Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Koplamp ontluchting
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 januari 2012om 10:54 door
Dano1.6_8V.
30 december 2011 om 07:13 #17244669
Hallo iedereen,
Ik heb de laatste tijd nogal wat last van een beslagen koplamp. En wel van binnen dus.
Nou las ik in dit topic viewtopic.php?f=5&t=158731 over een systeem waarbij er slangen vanuit de punt van de koplamp naar de luchtfilterbehuizing gaan en zo de condens eruit gezogen wordt.Nou heb ik gezien dat mijn koplampen de “gaatjes” hebben.
Dus ik kan het er zo op maken.Kan iemand misschien vertellen hoe en wat? Dan kan ik daar ook eens mee aan de slag. Dit is echt irritant! Hahahaa!
Alvast bedankt!
Groeten,
Dave
30 december 2011 om 09:27 #17965398Is het geen optie om er een fohn op te zetten? Of komt het telkens weer terug?
Of misschien juist een gaatje maken zodat er na een stukje rijden met licht aan het vocht eruit kan?
30 december 2011 om 09:38 #17965399De gaatjes zitten er al! Dat zit standaard op de koplamp. Alleen komt het steeds terug!
En nou las ik dat dat een Astra kwaal schijnt te zijn, maar dat dit met een mod simpel te veranderen is!
Dan moet je slangetjes trekken naar de luchtfilterbehuizing en dan gebeurd het nooit meer.alleen wil ik wel eens zien hoe ik de slangentjes dan moet aansluiten aan de luchtfilterbehuizing. Dan kan ik dat dit weekend al maken!
30 december 2011 om 19:24 #17965400ik trek de rubberen dop gewoon los achter de koplamp.
maar die mod wil ik ook wel zien ja30 december 2011 om 20:29 #17965402Dat is toch niet zo moeilijk….
Ipv die kromme rubbertje zet je dr een slangetje op en dat slangetje steek je door een geboord gaatje in je luchtbak.. thats it.
Maar denk dat het meer symptoombestrijding is dan een oplossing.
Dit doe ik ook altijd. Laat ik een paar dagen zo, totdat de condens zeker weten weggetrokken is.
Soms laat ik de auto een poosje stationair lopen met de lichten aan.
2 januari 2012 om 07:18 #17965403Ik heb het afgelopen weekend maar eens gedaan!
Meteen even gekeken waar de “vocht” vandaan kwam!Blijkt dat er water over de stekkers loopt…. Dus die boel ook maar even veranderd en als het goed is, zal het niet meer voor komen!
Nu had ik gisteren wel nog die ouder vocht erin, dus gisteren maar met de fohn aan de gang geweest, maar het had nogal weinig effect. Nu weer de slangen verwijderd en vanmorgen was alles weg, en dat terwijl het toch flink regent!enven kijken hoe zich nu gaat ontwikkelen…..
2 januari 2012 om 10:21 #17965404ik heb het op de mijnes, de slangen lopen naar de onderste gedeelte van het luchtfilterhuis, dus voor de filter nog.
2 januari 2012 om 10:49 #17965405Ah… eens kijken of dat meer zoden aan de dijk zet….
Heb ik tenminste weer wat te doen komend weekend! Hahahaha!
2 januari 2012 om 10:51 #17965406bij mij zat het erop toen ik em kocht, of het echt nut heeft weet ik niet.. ik heb geen condens in me lampen, maar geloof dat het ook niet helemaal goed zit aangesloten.
2 januari 2012 om 10:54 #17965407Ik zag wel dat het nut had daar de slangen binnen no-time aan de binnenkant besloegen… dus het helpt wel…
Alleen denk ik dat ik de slangen momenteel te lang heb, waardoor de condens niet volledig wordt weggezogen en dat als de auto stil staat de condens in de slangen druppels worden en zo dus weer terug lopen….Aankomend weekend maar weer eens aanpassen dus!
