Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Koppeling vervangen
- Dit onderwerp bevat 36 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 februari 2011om 12:57 door
Xe_freakgrunn.
28 januari 2011 om 19:27 #17804588
Nou ik kreeg het zaakje er anders niet tussenweg namelijk:P
28 januari 2011 om 19:54 #17804589[rquote=1854136&tid=141278&author=freek corsa]De veer van de drukgroep hoeft niet op spanning te blijven, alleen als je een hydraulische koppeling hebt.
Als je de primaire as terug zet en daarna de boutjes via het onderste luik weer vast draait, dan zit het gecentreerd, de boutjes drukken de veer wel in toch ;)[/rquote]
klopt, alleen snap ik niet wat je bedoelt als ie een hydralische koppeling heeft, Ik weet wat het is maar snap je redenatie niet zegmaar :P maar als je de koppeling eruit wilt halen moet je de klemmetjes er wel opdrukken. hij gaat anders niet tussen de glijbus en vliegwiel passen :P
18 februari 2011 om 17:48 #17804590klop helemaal vandaag bezig met de koppeling maar zonder de klemmen komt de drukgroep er niet tussen weg, ben nu even zelf klemmetjes aan het fabriceren,
hier zie je de prise as teruggetrokken en zoals gewoonlijk ging ie er in 1 keer uit,had meer moeite met het borgring ivm met geen goeie tang is lichter werk dan de hele cassete er uithalen
19 februari 2011 om 16:15 #17804591vandaag nog even bezig geweest, maar vliegwiel is los maar net niet genoeg speling om er uit te vissen, die zelfgemaakte klemmen zijn net niet goed genoeg:cry
19 februari 2011 om 17:16 #17804592zo heb ik het ook gedaan bij mijn c20xe, de boutjes van de drukgroep los en toen kon ik de drukgroep er ook net niet tussen vandaan vissen. heb toen de koppeling kabel losgenomen en de voorste en de bovenste bak bouten los gedraaid (max 1cm) , en met een schroevendraaier tussen de motor en bak kon de koppeling er zo tussen uit !
hoop dat je hier wat aan hebt!groetn uut ainrom
19 februari 2011 om 19:07 #17804593ja dat is presies wat ik ook wou proberen morgen, maar vrees dat het morgen weer flink kouder word, maar heb je toen ook de baksteun los moeten halen
19 februari 2011 om 19:31 #17804594ja en nee, als je sterk bent hoeft het niet maar het makkelijkste is van wel. moet je wel even de motor ondersteunen voor de zekerheid.
23 februari 2011 om 11:37 #17804595Koppeling intrappen, ring maken en die er tussen doen dat de veren ingedrukt blijven en toen wou het bij mij wel;)
23 februari 2011 om 14:10 #17804596heb je een voorbeeld foto van de ring, heb inmiddels wel de koppeling er tussen weg
23 februari 2011 om 15:01 #17804597Deze klemmen zijn toch nog te koop in de autoonderdelenhandel.
Of anders zelf maken ! Tekening uit vraagbaak Kadett E.
24 februari 2011 om 16:43 #17804598nieuwe koppelingset a 165 euro is besteld
25 februari 2011 om 12:57 #17804599verdorie een komvliegwiel drukgroep gekregen :cry
