krijg de co niet goed van mijn corsa c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) krijg de co niet goed van mijn corsa c20xe
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 63)
  • #17247220
    Dietrich Concept
      15 December 2004
      Wie heeft er nog een paar goede tips
      Ik heb de lambda al vervangen nu is de co2 wel beter geworden maar de co nog niet
      Lmm hebben we al verschillende opgehad maar hij loopt niet mooi stationair
      Als we het kleine dunne slangetje van het gasklephuis naar het kleine potje afhalen loopt hij al een stuk beter
      Maar dat hoort normaal niet zo te zijn
      Wie kan mij verder helpen
      Denk zelf een vacuumprobleem maar waar kan ik nog meer gaan zoeken
      Alvast bedankt
      #18001493
      GSI Racer
        25 June 2009
        temperatuursensor defect misschien?
        zal wel te veel benzine krijgen denk ik zo
        #18001492
        Dietrich Concept
          15 December 2004
          Is al nieuw
          #18001464
          GSI Racer
            25 June 2009
            staat je distributieriem wel goed?
            #18001463
            Looney
              6 June 2010
              Wat voor uitlaat heb je eronder dan?
              #18001462
              Dietrich Concept
                15 December 2004
                Orgineel met kat
                #18001453
                sw16v
                  heb je hem al wel eens uitgelezen?
                  gasklepschakelaar gecontroleerd?
                  #18001452
                  Dietrich Concept
                    15 December 2004
                    Zal donderdag even naar folkert sjoerd die zou er naar kijken en dan misschien gelijk naar de rdw als we dat klaar krijgen
                    Maar die moet tikken toch bij het gasgeven
                    #18001451
                    sw16v
                      ah oke dan moet het wel goed komen, anders mocht je hier ook nog wel ff langs komen.
                      tikken klopt enigzins wel maar wil niet zeggen dat hij daad werkelijk zegt tegen de ecu dat de gasklep gesloten is..
                      #18001447
                      Dietrich Concept
                        15 December 2004
                        Ooh oke
                        We hebben donderdag afgesproken eerst als ik vrij kan krijgen maar denk ik wel
                        Hoop dat folkert mij verder kan helpen want ik wil aan het verbouwen maar moet eerst op kenteken
                        #18001445
                        Vinci
                          3 August 2009
                          Dat slangetje is van je benzinedruk regelaar, wellicht benzinedruk niet goed?? Hoe is de kleur van de bougies?
                          #18001482
                          Dr.Ed
                            9 October 2011
                            Klopt, was mijn idee ook. Bougies zijn zoals ze moeten zijn, koffiebruin met een slootje melk…Verder geen valse lucht gevonden. Enige vreemde was de overdruk toen ik de bougiedop eraf haalde (als was het een bierdop :shock: ). Dus volgende idee is om de carterontluchting te controleren…(heb zaterdagmiddag ff onder deze motorkap gekeken :hmmz )….en waar nodig nog wat slangen vervangen/checken..
                            #18001465
                            GSI Racer
                              25 June 2009
                              carterontluchting zal je co niet van omhoog gaan hoor
                              #18001461
                              Vinci
                                3 August 2009
                                En jij bent de TS niet, dus snap even de relatie nu niet helemaal… :???: In je avatar en onderschrift zie ik ook een heel andere motor staan…
                                En zoals gezegd doet de carterventilatie er hier niet toe…
                                #18001460
                                GSI Racer
                                  25 June 2009
                                  check dan gelijk de distributieriem of die goed staat :thumb
                                  #18001459
                                  Dr.Ed
                                    9 October 2011
                                    Zoals gezegd heb ik ff onder de kap gekeken en mijn bevindingen gepost. En idd carteventilatie zal niet veel aan de co veranderen. Geeft alleen een indicatie dat er iets fout/verstopt zit.
