep gooi deze in de vaatwasser en ze zijn weer schoon en vet vrij.
              Verwijder je nullast regelaar en de stappen motor en reinig deze met remmenreiniger en spuit deze daarna in met wd40.
              Het beste reinig je het geheel in een ultrasoon bad (te koop bij conrad.com) met wasbenzine.
              Als je de stappenmotor goed gereinigd is kun je deze horen tikken als je hem schud.
              Dit tikken hoor je ook tijdens het stationair lopen.
              Je gasklep kun je ook met veel remmenreiniger schoonmaken.
              Als je alles terug gezet heb dan zal je merken dat er na het starten behoorlijk rook en troep uit je uitlaat komt dit kan geen kwaad het is het vuil dat los gekomen is door de remmenreiniger.
              Na deze schoonmaak behoort je motor tussen de 750 en 800 toeren te draaien (warm).
              Succes. :thumb
              #18001443
              Vinci
                3 August 2009
                Tussen 750 en 800 loopt een XE nooit, staat ook in de specificaties 860 tot 1020 moet het zijn….
                En WD40 is troep, leuk om roestige bouten mee los te maken maar achteraf iets mee inspuiten als smering is nagenoeg zinloos…
                Verder prima adviezen, maar er zijn nog heel veel meer mogelijkheden om na te lopen. Dusdanig veel dat het zo op afstand toch lastig blijft om goed stap-voor-stap advies te geven….
                #18001442
                B.M.Goedemans
                  19 May 2012
                  Dat de XE hoger stationair loopt was mij niet bekend ik dacht dat hij ongeveer het zelfde stationair liep als een XEV.
                  De werking van wd40 is goed voor vaste bouten en het smeert iets, de reden dat ik het gebruikt heb is dat remmenreiniger het geheel zeer goed ontvet en kurk droog achterlaat.
                  Om dit wat te smeren kun je natuurlijk ook andere zeer dunne olie gebruiken.
                  #18001481
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Droge smering moet je gebruiken, WD40 kan geen kwaad maar vervliegt en dan doet het dus niets meer. Die teflon die ik gebruik is de ultieme droge smering en als je iets wilt wat er op lijkt wat in de handel te verkrijgen is moet je F100 lube halen in Duitsland.
                    Deze kun je wellicht wel bij een onderhoudsbedrijf over kopen die het zelf ook gebruikt. En er zijn mondjesmaat winkels die het hebben staan, zoals van de Kuinder Motoren in Hilversum. (die Fin lube tf dus van Interflon)
                    #18001438
                    Dietrich Concept
                      15 December 2004
                      vrijdag bij SW geweest en hebben hem uit gelezen
                      Gasklepschakelaar stond in deellast stand ipv stationair. Na deze hebben afgesteld was het een stabilere stationairloop. Pen 20 lag aan massa. Althans het draadje was in de ecu stekker gepropt met het geluk dat hij contact maakte. Maar lambda uitschakelen en katalysator onder de auto is wachten tot die opbrand. En hadden nog klein lekje in de slang na de lmm. Hopen dat die nu goed is!
                      Meten is weten idd. Tech ding is meester met zulke dingen en had de scope meter er bij om lambda signaal mooi te controleren!
                      nu kijken hoe de CO is en dan naar de RDW
                      #18001491
                      GSI Racer
                        25 June 2009
                        nou, mooi opgelost dan waarschijnlijk!! :thumb
                        #18001489
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Dat gaat zeker een heel stuk schelen zo :thumbup
                          #18001488
                          flw
                            23 April 2011
                            Wat betreft het slangetje. Zitten er daar geen twee vlak bij elkaar die onderling verwisseld kunnen zijn?
                            Staat me iets van bij. Zoniet, succes met het verder zoeken.
                            Frans
                            #18001490
                            Dietrich Concept
                              15 December 2004
                              het is bijna goed
                              co is nu goed maar de lambda moet lager en co2 ook
                              Graag nog een paar tips
                              Zie link voor het co resultaat
                              http://db.tt/7frhp2iy” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              #18001487
                              otdh
                                2 March 2010
                                is dit stationair of in deellast?
                                co2 is trouwens niet van belang
                                lambda moet op deellast tussen de 0.97 en 1.039 zijn
                                stationair onbelangrijk
                                co stationair max 0.5 en op deellast max 0.39
                                #18001486
                                Dietrich Concept
                                  15 December 2004
                                  dit is stationair maar op toeren verandert het ook niet
                                  wat kan ik nog aan de lambda doen dan
                                  #18001485
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Te hoge lambda komt vaak door een gaatje in de uitlaat, of ergens een beetje valselucht.
                                    Kit alle kleine gaatjes in je uitlaat maar eens af, afwateringsgaatjes in dempers enzo. Scheelt enorm qua lambdawaarde.
                                    #18001484
                                    Dietrich Concept
                                      15 December 2004
                                      Oke zullen we dat nog even checken
                                      Maar met kit wat voor kit dan
                                      #18001483
                                      Dr.Ed
                                        9 October 2011
                                        gun-gun of hoe heet dat spul…..
                                        #18001479
                                        GSI Racer
                                          25 June 2009
                                          gun gum :thumb
                                          oftewel uitlaatpasta
                                          #18001478
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Juistem datte, gungum uit blik voor de gaatjes aan de buitenkant.
                                            Uit een tube voor montage bij pakkingen,flensen en moffen.
                                            Uit een tube kun je nog wel eens gebruiken voor kleine gaatjes, die uit blik heeft wat meer vezel er in, blijft dus beter zitten op grotere gaatjes.
                                            #18001477
                                            Dietrich Concept
                                              15 December 2004
                                              Heb een lekje gevonden morgen weer co testen
                                              #18001476
                                              Fearless
                                                9 January 2005
                                                Let morgen maar eens op hoeveel dat kleine gaatje uitmaakt ;)
                                                #18001475
                                                sw16v
                                                  anders ff auto op de brug en met de 4gas tester in de uitlaat ff aan het smeren gaan.
                                                  ben blij dat het co goed is iig.
                                                  bosch pms100 is toch verrekte handig om snel en goed diagnose te stellen!
                                                  #18001474
                                                  Dietrich Concept
                                                    15 December 2004
                                                    Ja gaat morgenavond op de brug co doen ja en dan dicht smeren
                                                    #18001473
                                                    Fearless
                                                      9 January 2005
                                                      Handje op de eindpijp dan hoor je snel genoeg waar de kleine gaatjes zitten.
                                                      Vooral op moffen en flenzen is het drama, vooral als er geen kit (uit de tube) aangesmeerd wordt voor montage.
