Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Kofferklep storing
23 september 2012 om 07:32 #17252452
Sinds gisteren wil de kofferklep niet meer open blijven staan, als ik hem open doet dan gaat ie naar boven maar blijft niet meer staan, hij gaat dan gelijk weer een stukje naar beneden en dan gaat ie even heen en weer en daarna helemaal weer dicht.
Wie heeft er een idee ?
23 september 2012 om 09:10 #18068414Sensor niet helemaal lekker…
Niet op te lossen door de Opel??
(Fijn he, moderne auto’s)
23 september 2012 om 09:14 #18068415Hoi,
Weet niet, is gisteren gebeurd dus nog niet naar de dealer geweest.
Ja modern is leuk !!! soms.
23 september 2012 om 09:16 #18068416haha, Ik ben weer een stapje terug gegaan (1986 Ascona-C / Voor erbij uiteraard).
Ik vermoed dat het sensortje wat moet waarnemen dat de kofferklep open staat niet helemaal lekker is..
23 september 2012 om 09:20 #18068417Ja heb ik vroeger ook gehad ! en een Manta heb ik gehad.
Heel leuk waren die toen.Waar kan ik die sensor zoeken, is lastig kijken als iedere keer die klep dicht gaat !
23 september 2012 om 09:39 #18068418ik heb weinig ervaring met deze insignia’s was alleen aan het verklaren warom deze vreemd doet.
Ik heb het idee dat ie niet of niet goed ziet of de klep open is.
Ik vermoed dat je hier wel kan vinden waar die sensor zit http://opeloem.com/opel/insignia_2009_/electrical/body/interior_switches_and_sensors_contd_/tailgate_sensor_for_power_opening_tailgate_estate_35.html
24 september 2012 om 10:30 #18068420hij ik vermoed dat we dan spreken over een insignia st met elektrische klep .
wat wij al 2 maal voor gehad hebben is dat de sensor staafjes 25-30 cm lang niet na behoren functioneren . bij ons wist de achterklpe niet de juiste positie aan te nemen .
deze bevinde zich bij geopende klep . snel gedacht links tegen de binnenkant van het raam gemonteert . zijn zwarte staafjes .
weet niet als dit het zelfde probleem zal zijn maar hoop dat je er mss wat verder mee bent .
24 september 2012 om 10:46 #18068421Hallo,
Ja klopt, de insignia met elec klep.
Even nagevraagd bij de dealer, waar ik overigens nog langs moet, hij heeft het over een microswitch die waarschijnlijk defect is.2 oktober 2012 om 10:38 #18068422dat kan natuurlijk ook zijn . heb er hier ook al een deel moete vervangen . denk zelfs maar ben niet zeker dat het een terug roep actie was .
zo is er ook een terug roep actie op de servo stuur leiding . die vervangen moet worden . deze trilt stuk op het steuntje . op het subframe onder aan aa de luchtfilter
2 oktober 2012 om 12:14 #18068423Microswitch is al vervangen, maandag gaat ie naar de garage, ze hadden dit nog nooit gezien of mee gemaakt zeiden ze.
De terugroepactie voor de drukleiding van de servo klopt helemaal!
Mijn insignia moet maandag binnen om het onderdeel te vervangen onder garantie van opel…
Het zou een combinatie zijn van een niet/slecht geplaatste dempingsrubber en een te vast aandraaimoment van de leiding. Kijk daarom je reservoir regelmatig na. Een droog draaiende servopomp geeft enkel meer last en stukken!Wie heeft er een zicht op welke terugroepacties er al allemaal zijn geweest?
Dit onderwerp is mss een nieuw topic waardig?grtz
13 december 2012 om 17:34 #18068425Terugroep actie is voor de schakelaar van de achterklep, niet de microswitch (die idd vaak kapot gaan)
