Koppeling vervangen
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Koppeling vervangen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 37)
  • #17231645
    Xe_freakgrunn
      22 May 2009
      Binnen kort ga ik de koppeling vervangen zonder bak uitbouw, heeft iemand toevallig nog een setje koppelingsplaat klemmen liggen of weet waar dezen nog te krijgen zijn:thumbup
      #17804564
      freek corsa
        5 December 2004
        Heb je een F16/F20 versnellingsbak of een F18 ?
        Ik vervang een setje ook zonder die klemmen.
        Dat kun je doen door de plaat en drukgroep te monteren zonder de boutjes helemaal vast te draaien, dan de cassette er weer in doen, daarna pas door de onderkant ( luikje in de bak ) de boutjes weer vast te draaien.
        #17804565
        Xe_freakgrunn
          22 May 2009
          he freek heb de corsa net een paar dagen, heb nog niet gekeken wat voor bak er in ligt, hoop natuurlijk op een f20, kan net zo goed een f16 zijn.
          zal morgen even kijken
          #17804566
          GSI Racer
            25 June 2009
            huh??? leg uit?
            koppeling vervangen bij een C20XE en de bak laten zitten?
            ging dit niet alleen bij de oude B Kadettjes enzo?:D
            #17804567
            Peter_89
              19 August 2006
              Rally style jonguh:sleeping
              #17804568
              GSI Racer
                25 June 2009
                haha, ik hoor het alweer:P
                en hoe moet ik me dat dan voorstellen? vind dat wel interessant
                #17804569
                Basgsi
                  freek bedoeld de bak eraf halen, dan monteren zonder helemaal vast te draaien en dan bak monteren en dan de boutjes 1 voor 1 aandraaien door het luikje denk ik….
                  #17804570
                  kadettgsicrosser
                    3 January 2007
                    het is mogelijk om de koppeling te vervangen zonder de bak te verwijderen, heb het laatst ook gedaan.
                    de pri. as wil wel eens heel vast zitten verkijk je daar niet op.
                    groetn uut grunn
                    #17804571
                    freek corsa
                      5 December 2004
                      Ik trek de cassette uit de bak, dan zit de primaire as niet door de koppeling heen.
                      Dan kun je van onderaf de koppeling onderdelen vervangen.
                      #17804572
                      Peter_89
                        19 August 2006
                        Prise-as kan er idd heel vast in zitten. Maar daar zijn speciale trekkers voor. Zo gaat het wel het makkelijkst.
                        #17804573
                        GSI Racer
                          25 June 2009
                          ik snap er geen bal van. haha.
                          Hoe wil je die prise as dan verschuiven en weer vast zetten???
                          :hmmz
                          #17804574
                          freek corsa
                            5 December 2004
                            Ik verschuif de primaire as niet, ik haal de hele cassette er uit ;)
                            #17804575
                            GlennGSI
                              28 August 2007
                              [rquote=1853263&tid=141278&author=freek corsa]Ik verschuif de primaire as niet, ik haal de hele cassette er uit ;)[/rquote]
                              Ik ook idd, net zo makkelijk :)
                              #17804576
                              GSI Racer
                                25 June 2009
                                en hoe wil je die van de prise as afschuiven???:o
                                #17804577
                                Xe_freakgrunn
                                  22 May 2009
                                  wat bedoel je met de cassette freek , laat eens een voorbeeld zien:hmmz
                                  #17804578
                                  BlackVec
                                    13 February 2008
                                    Bij de calibra heeft de vod ook de koppeling vervangen door dat luikje paar maanden terug.
                                    Super dat de bak er niet af hoefde, scheelt tijd en kosten :)
                                    #17804579
                                    freek corsa
                                      5 December 2004
                                      #17804580
                                      GlennGSI
                                        28 August 2007
                                        hier ook nog een fototje en 1 waarbij de koppeling verwijderd is.
                                        #17804581
                                        Xe_freakgrunn
                                          22 May 2009
                                          dat lijkt me meer werk, dan alleen het zijdeksel demonteren en de price as naar achteren trekken
                                          #17804582
                                          freek corsa
                                            5 December 2004
                                            Heeft iemand daar een foto van, ik heb dit nog nooit gedaan of gezien namelijk.
                                            #17804583
                                            Xe_freakgrunn
                                              22 May 2009
                                              price as is geborgd met een ring, ring er uit dan kan je inprincipe hm naar achteren trekken, helaas geen foto van,
                                              de vroegere kadet e gt had er een bout zitten dan hoefde je de hele deksel niet te demonteren en geen olie af te tappen
                                              http://link.marktplaats.nl/413555402 zoals deze bak
                                              #17804584
                                              GSI Racer
                                                25 June 2009
                                                wtf:o
                                                is dat niet veel meer werk dan alleen de bak eraf schroeven??
                                                ik ben zelf monteur, maar deze optie heb ik nog nooit gezien.
                                                wel mooi overigens als het zo ook gaat:D
                                                #17804585
                                                Astra F Vaassen
                                                  21 February 2010
                                                  Ik heb zelf ook de koppeling gedaan zonder bak eraf, dan wel bij een 1.6 8v is f16 bak ofzo? Gewoon een ring gemaakt voor de drukgroep zodat de veer ingedrukt bleef en dan de prise as eruit. Een boutje met een staafje eraan gelast en met een trekker eraan en dan schoof die er zo uit. En omgekeerd weer terug.
                                                  #17804586
                                                  GlennGSI
                                                    28 August 2007
                                                    ik was met 45 min klaar met de koppeling. Sommige bakken ( weet niet precies bij welke allemaal ) zit idd een plug die je er eruit kan draaien en dan de priseas naar achter kan trekken. Bij f16/f20 kan dat ook wel maar die schijnen nog wel es goed vast te zitten daarom heb ik ervoor gekozen om de hele cassette eruit te halen. Opzich niet veel werk meer.
                                                    Vergeleken met de bak eraf halen is het veel minder werk + niet aan zo’n te zware bak tillen.
                                                    #17804587
                                                    freek corsa
                                                      5 December 2004
                                                      De veer van de drukgroep hoeft niet op spanning te blijven, alleen als je een hydraulische koppeling hebt.
                                                      Als je de primaire as terug zet en daarna de boutjes via het onderste luik weer vast draait, dan zit het gecentreerd, de boutjes drukken de veer wel in toch ;)
