Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › koffiemolen onder de kap
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 november 2009om 20:43 door
Fearless.
4 november 2009 om 15:37 #17213790
Corsa C, Z14XEP.
sinds kort maakt hij, stationair in z’n vrij, het geluid van een koffiemolen onder de kap. Druk je de koppeling in dan verdwijnt het geluid.
Hij rijd, trekt en schakelt verder prima.Nu zijn de meningen over de oorzaak verdeeld: de een zegt druklager (van de koppeling), de ander zegt prise-aslager (of baklager). Wat denken jullie?
En als het de bak is, is het vervangen van een lager voldoende of beter een revisiebak eronder. (Welk type heeft deze eigenlijk, een F13?)
Alvast bedankt weer.
4 november 2009 om 16:32 #17545293Anoniem
1 January 1970prise as heeft ie niet,
druklager grote kans gezien als jij wil koppelen of licht indrukt het geluid weg gaat.
denk dat de jouwe hydraulisch is, die zijn vrij prijzig vind ik altijd.
4 november 2009 om 16:34 #17545294Druklager idd…..
Koppeling in = geluid weg…
Kan die oud mee worden, maar liever vervangen met een nieuwe koppelingset. Omdat de bak er dan toch al achter weg gaat.6 november 2009 om 06:41 #17545295zegt dat niet te hard.. heb hier eens een druklager gehad die ook nog maar een korte tijd geluid maakte..
Maar die was echt op…. Zou het spul toch eens demonteren en kijken wat er allaal versleten is.Persoonlijk zou ik er een compleet nieuwe koppelingsset in zetten. ben je er weer klaar mee voor de komende jaren
6 november 2009 om 09:23 #17545296Bedankt voor de reakties.
Was me al zorgen aan het maken dat er een nieuwe versnellingsbak onder zou moeten :o
Heb eens rondgezocht voor een LuK koppelingsset, diameter 200mm, incl. hydr. lager.. goedkoopste is toch een goeie 275,-.. maar ja, goedkoper dan een nieuwe bak eronder natuurlijk :P
Morgen krijg ik als het goed is het nummer van iemand die hier bij de Nedam gewerkt heeft, kijken of die tijd heeft voor dit klusje.
Want een koffiemachine heb ik al in m’n keuken :wub en hoef ik dus niet onder de kap van de corsa..
6 november 2009 om 19:05 #17545297koppelingsset zou mij 215 kosten bij de brezan… incl druklager
( ”uniek” korting )7 november 2009 om 15:52 #17545298Anoniem
1 January 1970origineel gepost door TRPower
( ”uniek” korting )mij minder ( unieke korting usn centuri :P)
18 november 2009 om 15:58 #17545299origineel gepost door Thunder
Tijd wel, zin ook, MAAR zijn probleem is dat hij alleen ’s avonds kan en dan wel een brug kan lenen maar die brug elke ochtend LEEG moet zijn. Aangezien de corsa dan zonder subframe/ophanging staat, krijgt hij hem niet van de brug af en dus gaat het niet :cry
Maar een VOD hebben we hier ook al niet meer en een vreemd-merkgarage (zowiezo een garage) zie ik eigenlijk niet zitten vanwege de hoge kosten. :vertag
Hoe zouden jullie dat oplossen?
Misschien kan ik hem dan een goede tip geven zodat het dan toch lukt :PThx
18 november 2009 om 18:56 #17545300kijk eens bij http://www.carpartsdirect.nl kan op op kenteken kijken en staat prijs bij meestal al na 1 2 dagen in huis
18 november 2009 om 20:07 #17545301Anoniem
1 January 1970origineel gepost door sw16v
prise as heeft ie niet,druklager grote kans gezien als jij wil koppelen of licht indrukt het geluid weg gaat.
de eerste auto met handbak zonder prise as moet nog uitgevonden worden geloof ik…:P
18 november 2009 om 20:39 #17545302ik wil net zeggen…
mja,
welk merk koppelingen hebben ze bij USN dan? daar krijg ik ook wel leuke korting18 november 2009 om 20:43 #17545303Of je zoek iemand die bij een garagebedrijf werkt…die hebben het spul via de brezan en dergelijke voor inkoopsprijzen:vertag
