Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › koppakking? 3 poten, koelvloeistofverlies maar goede compres
26 mei 2008 om 07:51 #17207095
goeiedag opelliefhebbers,
ik zit met een moeilijk geval. de vader van een vriendin van me heeft een astra f 1.6 8-klepper.
sinds korte tijd houd ie in en loopt ie niet helemaal lekker meer. ook horen ze in de auto allemaal “aquariumgeluiden”, koelvloeistofvat borrelt en doet. een paar weken geleden liep ie warm (100-105C). thuisgekomen hebben ze de koelvloeistof maar bijgevuld. sindsdien verbruikt ie een hele hoop koelvloeistof per ritje. zolang koelvloeistof op niveau blijft is er nix aan de hand qua temperatuur.ze hebben mij gevraagd om er naar te kijken omdat ze dachten aan een koppakking. mijn bevindingen:
– cilinder #4 (dichtst bij versnellingsbak) doet niet mee (bougiekabel lostrekken, blijft hetzelfde lopen)
– cilinder #4 krijgt wel vonk vanuit bougiekabel (wanneer bougiekabel eruit vonkt ie door via motor,chassis of mij )
– bougie #4 nattig maar wel “schoner” (lees bleker) dan andere mooie koffie bruine #1,2,3
– bougie #3,4 verwisseld, allebei droog na een kort ritje, maar nog steeds cilinder #4 die niet mee doet
– geen zichtbare koelvloeistof lekken (ook geen plekken op de grond of natte plekken wanneer warm)
– olie is netjes en zonder bubbels (vlammetje erbij en geen geknisper)
– koelvloeistof is ook oke zonder witte drap onder dop
– witte pluim uit de uitlaat wanneer koud, kleurloos wanneer op temperatuur
– compressietest (koud, zonder vonk, vol gas starten)
#1=165psi #2=162psi #3=157psi #4=160 (of dit gezonde waardes zijn weet ik niet maar zijn iig wel redelijk gelijk over de cilinders wat is)nou zeggen de eerste 5 punten mij dat er een kapotte koppakking in het spel is, maar de laatste 4 punten en voornamelijk de laatste 2 laten mij hieraan twijfelen.
mijn vraag aan jullie is, hebben jullie dit eerder meegemaakt en wat was het toen?
gebeurt het vaker dat compressie metingen oke uitkomen wanneer de koppakking door is.kunnen jullie mij uit de brand helpen. het is zo rottig als ik de koppakking ga vervangen en het zijn gewoon bijv. kapotte radiateur en een ander probleem
26 mei 2008 om 22:22 #17409606Monopoint injectie? Of een multipoint?
Je ziet verder nergens koelvloeistof lekken of verdampen? Dat moet natuurlijk ergens heen.
27 mei 2008 om 05:20 #17409607compressie test zegt ook niet veel.
Doe eens een cilinderlektest..misschien dat daar wat uitkomt succes
http://www.corsa-novatuning.nl
27 mei 2008 om 05:56 #17409608origineel gepost door GH45T
Monopoint injectie? Of een multipoint?Je ziet verder nergens koelvloeistof lekken of verdampen? Dat moet natuurlijk ergens heen.
ja ik dacht ook al aan een vuile injector of iets maar toen zag ik singlepoint.
ik wil ook een cilinderlektest doen, enigste nadeel is dat ze daar meestal in de regio van 80-100e mee zitten, voor dat geld heb ik bijna de koppakking vervangen.
is er een manier om bijvoorbeeld een passend verloopstukje te kopen zodat je gewoon alleen de cilinderkamer onder druk kan zetten met een klein compressortje en dan kijken of er bubbels in het koelsysteem komen?
ik heb geen groot perslucht systeem thuis staan anders had ik wel zo’n lektestset aangeschaft king:
3 juni 2008 om 20:22 #17409609wij hebben een oude bougie zonder binnekant en daaromheen een slang welke we op het lucht aan kunnen sluiten zie je het ook vrij snel:thumbup
3 juni 2008 om 20:24 #17409610Originally posted by Bug Killer
wij hebben een oude bougie zonder binnekant en daaromheen een slang welke we op het lucht aan kunnen sluiten zie je het ook vrij snel:thumbupzo doe ik het ook vaak als ik het zelf ff snel tussendoor moet doen in mijn eigen werkplaats. king:
7 juni 2008 om 19:00 #17409611koppakking eruit ;)
10 augustus 2008 om 10:31 #17409612mee eens
als ik het verhaal zo lees licht je koppaking dr uit :)
k heb ook zo,n opel en ik heb eek keer het zelfde mee gemaakt.
nieuwe koppaking dr in en en weg provleem :P
10 augustus 2008 om 10:36 #17409613100% koppakking.
Ik had het met mn 1400tje ook altijd….borrelende geluidjes….net wat je zegt net een aquarium :DDie dingen rotten er gewoon tussen weg..niets aan te doen :P vervangen en kop vlakken.
10 augustus 2008 om 10:38 #17409614origineel gepost door Bug Killer
wij hebben een oude bougie zonder binnekant en daaromheen een slang welke we op het lucht aan kunnen sluiten zie je het ook vrij snel:thumbupEen oude bougie kapot maken, met daarop een slangaansluiting. Zodat de compressor er op kon :D Ging mooi, gebruikte ik altijd voor klepsteelhoedjes vervangen. Dan hoeft de kop er niet af.
- Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
