Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › komt te hete motor door bobine vervangen
20 juli 2015 om 19:57 #17272846
geachte mensen
mijn vectra X2.5XE wordt te heet draait net op de 100 graden maar draaide altijd veel lager
en dit gaat prima zolang ik gewoon rij maar met caravan er aan komen de problemen
gaat hij echt het rood in maar in de mei vakantie heb ik nergens last van gehad
maar in de mei vankantie wel een stukkende bobine gekregen deze na de vakantie vervangen
door een ander nummer bobine auto reed weer goed dus nooit meer op de temperatuur gelet maar eerst volgende keer met caravan dus problemen
nu reeds vervangen
waterpomp, thermostaat,sensoren ventilators,alle 2 de temperatuur sensors, nieuwe radiator
maar de vraag is eigenlijk kan het door het andere type bobine komen
de auto rijd op lpg auto geeft op benzine wel een iets lagere temperatuur aanmvg rekord man
20 juli 2015 om 20:07 #18291219lpg ontsteekt anders dan benzine.. ik denk ook met een hogere temperatuur… maar ligt aan de afstelling van het gas.. maar verder zou ik het niet weten…
aan het lijstje dat je vervangen hebt zou het daar niet in zitten…
misschien een keertje goed om na te lopen hoeveel gas erin genevelt wordt in je motor…
maar opel v6 en lpg gaat wel vaker niet goed samen.. staat genoeg over hier op het forum…21 juli 2015 om 09:34 #18291220Anoniem
1 January 1970Had ik met mijn vorige Vectra (b2 2.5) liep de temp ook hoog op. Wat bleek. Massa probleem. Massa kabel van de accu vervangen en klaar
21 juli 2015 om 19:41 #18291221Ik heb toevallig vanavond even met je vrouw staan praten. Begreep dat het een immitatie bobine is geweest? Kun je de bobine van je oude motor niet erop proberen? Die is toch hetzelfde? Of is die ook stuk? Zo kan je in ieder geval wat dingen uitsluiten.
23 juli 2015 om 20:20 #18291222ik heb er vandaag een nieuwe bobine op gezet maar dat heeft niet echt geholpen
tijdens het rijden met de caravan
zonder caravan is blijft de temperatuur wel lager dan eerst
ik heb ook een min kabel geplaatst maar dit lijkt ook niet echt te helpen23 juli 2015 om 20:32 #18291223Geen waterslang verstopt?
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
25 juli 2015 om 05:29 #18291224Hoe heb je de Min kabel gelegen, en Hoe dik is ie???
Radiateur kan ook nog wel eens dicht gaan zitten.
Helaas vinden velen het niet nodig iedere 2 a 3 jaar de koelvloeistof te vervangen, met als mogenlijk resultaat bovenstaand.Willem
