Koppeling/versnellingsbak vraag
Forumindex Forums Modellen Corsa Koppeling/versnellingsbak vraag
  • #17213304
    GML
      5 July 2007
      Dag allemaal,
      Heb al een tijdje last van een raar geluid vanuit mijn versnellingsbak als ik terug schakel. Het lijkt op het geluid wanneer je achteruit rijdt, maar toch anders.
      En vandaag ben ik erachter gekomen dat ik het met geen mogelijkheid in de 3e versnelling krijg wanneer ik hoog in toeren zit in de 2. Als ik het toch probeer en de versnelling erin druk, gaat het tandjes poetsen..gggrr geluid. Terwijl ik de koppeling tot de bodem heb ingedrukt? En wanneer ik “normaal” rijd, is er niks aan de hand zeg maar.
      Ik vermoed zelf de drukgroep, maar kan iemand mij vertellen wat het ook kan zijn? Ik ben jullie allemaal alvast dankbaar.
      Met vriendelijke groet,
      GML
      #17539612
        denk toch de koppeling gaar, en wat je hoort zaldan het druklager zijn.
        Je kan proberen de koppeling strakker te zetten, hier in het how-to topic staat hoe dat moet.
        mayhem
          13 June 2006
          ik vermoed de koppeling.
          ik heb t gepresteerd om de popnagels van een 16v plaat te laten klappen. drukgroep los en de plaat lag in 3delen los erin.
          dan heb je maar een half pedaal en gaat ie met moeite de versnellingen door.
          niet slippen overigens, dat was t maffe. 3 weken mee gereden en nog mee gesprint ook hahaha
          #17539614
          freek corsa
            5 December 2004
            Ik vermoed dat de synchroon-mesh ringen versleten zijn.
            De oplossing is een andere versnellingsbak.
            Als het druklager stuk is moet het geluid ophouden als je het koppeling pedaal omhoog tilt.
            #17539615
            Woutje_opel
              22 May 2007
              Ik ga met Wim mee,
              Had laatst ook last van vooral moeilijk op schakelen, en kreeg hem niet meer fatsoenlijk in de achter uit.
              Koppelingskabel stuk strakker gezet en hij schakelt als een zonnetje.
              Woutje