                                    #18001455
                                    Dietrich Concept
                                      15 December 2004
                                      zal er morgen even een andere gasklepregelaar opzetten
                                      ik zou donderdag naar folkie maar die heeft zijn arm in het gips nu dus dat gaat niet door
                                      Alle hulp is welkom
                                      motor loopt niet mooi stationair
                                      pendelt op en neer
                                      als ik dan het slangetje uit de bezinedrukregelaar trek loopt hij stukken beter
                                      en ik ben zaterdag al even bij ed geweest dus vandaar dat die ook regageert
                                      Maar mijn co is nog steed te hoog
                                      morgen gasklepregelaar even een andere op testen kijken wat dat doet
                                      want die voel ik niet tikken bij het gasgeven
                                      :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz
                                      #18001454
                                      Dr.Ed
                                        9 October 2011
                                        Niet iedere auto waar ik “onder de kap hang” is van mij :jerry ….
                                        #18001480
                                        Dietrich Concept
                                          15 December 2004
                                          Voel je die gasklepregelaar echt goed tikken als je gas geeft
                                          want ik had nu even 1 te leen maar voel nu nog niks tikken
                                          iemand hier ervaring meer
                                          Als hij nu koud is loopt hij heel mooi stationair
                                          Zodra hij op temperatuur is en de vin slaat aan gaat hij gelijk weer pendellen in de toeren
                                          En houd dan ook niet weer op als de vin uit gaat dan blijft hij weer pendellen in de toeren
                                          dus zou zeggen dat de temperatuur sensor niet deugt maar zit al nieuwe in
                                          hoe kan ik die als beste testen
                                          HELP
                                          #18001472
                                          Dietrich Concept
                                            15 December 2004
                                            :( niemand hier een idee meer
                                            #18001471
                                            2000
                                              Ik heb zelf ook uitgebreidde CO perikelen achter de rug. Liep niet lekker, en bij de apk had ie een C0 van rond de 8(!). Na een berg geëmmer kwam ik er achter dat de (dis) bobine stuk was. Deze vervangen en daarna zat de c20xe ver onder de grens. Het lijkt me sterk in jouw geval, maar je weet het nooit.
                                              Lambda sensor misschien ook niet goed?
                                              #18001470
                                              Looney
                                                6 June 2010
                                                Jammer dat je helemaal uit dat gekke fryslan komt :P Anders had je uit mijn corsa de onderdelen kunnen testen..
                                                #18001467
                                                Dietrich Concept
                                                  15 December 2004
                                                  lambda heb ik al vervangen toen was de co2 gelijk o want die was ook veel te hoog
                                                  dus ik zou zeggen dat de lambda nu wel goed is
                                                  Het probleem is dat hij niet lekker stationair loopt
                                                  Als ik heb start dan loopt hij mooi 900 toeren
                                                  Zodra hij warm is en de vin slaat aan begint hij te pendellen
                                                  En houd daar ook niet meer mee op
                                                  Als ik dan een vacuum slangetje van de bezinedrukregelaar afhaal loopt hij weer mooi 900 toeren
                                                  Dus wat zou het probleem dan kunnen zijn
                                                  Hier haal ik het slangetje uit en dan koopt hij weer normaal
                                                  Zie link http://db.tt/Pk7YsqyB” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                  #18001466
                                                  Vinci
                                                    3 August 2009
                                                    Vin is zeer hoge belasting, ik zeg massa rot. Even spanning meten tussen chassis en alle bruine draden, bij voorkeur (moet onder belasting!) onder belasting, moet allemaal netjes nul zijn. 0,5 volt is al een probleem! Even verschil checken nog met de vin aan, zal de spanning stijgen op blok/chassis of accu minpool/blok of massa’s achterop benzine rail dan is er stront aan de knikker! Wel goed contakt maken met de meet pinnen, niet op roest zitten meten, dan even goed schoon krabben/schuren eerst!
                                                    Bij twijfel over een massa, even starkabel er overheen zetten en dan moet het netjes nul volt worden en verdwijnt het probleem wellicht als sneeuw voor de zon!
                                                    #18001458
                                                    crossagek
                                                      13 January 2005
                                                      Hij heeft mijn halve C20XE daar al liggen 3 dorpen verderop :-P .
                                                      Ben toch bang dat je het in je kabelboom moet gaan zoeken dietrich , want dat blok van mij is goedlopend en met goede co uit die calibra gehaald . ( co hadden ze goed voor nederlandse keuring , maar koets bleek verrot te zijn ) .
                                                      lijkt mij dus vreemd dat al mijn onderdelen die je nu getest hebt niet goed zouden zijn :mrgreen:
