Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › koplampen verkeerd??
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 november 2017om 10:10 door
computerbug.
23 september 2017 om 17:21 #18348546
Na vervangen van de H7 lampen staan mijn lichten ineens teveel naar boven.
Als je namelijk de lichtregeling motortjes eruit haalt dan zit de reflector unit los??
Wat kan ik hier aan doen. Kan wel met de draaiknop van de regeling wat doen maar dit is niet afdoende en ook niet de bedoeling.
Tips? graag.Ik ben sinds kort nieuwe hier maar vraag me ook af of mijn kennismaking bericht is door gekomen?
25 september 2017 om 14:30 #18348574Hoi, Cartouche1958
Nope dat is niet goed, heb je op de inkepingen gelet?, dit kan dus maar op een manier, en dat is de juiste.
Anders komen de lampen inderdaad niet goed te zitten.
26 september 2017 om 15:53 #18348599[quote quote=18348546]Na vervangen van de H7 lampen staan mijn lichten ineens teveel naar boven.
[/quote]
de reflector moet los zitten, anders kan hij niet naar boven en beneden als je van binnen uit versteld.
ik denk persoonlijk dat de stelmotor niet goed in de reflector zit waardoor deze te ver omhoog wordt geduwd.
even de motor eruit en dan goed in de houder drukken en weer monteren.6 oktober 2017 om 16:18 #18348880Computerbug,
je hebt het over inkepingen???
Hoe ik ook kijk ik zie ze niet!
Volgens mij doe ik de motor er goed in maar de ruimte is krap om het goed te zien. Moet de ronde kop van het motortje helemaal in de u vorm zitten?Gr.
6 oktober 2017 om 16:30 #18348881Hoi, Cartouche 1958
Je lamp heeft een ronde fitting en op de foto aan de platte zijde een uitstekend deel, die moet in de inkeping in de koplamp.
Nu kan het zijn dat u zegt, dat spreekt voor zich!, maar er zijn genoeg mensen die er de lamp er in proppen, en dit nog niet eens weten.Wat dockedmarc u uitlegt is ook een optie., verder kan ik,mij niet voor mij halen, maar misschien dat dockedmarc hier op kan antwoorden.
6 oktober 2017 om 16:51 #18348882Het lijkt mij dat als ik die inderdaad niet goed heb dat ik hem ook niet vast kan zetten.
En dat lukt juist wel.
6 oktober 2017 om 17:27 #18348885Nou geloof mij, sommige krijgen alles voor elkaar op hun manier.
Het is best vervelend zo op afstand te kunnen beoordelen.
Maar u klinkt nogal overtuigend, dus zou kunnen dat de optie van dockedmarc open staan.
Ik heb zo net even gekeken, bij mij Zafira, maar kan niet echt ontdekken, wat er mis zou kunnen gaan, alhoewel de uitvoering van elkaar kan verschillen natuurlijk.
Ik blijf mee lezen, want ik ben best nieuwsgierig
6 oktober 2017 om 17:42 #18348886ik ga als ik weer even tijd heb er weer mee aan de slag en als het me gelukt is laat ik weten wat het euvel was!
6 november 2017 om 09:10 #18349685voor alle reacties,
met behulp van een zaklantaarn en een derde hand zag ik wat het probleem veroorzaakte.
De arm van de motor om je verlichting te regelen kwam niet goed in de houder te zitten.
Door de achterkant van de lamp vast te houden en de motor te plaatsen kwam hij wel goed te zitten.Dus: probleem verholpen!!!!
:applause02: :happy02: 8 november 2017 om 10:10 #18349765Hoi, Cartouche1958
Ik heb over dit topic heen gekeken denk, want ik zie het nu pas
Hoe simpel kan het soms zijn, prima opgelost!, :happy02: dank u voor de feedback.
